KVI Участник Сообщения: 1004
Простейший Ролсен с видео усилителями на транзисторах.
Модулятор через 1кОм на землю и все.
Клиент топочет ногами, что раньше (при покупке) такого не было и требует поменять кинескоп.
Здесь где-то Rottor выкладывал часть схемы ПК с системой принудительного гашения - что-то не могу найти. |
Moriaan Гость 80.131.*.*
KVI, да пошли ты его лесом! Я имею ввиду клиента. Или правда, до ремонта, не было?  |
onore Участник Сообщения: 274
а что апарат гарантийный? |
Rottor Гость 87.69.*.*
KVI,
Это ты про разное.
Обсуждалось не про то, а принудительное гашение ИОХКР .
У тебя другая ситуация.
Гашение точки могло быть предусмотренно схемотехнически. дай схему или ссылку.
Eсли нужно сделать ЭТО дополнительно при большом значении G2 по причине "качества " кинескопа , то найди и реализуй схему гашения точки от GRUNDIG.
onore,
А для тебя что изменится?  |
Rottor Гость 85.250.*.*
KVI,
Посмотри две разные схемы гашения точки по модулятору - одна попроще в CUC 341 другая с транзистором CUC 4410 |
KENT Участник Сообщения: 396
| KVI писал: | Простейший Ролсен с видео усилителями на транзисторах.
Диаметр пятна?
В разрыв SCREEN или FOCUS поставь диод - КЦ106Г. |
KENT,
Не все так просто.
Может, например, появиться динатронный эффект...
Некуда зарядам стекать... |
Прогон 1 месяц - не стрелял 21" |
KENT,
Диаметр пятна сантиметра полтора.Преобладающий цвет - синий.Держится около минуты - пока катоды совсем не остынут
Само пятно не по центру , а смещено вправо вниз (но не в углу)
Перебросил видеоусилители местами - все равно цвет пятна не изменился
Померял ток катодов - на новых бы такой иметь. И все ровненько.
Труба LG-Philips 21"
Попробовал систему гашения ка у LG MC019 - диод , электролит 4.7х250в, резистор 2.2мОм на G1- безрезультатно. |
SVB Дважды Прадед Сообщения: 550
KVI, Попробуй замкнуть модулятор, после выключения телевизора на землю. Что нибудь изменится? |
RVRSS Участник Сообщения: 310
| KVI писал: | | Попробовал систему гашения ка у LG MC019 - диод , электролит 4.7х250в, резистор 2.2мОм на G1- безрезультатно. |
Если мод. подключен к 0, то надо взять +200(или сколько там?), кондер 10-20 на 250, диод - последовательно на "0", мод. к ср. точке между ними (может быть еще и рез.). При работе на мод. около "0", после выключения минус-200. Как вообще у телика с этим делом было раньше, т.е. почему возникла проблема? |
RVRSS,
Проблема возникает из за короткой - правой (смещеной вправо на ВАХ) характеристики кинескопа.
Такие кинескопы плохо закрываются, приходится снабжать их системами гашения при выходе из режима во время выключения.
Исправил ошибку в сообщении. 20.45 |
Но если этих +200 хватает, чтобы гасить О.Х., то должно хватить и для гаш. после выкл.. А если это не так, то почему? Вот и спросил, как было раньше. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Я знаю этот дефект. Мусор на пушке. Сшибается мощным источником высокого напряжения. На кинескоп одевается панелька, на которой замыкают все выводы и водят дугой от источника 50-70кв. После этого всё пропадает. Можно и присоской, но не всегда эффективно - напруги мало.
Moriaan, зря ты так. Действительно, бывает продаётся телек - всё ок, а спустя месяц этот дефект вылазит.
Как-то даже нашёл (точнее помогли найти) сайт, где продают эти "шокеры". Дорогие, мля... От 150 до 2тыс. уе. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
RVRSS, а если при наличии пятна снять плату кинескопа? |
KSV Участник Сообщения: 189
KVI, самый самый простой метод: увеличиваеш во много раз электролит по питанию видеоусилителей, т.е. они остаются долго закрытыми, пока не остынет катодная группа.
Такое часто наблюдается в Филипсах ФЛ1.
