Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Отсутствие доступных способов достоверной проверки работы магнетронов в СВЧ печах создает определенные проблемы при ремонте. Предлагаемый метод позволяет достаточно просто проверить работоспособность магнетрона и компонентов высоковольтного умножителя.
Магнетрон в схеме СВЧ печи используется как один из диодов удвоителя напряжения. Это свойство позволяет проверять его как диод при наличии исправного штатного диода. Просмотр осциллографом формы напряжения на катоде магнетрона позволяет получить информацию о его работоспособности, проблемах и режимах питания. Для этого используется стандартный высоковольтный делитель (проб) на 30 кВ. Или самодельный, нестандартный на 10 кВ состоящий из трех резисторов по 33 мОм установленных в пластиковой трубке. Стандартный разъем "проба" подключают к осциллографу, а активный вывод фиксируют на минус питания высоковольтного источника. Заземляющий вывод надежно подключают на корпусе СВЧ печки. Во время работы печи на экране осциллографа наблюдаются отрицательные полу периоды (импульсы 50 Гц) 4 кВ. На форму и напряжение импульсов оказывают влияние все детали высоковольтного источника питания и качество магнетрона, это особенно характерно для переднего фронта. По изменению формы переднего фронта можно наблюдать вход магнетрона в режим по мере прогрева накала и устойчивость в процессе работы. Характерно наблюдаются периодические дефекты конденсаторов фильтров, удвоителя, высоковольтного диода. При неработоспособном магнетроне на экране наблюдается синусоида около 2 кВ. Несколько измерений позволяет легко освоить метод проэксперементировав на работающей микроволновке. Для определения качества магнетрона в прогнозе достаточно включить микроволновку через мощный ЛАТР снизив напряжение на 25 – 30%. При отсутствии ЛАТРА можно любым способом снизить напряжение накала на 0,8 – 1 В. При измерениях необходимо учитывать наличие высокого напряжения и соблюдать существующие нормы безопасности.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: ОСЦИЛЛОГРАФ И МЕТАЛИЧЕСКОЕ ШАССИ СВЧ ПЕЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОЕДЕНИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО СОЕДЕНЕНИЯ КОРПУСОВ.
НЕМНОГО ТЕОРИИ:
- http://referatfrom.ru/watch/21779/1.html
- Магнетроны http://www.high.h1.ru/energy/etc/6/index.htm
СВЧ ремонт описание.rar 130,46 КБ Скачано: 5488 раз(а)
Схема иллюстрирующая работу импульсного удвоителя напряжения для питания магнетрона в СВЧ печах.
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2236
Вот пока без комментариев, в первом приближении.
Ремонт проходных конденсаторов выводов накала магнетрона
Конденсаторы разрушить плоскогубцами или кусачками, можно распилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаять высоковольтные емкости не мение 100 пФ и на корпус магнетрона. Изнутри закрыть картонкой, зафиксировать выводы эпоксидкой. Можно из пластилина сделать бортик и сформировать новый "изолятор". Возможно использование исправные проходные емкости от другого нерабочего магнетрона - это практичнее. Тогда нужно откусить дросель от "пробитых" проходных емкостей и подпаять исправные мощным паяльником . |
Еще один способ замены. Применялись дисковые конденсаторы ,имеющие выводы под винт диаметром 6 с двух сторон.Тип - КВИ, Пробитая вставка удалялась,с откусыванием от дросселей,внутрь корпуса экрана вставлялись дисковые,одной стороной крепилось к корпусу через просверленное отверстие диам.6,,к ним лепестки под винт и припаивались дроссели и выводы наружу,сделанные медным эмалированным проводом 1.5 мм ,на него надет фторопласт.кембрик,сверху можно термоусадку.Эти оба конца проходят через текстолитовую нефольгированную(или фольгированную,но вокруг отверстий фольга удалена) пластинку толшиной 1-1.5 мм ,по размеру совпадаюшую с основанием удаленных конденсаторов.Крепится она с помощью винтов 2.5 к тому же месту,откуда и был удален пробитый блок конденсаторов.Пайка лепестков , дросселей,выводов наружу - тугоплавким припоем.После всей операции надо надетую обратно крышку магнетрона обклеить по периметру фольгой .
Проверено,работает безотказно.Печечные мозги с ума не сходят.
