Усилитель Эстония-УП- 010 .Откуда взялась постоянка?
ageks
22-04-2008 20:48
При нажатии фильтра 9 кГц на выходе с усилка появляется постоянка около 11 вольт.Она идет с контрольной точки Е 19.Откуда в этой точке она могла взяться?Это левый канал.Вроде и электролитов не задействовано в этих цепях.Или умерла К157УД2 (Д6).
Спасибо если кто поможет.
Freddy
22-04-2008 20:54
ageks, а при отжатии кнопки постоянка пропадает?
ageks
22-04-2008 20:59
Пропадает на выходе ,но на е19 нет.Можно сказать висит постоянно.Только пару раз упала до 2 вольт на секунду.
Freddy
22-04-2008 21:05
Перекинь УД2 благо их как грязи...
ageks
22-04-2008 21:12
В выходные попробую.Судя по схеме постоянка может взяться только из неё.ведь на Е17 внорме.
Спасибо.
GruVital
23-04-2008 05:53
слело Меняй предварительный УНЧ К157УД2 .И напруги замерь +/-15в.явно вылетела УД2 из за перегрузки входа высоким уровнем!
ageks
23-04-2008 21:15
Что самое смешное-не нажимая 9 кГц все работает отлично.
Спасибо.Попробую.
GruVital
24-04-2008 15:13
ageks, заодно поменяй литы в цепи +/-15в,они явно за такой долгий срок работы высохли!
ageks
27-04-2008 12:48
спасибо.
ХРИСТОС ВОСКРЕС !!!
GruVital
27-04-2008 13:48
ageks, ВОИСТИНУ ВОСКРЕС !!! улыбка
TVmast
27-04-2008 16:36
Не понял, оттого что он воскрес, Эстония тоже отремонтировалась? улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Усилитель Эстония-УП- 010 .Откуда взялась постоянка?
  • Усилитель Эстония 001 уходит в защиту
  • Автоусилитель LANZAR MAX MXA-282 постоянка на выходе
  • Подскажите откуда выпала деталь в CAR 300
  • Усилитель JVC AX-4
  • Усилитель HELIX DB5
