поворотное устройство антены(управление)
Шах
22-05-2006 10:31
Прикупил тут по случаю антену с поворотным ус-вом.Управление берётся по каоксиалу с блока управления.Вскрыл его-там стоит плата,внешне похожа на усилитель.
Вопрос-как может управляться антена и питаться усилитель одновременно по одному кабелю?
  anten1.jpg  91,81 КБ  Скачано: 324 раз(а)
  anten21.jpg  73,2 КБ  Скачано: 302 раз(а)
KVI
22-05-2006 20:39
Это просто усилитель с сумматором
Остап
22-05-2006 20:45
Интересный агрегат,ни разу такой не видел.На картинке у тебя обычный фильтр сложения и развязки по питанию,по высокой частоте сигналу вообще пофиг что в кабеле находиться хоть постоянка, хоть переменка,только у меня сомнения,где усилитель?может с другой стороны платы?
KVI, я свой предедущий ответ удалил так как принял этот агрегат за поворотник от спутниковой антенны с Дисег управлением а здесь всё гораздо проще.
Шах
23-05-2006 00:30
блин,я думал там усилитель поставлен(со стороны печати 2 smd транзистора)Надо усилитель поставить туда,значит придётся второе питание туда тянуть.
KVI
23-05-2006 06:22
Не нужно туда питание тянуть - усилитель по кабелю запитывается.
А если ты про питание моторов, то конечно.
А ограничители поворота есть? (иначе просто кабель перекрутится.)
Шах
23-05-2006 14:11
думаю что питание моторов по кабелю тянется,а вот питание усилителя надо тянуть
Rottor
Гость 87.69.*.*
23-05-2006 20:22
galls,
В варианте самостоятельной сборки***.
По кабелю подается питание на усилитель через диод и стабилизатор 6 - 12 V в согласованной полярности.
- В пределах этого напряжения регулируется усиление в ручную или от АРУ.
- Для поворота используют пороговое реле коммутирующее систему по типу усилитель/мотор при напряжении свыше 15 - 18 с соответствующей полярностью для реверсирования.
В режиме питания усилителя (ниже 10 - 12 вольт) можно (в обратной полярности) получать информацию об азимуте с резистивного датчика - информация отражается на шкале mA.
Кабеля по уши достаточно для таких целей...
Но если расстояние незначительно то проще провод протянуть на мотор и датчик азимута.
*** Отредактировано в 20. 54.
Остап
23-05-2006 20:45
Во блин! китаёзы придумали!
Немцов
24-05-2006 10:25
Остап писал:
Вовсе не китаезы. Rottor предложил один из возможных вариантов. А вариантов навалом.galls, конкретно по твоему устройству трудно определить способ (из предложенных картинок). Достаточно нарисовать только схему (нижнего) управления и все станет ясно.
Немцов
24-05-2006 13:34
"Пропорциональное управление моделями" нам не очем не говорит? Пионеры ведь собирали в радиокружках.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-05-2006 18:29
Немцов,
С пионерами понятно - скорость, вхождение в порот...
А зачем оно нужно для управления поворотом антенны по кабелю?
Остап
24-05-2006 22:49
Немцов, Прошу прощения,не видел первую фразу(В варианте самостоятельной сборки)
Только вот что я думаю,кто то этой антенной управлял, каким то способом и по всей видимости по основному кабелю,
на картинке Дисега я не заметил,вот и интересно как же китайцы реализовали всё это?
Немцов
25-05-2006 09:16
Rottor, я имел ввиду только поворот руля. В управление мультивибратор на двух транзисторах + переменный резистор(для изменение скважности импульсов) и передатчик 27 Мгц. В приемнике прием 27Мгц и схема управлением двигателем с обратной связью переменным резистором ось которого скреплен с осью редуктора руля. На какой угол крутим резистор в управление,- на такой же угол поворачивается руль. Здесь передатчик и приемник 27Мгц отпадает (модулируем питание по кабелю глубиной в 5-10%).
Список форумов » Другая аппаратура » поворотное устройство антены(управление)
  • Установка базовой антены ТС160 D4-9(срочно нужна инструкция)
  • УДП переговорное устройство
  • Зарядное устройство для яхты
  • зарядное устройство striver pw 320
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