Субьективно прибавляется мощность.То есть время на закипание стакана уменьшается. |
Alexzz Участник Сообщения: 4342
По просьбе Rottor выкладываю методики измерения мощности магнетрона от Electrolux и от Miele:
Люксовский тест:
Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время минута и 2 секунды (62 секунды) и включается. По окончании вода перемешивается и снова меряется температура. По разнице температур определяем мощность:
7градусов - 490w
8 - 560
9 - 630
10 - 700
11 - 770
12 - 840
13 - 910
14 - 980
15 - 1050
16 - 1120
17 - 1190
В тесте от Miele берётся пол литра воды и греется в течение 70 секунд. Остальное то-же самое. Табличка выглядит так:
18 - 750
19 - 800
20 - 850
21 - 900
22 - 950
23 - 1000 |
luca Участник Сообщения: 489
Схема детекторной головки прибора для измерения СВЧ излучения микроволновых печей
Device Участник Сообщения: 366
Mordvin Новичок Сообщения: 7
При замене проходных конденсаторов, есть несколько способов изоляции, любезно подсказанных мне участниками форума monitor.net.ru, когда я столкнулся с данной проблемой
1) Один из самых распространенных способов – заливка эпоксидной смолой, причем для ускорения процесса затвердевания: “эпоксидка хорошо застывает в тепле, под феном за час - как камень.” © Димик
2) “Рекомендую более совершенный и быстрый способ.
Супер клей (циакрин) и пищевая сода.
- Намазываешь клеем, сыпешь соду, сверху клей, и снова соду, при необходимости несколько слоев.
Схватывается моментально, по прочности как булыжник.” © Rottor
3) “А вот мой метод.
Беру КЦ109,его керамику срезаю на 3 ровные части.Так что от два диода,делаю 3 магнетрона.
Керамические трубки надеваю на выводи.Работает безотказно,а изолация лудше чем оригинальная,никакких пробоев.” © DICHI |
ako Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Я рекомендую самый надежный и быстрый способ: покупаем акрилоксид или карбодент или другие аналоги (самотвердеющие пластмасы) на фирмах которые продают стоматологические материалы.
Затем смешеваем жидкость с порошком и наносим ждем мин 15 в зависимости от температуры окружающей среды, а под феном еще меньше и готово.
Я этими штуками клею все пластмасы кроме полиэтилена. Диалектрик супер ТДКС умножители, катушки зажигания и никаких проблем. Термостойкая пластмаса коэфициент разширения маленький. Рекомендую всем очень нужная и практическая штука на хозяйстве.
При союзе и них ставили зубные пломбы я думаю этим все сказано. |
stove Гость 83.170.*.*
прежде чем их менять и снимать магнетрон не лишне определить стоит ли овчинка выделки.
Для этого с закреплённого в печке магнетрона снимаем крышку фильтра.
Поддев отвёрткой отделяем "землю" конденсаторов от корпуса фильтра.
Омметром определяем пробиты конденсаторы или сам магнетрон. Если он тогда -увы.
Если первое тогда подключаем магнетрон при этом земля конденсаторов и дроссели должны быть удалены от корпуса на 1см и более. Или разделены изолятором например пенопластом.
После пуска желательно не стоять со стороны открытого фильтра.
Если печка не греет замена конденсаторов не поможет магнетрон можно откручивать и менять.Конечно если подавались оба напряжения.
Если греет -откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых (или снятых с дохлого) перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.
Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно.
Расположив дроссели равноудалёно от стенок и крышки фильтра и удалив мусор закрываем её. |
stoves гений флейма Сообщения: 343
Магнетрон в схеме удвоителя печи НЕ используется как один из диодов об этом можно почитать: http://home.cvc.org/microwaves/doubler.htm
здесь и рисунки из темы: "Микроволновка samsung M1774R магнетрон OM75s(31) нет нагрева"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122161
мягко говоря "заимствованные" Роттором, "сокращенные", названные на свой лад: "Типовая схема импульсного удвоителя" и вставленные в старое сообщение.
Вот краткий электронный перевод с английского:
Удвоитель Напряжения Полуволны
Обратитесь к иллюстрации 2A..
