помогите определить производителя МВ и тип МВ
Шах
10-06-2006 20:56
1)фактор mATX socket A
встроена видео и сеть(RTL8201L)
флешь-W49F002(Winbond)
внизу чип-IT8705F
где порты надпись:ID0007955DDD32_______560BM
2)Chaintech socket A mATX
чипы :VT82C686B(VIA)
VT8363(VIA)
Bios-29F002(dip32)
CMI 8738/PCI-6ch-lx
для всех нужны Bios требуют флоп
Viat
10-06-2006 21:04
galls, вообще-то на самой плате в 99% случаев есть надписи модели, второй способ это прочитать на экране строку у нижней кромки экрана при старте (последние 6-7 символов) и их в "поиск" будет ответ.
Шах
10-06-2006 21:16
а вот и нету строки-экран пустой-требует флоп,я же говорю
платы просмотрел раз 10,в первом случае вроде даже похожа на серию SIS т.к северник и южник в одном чипе(давно такие делал)
AlexP
10-06-2006 21:24
galls, глянь вот эти , может свою найдеш http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=CB24F467CA274590B02DDD22A8D07369
Шах
10-06-2006 21:30
AlexP, нет там такой
AlexP
10-06-2006 21:34
galls, хотя скорее всего у тебя мамка Chaintech , посмотри здесь http://chaintech.ru/product_list.php?MPSNo=13&SPSNo=12
я как понял AGP слота на ней нет ?
Шах
10-06-2006 21:45
А вот это я не записал-матери на работе,завтра гляну -отпишу
на Chaintech проде похожие платы есть.Вообщем спасибо,точно завтра скажу
AlexP
10-06-2006 21:45
http://www.hard.nov.ru/good_base/move/chaintech/MBChain7AJA2100_8356.h ...
по набору похоже на твою под номером 2
bgg
11-06-2006 00:27
galls, Чайнтек маркировку на своих платах не ставит. Но не совсем. На флешке должна быть наклейка с надписью проде 7ATA5-C100C. Так вот в этом слуxае 7ATA5 и будет моделью платы. Если наклейки нету - значит ее содрали. БОЛЕЕ НИКАКИХ опознавательных знаков у чайников нет.
VT8363(VIA)
Bios-29F002(dip32)
CMI 8738/PCI-6ch-lx
вообще-то таких мат. плат была не одна, и не две. А штук десять разных. Объяснять что будет от зашивки не своего БИОСа, думаю, не надо.
внизу чип-IT8705F
а еще что-нибудь известно?
Из вариантов - если обе платы работают, то можно переписать т.н. BIOS String примерно такого вида:
01/02/2001-8363-686A-JA6LMC0CC-00
08/01/2000-i810-W83627HF-6A69MCWBC-00, 6A69MCWB
в нем указана
а) дата БИОСа
б) чипсет
в) мультик
г) зашифрованы в буквенном коде версия движка БИОСа, аппаратная платформа, производитель матери, модель мат. платы.
у некоторых производителей модель платы читается открытым текстом (как у АСУСа)
08/01/2002-i440BX-P2B-DS
Dmitry P.
11-06-2006 02:15
Просит флоп, значит слетел биос. НО в случае с атлоном первое что надо сделать подкинуть другой процессор. Есть у них такая болезнь. Если будет то же самое, то перепрошивка биоса. Инфу на мамку можно узнать прогами типа Aida, Everest.
AlexP
11-06-2006 10:00
Dmitry P.,
Dmitry P. писал:
конечно можно , но только в том случае , если материнка в рабочем состоянии и запускается ОС.
Viat
11-06-2006 12:23
кок-то PC-Chip плату крутил, вертел, все облазил, нашел модель на обратной стороне мелкими символами возле отверстия для крепления (правда выло вытравлено) злость
Artemiy
11-06-2006 22:26
насчёт одноо чипа (северник южник) енто нфорсина скорее всего
Шах
11-06-2006 23:38
по поводу Chaintech-определил похожа на 7AIA5,AGP есть в обоих случаях
Artemiy, на NForce не похожа,уж больно старая,держит максимум 133 шину
bgg
12-06-2006 01:11
galls, сколько слотов AGP/PCI/ISA? Форм-фактор платы какой?
