Материнка не запускается
Рустэм
11-06-2006 15:18
Биос такой техт выдаёт.
If your PC is a smsll torm faktor model, the accessery board bracket ( the part which contains the PCI slots) is not located corrrectly into the mother board.
If your PC is a desktop or a minitower model, the power supply fan is not connected, or is connected to the wrong connector. Ensure that the power supply fan cable is connected in the “ Power supply fan” connector on the motherboard.
Я так понимаю, надо кулер воткнуть куда он пишет, но в этом гнезде кулер не работает(не крутиться).
В биосе не нашёл где отключить контроль за работой кулера, скорей всего там его нет.
ВОПРОС: Что делать?
Viat
11-06-2006 16:20
Рустэм, Правила почитать надо, какая МВ( производитель...модель..) не понятно, в чем товоя проблема, что ты хочешь. Или чтобы не выводилось сообщение или чтобы крутился кулер в указанном разъеме или из БИОСа контроль выключить????
Если вставить 2 кулера, один из который стоит, сообщение выводится ? улыбка
Рустэм
11-06-2006 17:27
Производителя MB не знаю, но попробую узнать(на работе всё находиться).А проблема в том, что MB после выдачи сообщения отказывается грузиться дальше.И мне в принципе не важно крутиться кулер в указонном разъёме или нет, главное что бы материнка грузилась.
sergvgik
13-06-2006 10:46
а цепи питания кулера проверить в тягость?
Рустэм
15-06-2006 18:03
Короче, решил проблему .Подключил дополнительный кулер на работающий разъём, а сигнальный провод соединил в соответствующий контакт неработающего fan. Дёшево и сердито голливудская улыбка
sergvgik
16-06-2006 11:12
самому то неинтересно было добить до конца?или время поджимало?
Рустэм
17-06-2006 19:39
лень
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка не запускается
  • материнка VIA APOLLO PRO+ не запускается
  • Материнка Albatron PX865PE не запускается.
  • материнка ASUS P5WD2-E не запускается
  • Материнка Gigabyte 7VT600P-RZ не запускается
  • Не запускается материнка SOLTEK SL-65KIV2 VIA
