опознайте транзистор плз..
Список форумов » Телефоны
AZi
11-06-2006 18:50
Да простит меня модератор за офтоп, гляньте плз транзюк от автопейджера, мож знаком кому:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98730
Дядя Витя
11-06-2006 21:17
K1 14 – аналог 2SC3357 (20V, 0,1A, 6,5 GHz) . База – коллектор – эмиттер. Широкий вывод так же коллектор. Черно - зеленый смд, это наподобие варистора (забыл, как точно называется). При нормальных условиях сопротивление 0, при превышении напряжения на нем (12 V) уходит в обрыв. Ставят для защиты выходного транзистора.
Транзистора с маркировкой AE6 и AEG несуществует, смотри внимательней, что написано и в каком порядке.
AZi
11-06-2006 21:28
Спасибо за ответ!
от транзистора который AEx - осталось только две третьих, до выпайки я ниче кроме AE6 или AEG разобрать не смог, а после - он вообще рассыпался..
выглядит также как транз с маркировкой R24 на фото(слева сверху).
с черно зелеными смд - чето я невьезжаю - как на нем можно напряжение привысить если он изначально 0ом и стоит в послед с питанием? - может он по току всетаки дохнет?
или это вообще дросель какой..
AZi
13-06-2006 20:38
Транзистор не подошел - у него распиновка другая оказалась - там надо б-э-к (npn).
Попробовал КТ368 туда подоткнуть - выяснилось что еще до него чето издохло.. транз. R24 вроде на дохлый непохож, остается только кварц, но разве его можно так грохнуть что вообще генерации небудет(механических повреждений на корпусе нет)?
AZi
14-06-2006 19:12
R24(2SC3356) поменял - все работает! улыбка
Теперь ищу аналог(или хотябы настоящие название) K1 14 - с нашим кт368 все это хозяйство в корпус невлазит.. Мож чего подскажите?
Дядя Витя
15-06-2006 11:05
AZi, есть такое понятие, как скрытые обозначения электронных компонентов. Фирма изготовитель вводит их для затруднения ремонта, что бы обращались в сервис – центр. Это как раз такой случай.
А что тебе мешает перевернуть 2SC3357 и припаяться к контактным площадкам проводами в соответствии с цоколевкой?
Список форумов » Телефоны » опознайте транзистор плз..
  • Двойной транзистор
  • Выходной транзистор SANIO CLT-928
  • Чем заменить транзистор А1013 ?
  • Аон Русь, опознать транзистор
  • Senao 258, транзистор в базе
