Тахометр "Электроника ЦАТ-01"
Список форумов » Автомобильная электроника
pirs
08-01-2017 18:10
Схема тахометра:
http://radikal.ru/big/v8ia67jbyeio8
http://radikal.ru/big/x87nfyc67a31i
http://radikal.ru/big/a411z6izq35w0
http://radikal.ru/big/is5suddpuhum9
Может, кто-то подскажет, как заменить микросхему К1519ХЛ1 в этом советском раритете 1987 года.
Добавлено 08-01-2017 18:28
Речь идет о похожем приборе ( отличается только отсутствием функции индикации напряжения).
https://www.youtube.com/watch?v=isFZ_Lg9oGk
Sla70
09-01-2017 05:16
pirs, аналогов нет,а вот "Может, кто-то подскажет, как заменить микросхему К1519ХЛ1",так взять выпаять и при наличии новой, запаять.
pirs
09-01-2017 11:24
Sla70
-при наличии новой, запаять
Спасибо за совет:)).
Новой нет.
Имел ввиду возможную замену К1519ХЛ1 на схемку из комбинации доступных чипов.
Sla70
09-01-2017 19:26
pirs,ну разве что попросить что бы изготовили в виде исключения у прародителей- http://www.svetlanajsc.ru
pirs
09-01-2017 20:05
Sla70
Спасибо за советы.
Позор на мою седую голову. Обнаружил поломку 1-го контакта (накал индикатора), видимо от вибрации-индикатор висит на контактах.
После пропайки индикатор ожил, кажется нештатно-загорается то 3 второго разряда с точкой, или 1 третьего..
Проверю на автомобиле, потом отпишусь.
Температура микросхемы до 57 градусов. Поребляемый ток без накала 150, с накалом 210 ма.
pirs
11-01-2017 12:35
Проверил. Обороты не показывает.
Кварц дышит, осцилограмма на 14 ножке микросхемы 32,7 кгц, но подозрительная:
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/11/94ce40ba4c79415e5e717b14ca5bd2 ...
Резисторы обвески кварца R23,24 и 26 в норме, но, два кондера С2 и С3 пока не проверил.
Генерация 2-х частот по 1 кгц и частоты 2 кгц отсутствует, поэтому нет 20 вольт на умножителе,
Микросхема?
pirs
13-01-2017 08:09
Помогите опознать частоту кварцев
SMI290F6C
R360KA84
Список форумов » Автомобильная электроника » Тахометр "Электроника ЦАТ-01"
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Зарядно пусковое "Электроника ЗП-01" неизвестный
  • ЗУ АКБ "Электроника"нужна схема.
  • инвертирование сигнала из "-" в "+".
  • Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Новая "начинка" брелок сигнализации Pandora 3000 с
