Алхимик Участник Сообщения: 227
Вертушка «Unitra G600C», скорость регулируется – сектора на блине останавливаются, однако, скорость, судя по воспроизводимому звуку, занижена. Теоретически, скорость моторчика контролируется стробоскопом, зн. его частота занижена.
Хозяин говорит, что при вкл. пара пластинок воспроизводится нормально, а затем начинает тянуть, хотя контрольные сектора на блине стоят (не движутся, но регулятором скорости регулируются).
Кто сталкивался с ремонтом такой техники подскажите, в чем может быть причина?
Схемку пристегну.
G-600C.jpg 76,75 КБ Скачано: 181 раз(а)
Freddy Участник Сообщения: 667
В этих схемах пожизни стабилитроны дохли. |
Шурик Участник Сообщения: 445
Моторчик проверь, ток потребления плавает. |
Аппарат хозяин еще не принес, по ТЛФ жаловался, а перед этим он приносил его со сгоревшим УНЧ, сейчас вылез еще один дефект. А может емкости высохли, ему ж уже лет ... дцать? |
burilov Участник Сообщения: 80
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 175
Если стробы не "бегут" то пусть хозяин себе слух прочистит.
Во всех остальных случаях надо начинать с питания. На основании вертушки снизу прикручен "диод Зенера", начни проверку с него.
Хотя нет. Сначала промой и смажь ось диска. Промой пассик и шкив. |
culibin Участник Сообщения: 1014
Если стробы не "бегут" значит пластинка " буксует " , битумом нужно намазать.  |
nmm1 Участник Сообщения: 30
| Алхимик писал: | Вертушка «Unitra G600C», скорость регулируется – сектора на блине останавливаются, однако, скорость, судя по воспроизводимому звуку, занижена. Теоретически, скорость моторчика контролируется стробоскопом, зн. его частота занижена.
Я с такой "неисправностью" сталкивался в далекие тяжелые времена, когда частота сети падала до 48Гц, дальше сообразишь сам? |
Его все-таки принесли, тянуть начинал после пару минут работы, сектора при этом бегут без остановки. Неисправность оказалась банально простой - моторчик (без нагрузки включаешь - вирищит как резаный поросенок, под нагрузкой молчит). Его замена решила проблему. |
