Настройка УМ в Бриге 001С модифицированном
Kei14
03-11-2005 21:50
В усилителе 1976 года было 4 СП в выходном каскаде:
R4-ноль средней точки
R17-ток покоя
R28,R33-порог срабатывания.
Попался усилитель 1988 года с одним СП на канал в усилителе мощности (R44,R48)
Подобрал оконечники по коэффициенту усиления,заменил литики.Усилитель работает,
но оконечники греются.Как правильно настроить выходной каскад?Схему нашел здесь
http://lutin.narod.ru/otech/usil/ar27.djvu
Spinoza
03-11-2005 23:35
Ток покоя измерял?
Freddy
04-11-2005 10:52
По бригу в нете вроде сайт целый есть, поисковиком поищи.
Kei14
16-11-2005 20:48
Пока искал усилитель забрали как донора для импортного аппарата.Силовик им приглянулся.Ток покоя в норме был.Да и желание копаться с этим ретро уже пропадает.Хотя у современных BBK звук не тот.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Настройка УМ в Бриге 001С модифицированном
  • Отеч. усилитель Солярис 50У-201С (наклейка снизу У-001С)
  • Настройка усилителя Бриг 001
  • Kenwood KRC-363d настройка FM от 76.1 до 89.9.
  • Настройка в автомагнитоле LG TCC-9510
  • ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