При этом труба у них уже на грани. |
teledok, не совсем понял вопрос,но если он о том, что будет на экране если после выключения снять плату кинескопа, то думаю, что в этом случае пятна не будет, т.к. неоткуда будет взяться катодному току, который мог бы это пятно высвечивать. |
dyadya Участник Сообщения: 195
Вариантов два
1 Не запираются катоды - поставить емкость попитанию ВУ как можно больше.
2 Грязь на пушках. Такое массово встречал, когда ставил регененрированные кинескопы. Тут запирание катодов не поможет, так как эмиссия идет с модулятора. Лечится только одним путем - организация быстрой разрядки анода кинескопа. Поставить высоковольтный резистор с анода на землю и присоску от монитора (в некоторых мониторах используются присоски с местом под высоковольтные резисторы для организации фокусировки с анода). |
| dyadya писал: | | Тут запирание катодов не поможет, так как эмиссия идет с модулятора. |
Это как?  |
Или это холодная эмиссия, или какой нибудь авто-само-разогрев, в любом случае - ЗЛЫЕ ПРОИСКИ ВРАГОВ!  |
Caша Участник Сообщения: 921
| RVRSS писал: | | не совсем понял вопрос,но если он о том, что будет на экране если после выключения снять плату кинескопа, то думаю, что в этом случае пятна не будет, т.к. неоткуда будет взяться катодному току, который мог бы это пятно высвечивать. |
Несколько дней назад к Alicia спустя пол года после продажи вернулся ТВ тоже с пятном расфокусированым при выключении. Секунд 30 пятно вроде держится. При снятии панели кинескопа пятно не пропадает! Сам видел.
Выходит кинескоп барахлит(что именно в нем?).
И ТДКС при этом ,по-идее , не имеет разрядного резистора внутри , т.к. "высокое" напряжение долго остается на 2аноде.
Решил ли Alicia как-то эту проблему - не знаю. |
| Caша писал: | | При снятии панели кинескопа пятно не пропадает! Сам видел. |
Ужасно интересно! Вот бы это увидеть, или хоть подробности узнать, как дело было?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Вот ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97041&start=32
я тоже поднимал вопрос: ПОЧЕМУ на одном и том же кине (шасси заведомо исправные) после выключения ТО остаються RGB пятна, то нет? "Чем" кину не так - погода, передача (сюжет), яркость и т.п. - не пойму - почему "гашение" по выключению по-разному ведет себя. Для справки - кины Орион (тонкогорлый) 21" и Шарп 21".
Добавлю - кинам лет по 6-9, но эмиссия - как KVI, писал: "Померял ток катодов - на новых бы такой иметь." Шарп так вообще на постоянном поднакале около 3,5 - 4,5 Вольт до этого "трудился" в другом ТВ. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 467
во первых : фирмачи говорят что РАЗМЫТЫЕ пятна допускаются
во-вторых : примочки типа доработки по гашению таким кинескопам не помогают как правило( многие уже отказались от этого)
в случае скандала помогает только замена кина  |
Короче - уговорил клиента, что это "особенность" работы данного аппарата.
И сегодня благополучно отдал хозяину - ведь других претензий не было.
Телек действительно показывет хорошо.
Вобщем тема исчерпана.
P.S. Или нет?  |
Мне кажется наоборот, все только начинается..... |
Victoras Участник Сообщения: 436
Если пятно не появляется, незачем и примочки.
Если появляется- имхо, не смертельно. Если не гарантийный- достаточно предложить клиенту заменить кин за его счет и вопрос отпадет .
Сам помню купил давичи себе телек с импортной трубой и пал-ом, электрон-423ди, навороченный по тем временам . Выбирал- понравилась картинка,сведение. Предторгом было написано "вспышка при выключении". Так он и отработал добрых 10 лет, все доработки на нем испытал, и телетекст установил. А до гашения вспышки руки так и нет дошли- не придавал значения.
Всегда клиентам обьяснял, что при выключении процессы не регламентированны и не играет значения. Главное чтоб включался и показывал в норме.
Нефиг куйней заниматься  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2106
Возможно дело в видуоусилителях? Горячий катод подвешивается и лучит. Может попробовать высокоомные резисторы на землю с катодов? |
Серж, все как раз наоборот - катоды надо не к земле, а как можно выше, или соотв. понизить напр. на мод. Victoras, дело здесь не в клиенте, который действительно должен знать свое место (то которое укажет мастер), просто это интересный НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос. |