рекомендую вообще на сохраненную копию немецкого офф. сайта сходить:
http://web.archive.org/web/20020912022143/http://www.chaintech.de/PROD ...
http://web.archive.org/web/20020816130545/www.chaintech.de/PRODUCTI/Sl ...
igor.gm
Мастер по Eizo
12-06-2006 01:40
Рекомендую . Надо заполнить некоторые позиции .
Если не уверен , то лучше оставлять по умолчанию .
Потом выдается таблица или список -- следует каждый отдельно из списка открыть и сравнить.
Очень важно: некоторые МВ выглядят совершенно одинаково , хотя и имеют разные Биосы и потом драйвера .
http://www.interloper.com/mbsearch.php
Но у меня занюх такой , что ты ищешь ту же плату . что и я когда то искал.
У меня Была в аж в ТРЕХ вариантах .
Размеры там в дюймах надо давать.
bgg
12-06-2006 04:58
igor.gm, гуд. Хороший линк.
В свою очередь дам ссылки на еще один поисковик по мамкам:
http://www.motherboards.org/mobot/
Поисковик по PC Chips (сайт "PC Chips Lottery"):
http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/pccjs.html
Felix
12-06-2006 14:35
galls, а фотку платы можешь выложить? Так результативней будет улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
12-06-2006 18:13
Felix, da tam ne fotku platy nado , Надо всго лишь :
--Тип проца
--сколько PCI
--сколько AGP
--Память
-- kak выходы zvukovuxi raspoloweny: верт/гор.
-- Сколько USB
-- Modem?
--Сетевуха.
голливудская улыбка
Шах
12-06-2006 22:21
mATX
AGP -1
PCI-2
SDRAM-2
Video-встроена
Сеть-встроена(RTL8201)
звук-встроен
Com-1
LPT-1
USB-2
AMR-1
флешь-W49F002U-12B
фотку если надо выложу завтра
igor.gm
Мастер по Eizo
12-06-2006 23:38
galls, а самому все это вбить по ссылке в лом?
Murat_Terek
13-06-2006 00:05
скачай с сайта www.astra32.com программу astra32 и с помощью нее ты точно узнаешь и о MB, и многом другом.
bgg
13-06-2006 00:43
mATX
AGP -1
PCI-2
SDRAM-2
Video-встроена
звук-встроен
Com-1
LPT-1
USB-2
AMR-1
флешь-W49F002U-12B
что за чудо в перьях? Явно не на базе интеловского чипсета недовольство, огорчение А либо VIA, либо SiS.
под какой проц тоже не указано недовольство, огорчение
по поводу чайника все равно ничего не понятно, но возможно по фоткам можно будет определить:
http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/Chaintech/7AIA5/
http://www.ferra.ru/catalog/?d=8002
http://www.ferra.ru/catalog/?d=6991
http://www.ferra.ru/catalog/?d=6020
http://www.ferra.ru/catalog/?d=6293
http://www.ferra.ru/catalog/?d=6251
Шах
14-06-2006 10:40
всем спасибо-нашёл,ей оказалась Elpina M810LR SiS 730s,правда в инете фотки только с флешью PLCC32,а у меня Dip стояла.
igor.gm
Мастер по Eizo
14-06-2006 22:27
galls, ты когда под ХРюней на нее дрова поставишь , только тогда сможешь сказать , что ты ее нашел . улыбка
Шах
15-06-2006 12:25
там будет 98 стоять,а что-с дровами проблема на этой MB?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » помогите определить производителя МВ и тип МВ
  • Как определить производителя мат.платы? + мат.пл. не запуск.
  • Помогите определить smd транзистор
  • Помогите определить микросхему в БП АТХ
  • Помогите определить транзистор
  • Помогите определить мамку.
