Нет изображения при подключении к компу
Список форумов » Мониторы
seky
14-06-2006 15:51
Принесли 2 мона Samsung 950 и Samsung 551. При отключенном интерфейсе- всё нормально, на экране типа "проверить кабель". Как только подключаю к компу, всё гаснет, пропадает высокое. Помогите пожалуйста кто встречался с такой мазофакой, или натолкните, откуда начать, т.е. кто за это отвечает.
Emil Evtimov
BG Участник
14-06-2006 16:01
Кабеля проверите ...Проследите сигнал H Syng 13 ножка и V Syng 14 ножка интерфейсного кабеля приходят ли на Видео платта ...Особо 13 H Syng улыбка
SanAlex
Мастер
14-06-2006 17:20
Emil Evtimov, Если в кабеле обрыв - мон будет вести себя тук же, как с неподключенным кабелем. Тут что то другое.
Emil Evtimov
BG Участник
14-06-2006 19:20
SanAlex, недавно у меня было такое . Причина была перерыв кабеля 13 ножка ...Менял я 15pin коннектор и мон заработал как положено .
seky писал:
Когда V Syng есть а H Syng нету мон точно так держится голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Нет изображения при подключении к компу
  • Hansol 930d при подключении к компу уходит в защиту
  • Syncmaster 757nf, отключается при подключении к компьютеру.
  • Samsung SynsMaster793DFLE17KSBB/EDCпри подключении ПК откл
  • ACER 7299c при подключении к системнику – уходит в дежурку
  • Samsung 795 DF нет изображения
