Черный список БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Mr.Barbara
17-06-2006 01:18
Полагаю подобный топик имеет таки смысл. Коллеги, я не склонен обвинять производителя Икс и всю его продукцию только из «религиозных» (типа AMD vs Intel) соображений. Ломается все. Но вот принесли системный блок с максимально облегченным БП JNC, который благополучно спалил винт, мать, память и сидюк. Третий случай за последний месяц.
Предлагаю называть модели, подлежащие разборке на детали без размышлений, ибо время – самое дорогое что у нас есть. Главный критерий – серьезный конструктивный недостаток, смертельный для окружающих рёв в три ручья .
При этом я не называю, например, БП Codegen 300W (в новых моделях от 350W решена проблема диодной сборки в канале 5V) – производитель проделал работу над ошибками; при отказе блок ведет себя как полагается - выключается.
№1 Linkword 200(235, 250)W – выжигает все (кривая дежурка).
№2 JNC 235W – в хлам по тем же причинам.
№3 Sparkman 300(350)W – глюки в работе компа (непродуманное охлаждение, максимально удешевленная конструкция и как результат – вылет транзистора по 3,3V, а также постепенная деградация остальных компонентов.).
IIK
17-06-2006 04:02
Мне принесли Linkword LPQ6-400W со сгоревшей дежуркой-все в хлам-выяснилось,что на матери с к.з по ЮМ (5vSB) деятели спалили еще 3 блока.Его в список?
IIK
M - 16.
17-06-2006 06:56
IW-P250(300)A-** Отвратно была спроектирована "дежурка" - греется неслабо, сохнет электролит и в самом неудачном случае вместо +5В St-by бывает +9В или около. Для материнок часто губительно. В другом случае сгорает трансформатор, который лениво перематывать из-за заведомой ущербности схемотехники "дежурки".
sergvgik
17-06-2006 08:35
БП Codegen 250w model:250x очень неудачно находиться электролит в дежурке сохнет и прощай .... и Б/П хана ато и маме
вешая на длинных ногах,вроде помогает,ну и обдув смотреть обязательно
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-06-2006 10:47
Неплохо указывать относительный размер транса и тип диодов в канале 12 вольт.Последнее время половина БП для П4 содержит не Шотку в 12в, а хрен знает что ,криво припаяннное к суррогату теплоотвода.Даж вспоминать не хочется,что там стоит у этих "производителей".
Viat
17-06-2006 11:41
Такой список имеет смысл, чтобы не покупали завдомое г..., как на мой взгляд, если БП ремонтируется боле получаса, нет никакого экономического смысла это делать, поскольку оплата ваших усилий сравнима со стоимостью нового блока, а то и превышает его. Вот когда накопится много БП, а в работе пеперыв из-за отпусков, есть сысл восстановить для продажи (замены несколько БП приличной родословной)
Zhelezniy_Felix
17-06-2006 11:50
IW-P250(300)A будь проклята его дежурка
все линкворды у которых корпус меньше штатного
jnc потомучто просто гавно
powermaster sparkman стоять им нада в компах не выше 800 селера
есть такие бп называются OCTER X 25 будь проклята их дужерука мамок пожгла наверно по всему миру немеро просто становится 25 вольт и все =))
все KME в момойку
все MEC в помойку..
голденповеры и иповеры ставить на какиенить селеры 1.7
макспаверы если не поддлеки то ниче так если поддеоки в топку
FSP хорошо все что не серии GTF
извеняюсь эмоции =))
Schreibikus
17-06-2006 12:07
Viat, ты хочешь сказать и Zalman и Chieftec стоимостью под 80 баксов нет смысла ремонтировать? если за полчаса ничего не получилось? Ну не знаю не знаю..
Zhelezniy_Felix
17-06-2006 15:43
лежит один чифтек у меня да вещь хорошая поднять блин немогу
Viat
17-06-2006 15:57
Schreibikus, я это сказать не хочу, а лишь то ,что если цена ремонта больше или сопоставима со стоимостью нового блока, не вижу резона в них ковыряться, ведь основная масса БП стоимостью до 25, и что, два дня колупаться за еще меньшие деньги, надо себя уважать недовольство, огорчение
Morex Р250 страшный зверь.
Mr.Barbara
18-06-2006 01:14
Viat, Это вы знаете ли радикально. А схемотехнику подизучать, да и просто порой такое спортивное зло берет...злость Ну не на JNC, конечно, а какой-нибудь вполне прилично сделанный и стоящий блок.
