Лазер импульсный терапевтический "ГЕЛИОС-01М" пога
ЖП
04-08-2006 10:46
Аппарат лазерный импульсный терапевтический "ГЕЛИОС-01М" погас ((.
Проблема в том, что маркировка микросхем спилена, характер выходного напряжения (тока), подававаемого на лазерный диод (ЛПИ-12) также неясен. Схема существенно облегчила бы задачу, т.к. на плате черт ногу сломит. Засада еще и в том, что производитель благополучно прекратил свое существование (НПФ "ЭЛМЕТ", СПб), спросить не у кого.
Люди, поможите!!!
Немцов
04-08-2006 15:26
ЖП, ежели производитель спилил название микросхем, как думаешь, будет-ли он(они) распространять схему принципиальную.
Пилят в основном мелкую логику.
Импульсы на лаз.диоде присутствуют?
Если да, то скорее диоду кирдык. Если нет, то придется рисовать схему самому. Пусть с квадратиками вместо микросхем, а спецы здесь враз определят название.
andreieinav
06-08-2006 16:52
Лучше сделaть сначала фотографию платы,потом перерисовать ,желательно без ошибок ,обвязку микросхем тогда по каталогам можно определить их тип.Это довольно серьезная работа,но у тебя нет выбора,ждем информации .Дерзай!
EvgeniS
09-08-2006 16:41
А лазер сам цел? Должен звониться примерно как LED. Можно небольшой ток постоянный подать для проверки (засветится).
andreieinav
10-08-2006 12:01
Не видя устройства,можно только догадываться,но я думаю красный,рубиновый лазер используется здесь только для корректировки и наведения импульса более мощнoго лазера ,вероятно ,неонового .Это классичесая схема .Для полной картины нужно видеть хотя бы выходное устройство,включая оптику.
nick s
13-08-2006 11:10
пороюсь в документации в физкабинетах.Может что найду-свистну улыбка
EvgeniS
14-08-2006 08:21
Причём тут неон?
ЖП
16-08-2006 10:22
Ребята, там лазерный инжекционный диод ЛПИ-12, люди говорят, что может звониться как гвоздь (я в это не верю, но достоверной инфы по этому поводу нет)
По поводу ЗАСВЕТИТЬСЯ - он импульсный ИК.
Имитация диода нагрузкой ок.200 Ом не привела к запуску схемы, так что диод либо жив, либо нет, электроника точно сдохла. На плате осцилом вычисляются необходимые импульсы, поддающиеся регулировке, т.е. задающая часть исправна
Отсканю плату, покажу - монтаж двухсторонний, полунавесной (или полубородой улыбка )
EvgeniS
16-08-2006 13:31
Ну, если ИК, да ещё импульсный, то глазом не посмотришь, но.... Берёшь фотодиод зашунтированный резистором 1-5кОм подключаешь к осциллу, подносишь к излучателю и получаешь на осциллографе сигнал 100-500мВ
Насчёт "звониться как гвоздь" сомниваюсь, но не настаиваю.
Ну а запитать лазер - от любого генератора
ЖП
17-08-2006 08:35
EvgeniS писал:
Есть штатный измеритель мощности
EvgeniS писал:
Даст ли любой генератор достаточный ток?
Считаю, на этом этапе необходимо поднять плату, потом включать диод, и если он мертв, покупать новый.
EvgeniS
17-08-2006 09:32
Штатный измеритель мощности - это что? Встроенный в этот прибор? Если лазер дохлый, то надо его сначала найти, а потом плату поднимать. Ну решать тебе.
Достаточный чтоб убедиться в исправности лазера - почему нет?
ЖП
18-08-2006 10:07
Штатный - это в комплекте с прибором
Импульсные токи лазеров немалы, но с генератором попробую, ради эксперимента Облизываюсь ...
ЖП
21-08-2006 12:22
Фото платы
  001-Helios.jpg  35,66 КБ  Скачано: 176 раз(а)
  002-Helios.jpg  39,11 КБ  Скачано: 150 раз(а)
  003-Helios.jpg  47,59 КБ  Скачано: 146 раз(а)
  004-Helios.jpg  52,35 КБ  Скачано: 169 раз(а)
Список форумов » Другая аппаратура » Лазер импульсный терапевтический "ГЕЛИОС-01М" пога
  • аппарат ультрозвуковой терапевтический "АУТн-01" г
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Подставка под плазму "ERARD twist & lift 2463"
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • "Разгон" импульсных БП от свитчей(повышение Uвых.)
