vitaliy_nik Новичок Сообщения: 6
Что может быть? На низкой громкости может пропасть звук в левом канале, при прибавлении громкости начинает бУхать и в итоге как будто прочищается и работает нормально. Дело похоже в оконечном усилителе, но что конкретно смотреть? |
serge47 Участник Сообщения: 776
Помоему дело в преде,а конкретно в регуляторе громкости. Попробуй его почистить. |
VYACHIC Участник Сообщения: 96
есле переключатели пкн61 то необхадимо почистить их все или промыть бензином |
dinаmik Участник Сообщения: 713
vitaliy_nik,| Цитата: | | Помоему дело в преде,а конкретно в регуляторе громкости. Попробуй его почистить. |
Нет регулятор поменян давным давно на обычный переменник с тонкомпенсацией. Грешу на оконечник, потому как там можно отцепить предварительный ус. и оставить только оконечный. |
SergeySSN Участник Сообщения: 130
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 2665
Блин! Да возьми ты наконец осциллограф и посмотри прохождение сигнала... Тем более, что для сравнения у тебя есть исправный канал... |
AEG Участник Сообщения: 53
Самый простой вариант прослушать прохождение сигнала - это прицепить последовательно емкость в 0,01 Мкф и высокомный наушник (лучше от старого телефонного аппарата). Один конец на массу, другой - в то место где хочешь что-то услышать. Не старайся прослушать питание! (оглохнешь!) |
remix Участник Сообщения: 417
| Цитата: | | Дело похоже в оконечном усилителе, но что конкретно смотреть? |
Чтобы убедиться точно, поменяй местами входы оконечников, хотя бы на регуляторе громкости. |
бабицкий Участник Сообщения: 31
| VYACHIC писал: | | есле переключатели пкн61 то необхадимо почистить их все или промыть бензином |
Причем здесь ПКН? Непонятно! Очень похоже на электролиты между каскадами.Увеличиваешь амплитуду-сигнал пробивается.Если кроме паяльника ничего нету,можно тупо поменять все эл-ты,выйдет недорого,а польза в любом случае очевидна.Но лучше последовать совету ('KleoM, ')
бабицкий, Спасибо дельный совет оказался дешево и сердито. Перепаял ёмкостя и все заработало. Видимо были сухие совсем! |
пкн61 причем? Да хотя бы потому что все эти аппараты страдали этой болезнью |