Ну и потом, коллеги, все равно за импульсниками будущее, как ни злобны они при выходе из строя и жестоки в ремонте. Лет через десять с ностальгией будем брюзжать голливудская улыбка, что раньше дескать БП на частоте 500кГц не работали и были гораздо больше спичечного коробка. голливудская улыбка и что в кофеварке никаких шимов кроме спирали и тупой биметаллической пластинки не присутствовало...голливудская улыбка
g-cont
18-06-2006 09:00
Linkword LPQ6-400W - да выжигает много чего, но вполне поднимабелен.
FSP c ключом дежурки на тооненькой такой пластине вместо нормального радиатора
Sparkman - говно из-за своего радиатора.
Powermaster FA-5-1 - дежурку прошибает на 16 вольт - выгорает шим, взрываются кондеры и дохнет южный мост на матери - вот настоящее зло. Инвин с аналогичной неисправностью можно спасти.
Viat
18-06-2006 12:08
Mr.Barbara, Профессиональный ремонт, это одно, а спортивный интерес , совсем другое и против "какого-нибудь вполне прилично сделанного и стоящего блока" притензий нет. ВОТ ремонтировать дешевые блоки это все равно, что заправлять разовые зажикалки или как было, может кто-то помнит, заправляли стержни для авторучек. Сделаешь или себе в убыток (работа стоит дороже блока- получишь меньше) или луснется снова, поскольку дерьмо от задумки.
g-cont
18-06-2006 12:21
Viat, не совсем согласен. Я например, когда есть свободное время занимаюсь тюнингом этих MEC и KME блоков - тсавлю туда мощные диоды, мощный трансформатор, более емкостные электролиты, распаиваю сетевой фильтр - и получается вполне приличный блок, уровня кодегена. Иногда попадаются MEC и KME с SG6105 - почему бы такой блок не доработать?
но это опять же, если есть свободное время и лишние детали.
Viat
18-06-2006 13:05
g-cont, никто не против, у каждого свои как говориться "тараканы" и хобби, кто машины тюненгует, кто по бабам, кто по БП , кто по всем направлениям сразу. Я еще раз говорю про ремонт за деньги клиента, а не про сободное время, спортивный интерес, проф. любознательность или злость, филантропию и тд.
Viat писал:
.... вот когда накопится много БП, а в работе пеперыв из-за отпусков, есть сысл восстановить для продажи (замены несколько БП приличной родословной)
Schreibikus
18-06-2006 13:16
я недорогие блоки тоже недолго мучаю, если за рабочий день не получается - на разборку. Но у меня гарантийка.
g-cont
18-06-2006 13:20
Viat, в этом плане - согласен.
Schreibikus, у меняж тоже гарантийка. Зачастую попадаются неподнимабельные кодегены (уж черт его знает как такое возможно), но если я их списываю в хлам на замену им ставят спаркманы - а это говно, сам понимаешь долго не живет.
Кстати спракман - это сильно покоцаный повермастер. Я вот думаю, может им ставить нормальные радиаторы по возможности.
alert
18-06-2006 13:54
Mr.Barbara писал:
Не знаю на сколько это оф-топ, но я бы всё-же внёс все модели этой фирмы в чёрный список, по крайней мере на моём опыте у них есть ряд серьёзных недостатков
1 - Если в 350W работа над ошибками сделана то в ранних моделях этот недостаток благополучно сжигает мать, и хотя бы их хотелось бы видеть в этом списке.
2 - При любом ремонте (в том числе и моделей 350W и выше) вентиляторы надо менять, ибо родные умирают очень быстро, хотя чаще всего они и являются причиной "смерти" БП.
3 - Ни одна из моделей не держит заявленные токи, и отдавать такие после ремонта стыдно ибо они всё равно скоро сгорят если их использовать "по назначению", ни один из 300W прошедший через мои руки не выдержал нагрузку даже в 200W и снова сгорал не позднее 4-х месяцев (в режиме 24/7)
По крайней мере я бы их точно не рекомендовал чинить, ибо в случае поломки проще просто посоветовать клиенту купить новый (причём "не-кодеген") т.к объяснять клиенту что это кривой БП а не руки мастера который его ремонтировал у меня нет ни желания ни времени, гараздо проще сразу "отмазаться" что это кривой БП и ремонту он не подлежит...
Mr.Barbara
18-06-2006 22:47
1. Наверное везет - гарантийкой не занимаюсь.
2. Я всегда предупреждаю клиента о качестве блока. Даю рекомендации по конфигурации машин, с которыми их стоит использовать. Никто не мешает вместо смешных денег за ремонт либо бушный блок прикупить приличный Chieftec баксов за 45.
