Радиотехника УКУ- 020 Стерео
Алексей1991
13-11-2016 16:59
Возможно кто то знает Достался мне усилитель уку 020 стерео был убитый Удалось восстановить пред усилитель и правый канал, левый никак при работе нету низких частот все электролиты заменены транзисторы раскачки тоже пред усилитель рабочий
C_N_N
13-11-2016 17:30
Я знаю. В таком раскладе, когда один канал рабочий, только удовольствие от ремонта получать.
Сравнивать режимы и прохождение сигнала по каналам.
Алексей1991
13-11-2016 21:08
Режимы напряжений в контрольных точках вроде в норме только на в входном транзисторе КТ 203А на базе напряжение в 2 раза выше а должно быть 0.05 В Это мне не нравится, Вроде УМ вообще несложный но где то есть косяк никак не найти
Sergej
13-11-2016 21:52
Алексей1991 писал:
Не то..
"мух от котлет" отделить не пробовали? УМ/темброблок/предусилитель..
culibin
13-11-2016 21:56
Я не знаю, т.е. - гадать не умею.
Берешь НЧ генератор, берешь осциллограф или вольтметр, включаешь голову и начинаешь ремонтировать.
И еще - прикупи запятых и перечитай букварь.
CYB
14-11-2016 07:09
Да, когда-то у меня сервис-мануал на это дело был. Насчет "усилитель несложный", это вопрос еще тот. Это для кого как. В данном случае оказался сложный, хотя ничего там криминального нет. В свое время приличное количество этих усилков поднял. Похоже это было лучшее, что выпускала совковая промышленность, КГ 0,015 и мощность 35ватт на канал, причем мощность реальная, а добавить вентиляторы к радиаторам.... Нет да ползунки выбросить нахрен и поствить что-то нормальное.. Нет одобряю
Sergej
14-11-2016 14:16
CYB писал:
Нет Бриг 001 в версии оконечника на К574УД1+КТ818/819
CYB
14-11-2016 15:42
Sergej писал:
CYB писал:
Не, здесь оконечники транзисторные, на заводе дерьмо ставили -КТ805, меняешь на КТ803 и никаких проблем, я туда КТ902 и КТ908 ставил, много их у меня было одно время. Нет Позунки да, дерьмо, "хрустеть" чере 2-3 месяца начинали и избавиться от этого было нельзя, разве что сразу заменить на обычные "крутилки", тогда дизайн пострадает. Не, сделано все было грамотно, даже на наших транзюках и К50-6 усилок практически не шумел, операционники вроде К553УД2 там жили. Ну коммутатор еще мозг иногда парил, но наши П2К лечились легко, разирать их только ломало. Нет Коплект по застою УКУ-020 , пара S-90, неплохой тюнер и довольно дерьмовая вертушка 1080 руб. стоил.
Добавлено 14-11-2016 16:44
ЗЫ Это кстати первый усилок, на который в МРБ была издана отдельная книжка, практически сервис-мануал , со схемой, печатками с расположением элементов, толковым описанием... Нет
Алексей1991
14-11-2016 23:45
Оконечные транзисторы тут КТ 808а горизонтальные резисторы конечно не лучшей вариант но я как коллекционер *RRR* хочу оставить все в оригинале Я уже подавал сигнал на УМ с отдельного источника на левым канале нету НЧ Быстро загорается лампа перегрузки При повышении входного сигнала звук начинает пропадать как бы дергатся* Есть усилитель Сигма 200 нерабочый какие отзовы о таком аппарате?
Sergej
15-11-2016 01:55
Алексей1991 писал:
Возбуждение? (С12, С13, R41 по схеме http://www.qrz.ru/schemes/detail/2504.html )
Земли?
Поднять в воздух базы выходных транзисторов, вымерить/выставить всё (U Б-Э 0.55-0.65В выходных транзисторов одинаковое)..
После этого защита по току (Д4, Д5 поднять)?
Был какой-то косяк с КТ815 в предвыходном (в своё время было их как грязи - а не живут, то ли в УКУ010/020, то ли в Бриге..) КТ961 лучше
CYB писал:
Нет не было таких у нас, только 2Т808...
CYB
15-11-2016 06:47
Алексей1991 писал:
Даже не видел такого. Чего попроще, Одисеи, Амфитоны, Элетроники, Арктуры и т.п. много повидал. Даже ЛОМОвский "Солист" приходилось ремонтировать. Попадались MUSIC-70 ламповые чешского или польского производства. ТО, что пошло после перестройки в расчет не беру, это все брежневских времен. Нет
culibin
15-11-2016 09:09
Падение напряжения на R15, 18, 30, 33, 36, 39?
Sergej
15-11-2016 13:01
Сигма 200
Этот? http://radiostorage.net/?area=news/3203
Не.. живьём не видел Нет
Саша33
21-11-2016 15:00
В своё время сделал очень много УКУ-020 и кроме КТ-808 других транзисторов на выходе там не видел.
Алексей1991
25-08-2017 15:27
Привет всем давно я не заходил суда,вот есть новая проблема магниторадиола Radiotehnika MR-5201 НЕ рабочий один канал УМ на выходе выдает около 8 вольт постоянного напряжения УМ такой же как на У-7101 возможно кто чего знает я подозреваю выходные транзисторы
Gavik
25-08-2017 15:49
Если бы я ничего не знал ... но ооочень хотелось восстановить - выпаивал и сравнивал с рабочим каналом !
CYB
25-08-2017 15:56
Саша33 писал:
КТ808 в восьмидесятых? КТ805 всегда и везде, к месту и не к месту. в ВМ-12 на управлении движками стояли КТ805.
26-08-2017 08:01
Алексей1991 писал:
- а я уверен - ты Клиент! Закрой его и неси специалисту!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Радиотехника УКУ- 020 Стерео
  • Ремонт УКУ Радиотехника 020 Стерео
  • УКУ Радиотехника 020 Стерео усилитель мощности
  • Усилитель радиотехника у 101 с HI-FI
  • Как переделать УКВ на FM в Радиотехника МЛ-6201 ????
  • Радиотехника У101-доработка
