Энергосберегающий оптико-акустический датчик движения ЭВ-01
Анатолий_
24-10-2007 11:16
сгорел не включается разобрал немного разобрался микросхема
ЛА-7 из 561 или 1561 серии микрофон фотосопротивление 4 диода и управляющий элемент тирристор или высовольтный транзистор не могу найти замены маркировка отсутствует С уважением Анатолий_
каприкорнус
24-10-2007 16:30
Срисуй фрагмент схемы куда нагрузка подключается. Если с диодами то скорее всего тиристор, хотя сейчас в современных схемах частенько полевики тыкают типа IRF740.
mikes357
24-10-2007 16:56
Судя по схемам подключения, что нашлись в поисковике, вероятен именно полевик, возможен и IRF840. Что идет с микросхемы на силовой "трёх-ног"? Сопротивление какого номинала?
Анатолий_
25-10-2007 06:21
нагрузка включается последовательно через диодный мост а мост управляется посередине не маркированным элементом через две точки диодного моста плюс и минус фрагмент вышлю потом
каприкорнус
25-10-2007 19:53
Есть достаточно простой способ решения проблемы при условии работоспособности самой схемы.
Подпихиваешь тиристор (например КУ202) - если с ним не заработает, то тогда ставишь IRF. Тиристоры такие кстати в корпусе ТО-220 бывают.
Список форумов » Другая аппаратура » Энергосберегающий оптико-акустический датчик движения ЭВ-01
  • Датчик для эхолота
  • Датчик задымленности помещения.
  • инфракрасный датчик-схемку бы
  • Logic 100 Pro не правильно определяет датчик
  • Renault 25, датчик скорости(спидометра)..