Жаба либо недостаток финансов - проблема клиента. Скупой, как известно... подшучивать, дразнить
alert, в сад - значит в сад. Прощай Codegen подшучивать, дразнить
alert
19-06-2006 02:53
А вот FSP300-60PN(PF) меня порадовал, только не со стороны ремонта а со стороны "надёжности" (комп со злости швырнули с 6-го этажа, и этот БП выжил) шок
Vik
19-06-2006 12:40
Думаю, что задача по cоcтавлению "чёрного" и "белого" списков облегчится после ознакомления с объективными результатами тестирования БП. Здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower приведены данные по десяти сериям тестов.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
22-06-2006 10:28
CHEN JHOU то еще г... в нем выгорает все кроме предохранителя. не первый случай. постоянно
U_German
Гость 195.161.*.*
22-06-2006 15:29
Открыл для профилактики рабочий БП Power Man In WIN model №: IPS-1806CV-60 а там все конденсаторы "беременные". Вот те на... .
boa
23-06-2006 21:42
Ну и что? Для FSP это тоже не редкость. Здесь вообще о чем разговор? Если просмотреть предыдущие сообщения
то напрашивается вывод - электролит в дежурке причина всех бед с говневыми БП, почти у всех авторов одна и та же ошибка - РЕБЯТА, запомните раз и навсегда, электролит этот греется не от того, что он близко к радиатору стоит-
радиатор начинает греться, когда этот электолит начинает емкость терять и никакие запаивания на длинные ножки не помогут, пока нормальный конденсатор не поставите (нормальный, это тот, который способен на частоте >80кГц работать).
bart 2000
02-07-2006 01:42
Ну тут вроде всё гавно уже перечислили... Ещё можно добавить FSP ATX-300GU. Там кажишь производитель решил сэкономить на транзисторах силовых. Кароче стоят там биполярники ХЗ какие маркировку потом напишу (когда найду остатки) даташита на них нету... разрываются на куски (без преувеличения) которые разбрасываются по всему БП также горят сопротивления в цепях этих транзисторов... прожигая плату до дырки... номиналы памоему 1ом и 39ом. И радиатор чорнищий... Весь в копоти голливудская улыбка Видел таких 5шт с одинаковыми неисправностями... 1 валяеца по сей день... А так бп хороший... Тоесть если запаять туда какиенить 2SC2625 то БП будет вечным улыбка
andreieinav
03-07-2006 15:45
SP2-4300F1 убил своими пульсациями мазерборд,хард,даже сдюк.,казалось,не китайская,немецкая сборка,когда открыл,пришел в ужас ;конденсаторы фильтров неправильно подобраны по намiналaм,пайка порнографическая,один минусовoй(-12v)воoбще в воздухе! чтож-эtо делается братцы ?сборка ведь неmецкая,а ?B ынужден был его шаманить,качает,гад,30A по5V
извините,коллеги за эmоции,наболело!
andreieinav
03-07-2006 17:36
хочу добавить,что для меня осталось загадкой,почему не сработала защита..коллеги,если у кого то было подобное ,поделитесь,пожалуйста
bart 2000
03-07-2006 22:53
andreieinav, бывает такое...
Vik
04-07-2006 08:03
andreieinav, не надо идеализировать немцев. Бракоделов в Германии не меньше чем везде. Кроме того, знак или надпись "произведено в Германии" обозначает только лишь то, что товар произведен на предприятии с немецким капиталом(т.е. принадлежащем немцам), либо по заказу немецкой фирмы. Находиться же предприятие-изготовитель может где угодно.
Mr.Barbara
04-07-2006 23:02
andreieinav, Защита по всей вероятности попросту не успела. Если на ШИМ по банальной причине высыхания электролитов по питанию лупануло 35-50В, то кто его знает, как он на это отреагировал. А выброса по 12В (или 5) драйверу двигателя сидюка и харда - выше головы.
Mr.Barbara
05-07-2006 13:16
Пустил в разбор нынче 4 блока. Время, убитое на дежурку двух - великовато.
Транса дежурки под рукой подходящего не оказалось, а разбор и перемотка бессмысленны (цена этим блокам - баков 5-7).
Viat однако прав.
Wrangler
06-07-2006 12:02
А есть ещё ColorsIt Тоже редкостное г.. ( По крайней мере те что на 300 ватт) НОвые ставил ( в корпусах стояли новых) Кучу глюков обнаружил..Долго не гонял снял и выкинул..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Черный список БП На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
  • принтер Samsung CLP-300 черный картридж
  • принтер самсунг 1210.гонит черный лист
