Slawa Участник Сообщения: 30
В процессе сварки образуется много брызг. Установка дросселей эффекта не дала.Что можно еще предпринять? |
coeng Конторщик Сообщения: 230
все аппараты что то брызгают, для защиты есть спец. пасты . |
применение паст-это несерьезно ,нужен практический вариант схемы снижения пульсации при сварке нм малом токе 25,,,50 а |
romannn Участник Сообщения: 153
Slawa, поставь 3 фазный транс и выпрямитель 3 фазный ,будет шептать (правда проверено на простой сварке причем соседи даже не знают что варю). |
RVRSS Участник Сообщения: 310
Slawa, уточни, что аппарат с выпрямителем, и дроссели, которые не дали эффекта (странно!), действительно ставились во вторичную цепь после выпрямителя (в другом случае с них мало пользы). |
Даниил72 Новичок Сообщения: 4
Slawa, а что за аппарат, и марка электродов?Уточните модель ( сварка проволокой в углекислом ? аргоном? контактная сварка?) |
luca Участник Сообщения: 496
Slawa, да и дроссель какой,хоть по размеру и проводу? |
сварка с углекислотой проволокой СВ08Г2С0,дроссель на низкой стороне,хотелось бы что-нибудь новенького принципиально для сварного п/автомата на 220 в/поддержание сарочного тока при пульсации выпрямленного напряжения/ |
Slawa, из новенького фотонный генератор 5-7 КВТ,а вообще переход на инверторную схему питания и регулировку сварочного тока.Поищи в нете много раз читал о самоделках. |
sany 33 Новичок Сообщения: 5
