Strannik55 Участник Сообщения: 61
Здравствуйте.Монитор Samtron 78BDF модель LE17JTBB/EDC.Экран красный,на красном катоде 45В,на синем и зелёном 77В.Видеосигналы на выходную микросхему приходят,с неё уже нет.Микросхему менял два раза,ничего,но дело в том что недавно подставил другую плату кинескопа (рабочую),тот же дефект.G1,G2 в порядке. В какой области мне поискать?Спасибо. |
TE Мастер Сообщения: 1278
Посмотрел схему, прочел несколько раз сообщение и пришел к выводу, что такого быть не может. |
TE,
теоретически возможно что я что то напутал на счёт подстановки (мозги уже кипят),но в остальном всё верно. |
mars Участник Сообщения: 165
Да, очень редкий случай... Может замыкание в трубе ? Попробуй прозвонить электроды между собой. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Снять ПК, подать накал и замерить сопротивление между катодами и модулятором или подкинуть заведомо исправную трубу. |
mars,
звонил,норма.
TL4M,
подавал,все катоды одинаковы.труба новая,предпродажный ремонт.
Вопрос то в чём - при условии живой выходной микрухи ПК (а она живая), и наличии на ней нормальных питающих напруг,что может заставить её срезать видеосигналы,и при этом поднять постоянку на катодах G и B ? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
| Strannik55 писал: | | ...Экран красный,на красном катоде 45В,на синем и зелёном 77В. |
Синии и зеленый катод заперти поэтаму экаран заливается красныйм . А картинка есть или нет ? |
Emil Evtimov,
нет,с выхода микрухи видеоусилителей вообще видеосигнал не идёт,а на входах есть,и она живая. |
........Тогда дефект не там где ищите ... Прошивка проверили ли ? |
Emil Evtimov,
я подставлял флешку на другой монитор - работает. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Снимите видеоплату с цоколя. Если выходник исправен - на выходах R G B должен быть сигнал. Чудес не бывает. Кроме того прошивка никак на выходной повлиять не может. Только на предварительный. Подробно пишите что намеряли, где, и при каких условиях. |
В отношении красного экрана, надо проверить величины напряжений на выводах 14, 15, 16 микросхемы IC102. |
Лёд тронулся,господа присяжные заседатели. В обвязке выходника был пробит стабилитрон ZD110.Теперь видна картинка,только баланс белого сдвинут в сторону красного.Регулировками в менюшке естественно ничего не выводится. |
А как же ваше сообщение " недавно подставил другую плату кинескопа (рабочую),тот же дефект." Вводите в заблуждение честный народ. А балланс правиться SoftJig-ом. |
mars,
Приношу свои извинения.Плата,которую подставлял была не совсем аналог,может быть чего то напутал, голова от него уже просто раскалывалась. |
Большое всем спасибо .
А вот как бы мне с балансом белого разобраться,SoftJig-а у меня нет. |
MrBlack Гость 212.0.*.*
SoftJig в ФОРУМАХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА.
Скачай, спаяй и пользуйся. |
Попробовал выставить баланс SoftJig-ом,не выходит. На R катоде аппаратно сниженно напрчяжение,и режет его выходник(SAM9588),скорее всего с подачи NT6813.Но её пока нет. |
Strannik55, я просил проверить на выводах 14, 15, 16 микросхемы IC102. |
TE,
14-2,4, 15-2,6, 16-2,2
TE,
но это после того,как я пытался вытянуть баланс SoftJig-ом,до этого по моему было 14-2,5 15-2,0 16-2,0 |
Даже после такого изменения, напряжения на катодах остались теми же, т.е. по прежнему красный экран? Если да, то не отрабатывает оконечный усилитель, но он менялся. Цепи R09, R07, C03, D05 проверял? |
TE,
конечно проверял.дело в том,что режет напругу на катоде именно выходник,когда я перекидывал R09 накрест(поменял R и B),то баланс ушол вв сторону синего. |
Так менял выходной усилитель или нет, чудес-то не бывает? Изменяя Softjig-ом RCT, должно меняться RCT_OUT на выходе оконечного. Чем регулировал в программе RCT, GCT, BCT? |
TE,
Выходник менял,регулировал всем,изменения конечно были,но недостаточные. |
TE,
Да,то же.
TE,
насколько я понял,Вы думаете что предусилок не причём? |
Если при регулировке присходит изменение на выводе RCT, а судя по отчету, да, то он исправен, а на красном катоде изменений не происходит, логически предположить, что виноват выходной, но он менялся новым. Остается поверить в чудо. |
В очередной раз заменил SAM9588,потому что больше грешить было не на что, и моник нормально запустился.Всем большое спасибо. |