В течение первого положительного полуцикла, который определяется на графе волны синуса как T1, от повышающего трансформатора соответственно с показанной полярностью ток течет в направлении стрелок, заряжая конденсатор через диод. Во время заряда конденсатора, нет напряжения на магнетроне, потому что ток берет курс наименьшего сопротивления. Другими словами, вместо того, чтобы взять дорожку через основание(землю) и до пластины магнетрона, текущее колебание идет через диод. Напряжение на конденсаторе повысится к максимальным 2800 В. Как только вторичное напряжение трансформатора начинает уменьшаться с его максимальной положительной ценности (во время T2 на графе волны синуса), конденсатор будет пытаться освобождаться от заряда назад через диод. Диод походит на одностороннюю улицу, в которой не будет проводить в этом направлении. Таким образом, дорожка разгрузки блокирована, и конденсатор остается заряженным к 2800 В.
Обратитесь к Фигуре 2B.
Во время T3, трансформатора напряжение качается в отрицательный полуцикл и увеличения в отрицательном направлении к отрицательным 2800 В, с полярностями как показано. Трансформатор, вторичный и заряженный конденсатор - теперь по существу два источника энергии последовательно. 2800 В поперек трансформатора добавляют к 2800 В, запасенным(сохраненным) в конденсаторе, и напряжение суммы 5600 В применено к катоду магнетрона.
Есть две фундаментальных характеристики этой 5600-вольтовой продукции(выпуска), которая должна быть отмечена. Сначала, что удвоитель напряжения - также ректификатор, его продукция - напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА. Во вторых, заканчивающееся напряжение, которое применено на трубу магнетрона - фактически pulsed напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА. Это потому что удвоитель производит продукцию только в течение отрицательного полуцикла напряжения трансформатора. Так, труба магнетрона, фактически, pulsed по норме 50 или 60 раз в секунду, в зависимости от частоты напряжения линии.
Предупреждения
Кругообороты, описанные здесь не могут быть измерены с нормальным вольтметром. Мощные напряжения, объединенные с высоко-текущим потенциалом делают эти кругообороты смертельно в характере(природе). Если Вы желаете измерить высокое напряжение, Вы должны сначала удостовериться, что все ваши дела - то, чтобы и что ваша политика(полис) страхования жизни закрывает(охватывает) смерть смертью от электрического тока. Если Вы все еще хотите измерить высокое напряжение, специальный метр высокого напряжения со специальным лидерством должен использоваться. ВЫСОКИЕ ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНЫ.
Однако, проблемы микроволновой печи могут быть диагностированы также, как окончательно, и конечно более благополучно, не проверяя высокое напряжение. Поэтому, ИЗМЕРЯТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Полностью согласен. Схема питания магнетрона очень простая и если не знаете как найти неисправность то осциллограф в этом не поможет. |
| stoves писал: | | Однако, проблемы микроволновой печи могут быть диагностированы также, как окончательно, и конечно более благополучно, не проверяя высокое напряжение. Поэтому, ИЗМЕРЯТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. |
Это осциллограммы напряжения питания на выводе магнетрона, для непуганных ламеров, которые умеют ремонтировать СВЧ печи сантехническим способом, "без измерения и осциллографа".
- Наглядно видна работа магнетрона в СВЧ печи после "ремонта специалистами" по твоей "технологии".
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6990
Ремонт пленочной клавиатуры свч печей.
Информация от exim-dnepr. Найдено в интернете.Проверенно работает.
Часто в СВЧ печах наблюдается следующая неисправность, печь начинает "жить собственной жизнью". Не реагирует на нажатие клавиш, самопроизвольно стартует, причем все это проявляется хаотически и случайным образом, может восстановиться и какое-то время работать нормально. Причина этого безобразия в том, что ухудшается изоляция между проводниками клавиатуры. Проверить это при помощи мультиметра не получается, слишком низкое испытательное напряжение, а контролеру почему-то хватает. Часто мастера решают, что неисправен процессор, и совершенно напрасно. Самое лучшее решение заменить пленочную клавиатуру , если есть, если нету, то можно восстановить старую. Клавиатура состоит из двух пленок, на которые нанесены токопроводящие дорожки и контактные площадки, напротив друг друга. Между ними находится маска, с прорезями напротив контактных площадок, она еще очень липкая и склеивает пленки. Для ремонта необходимо расклеить клавиатуру, тут главное не делать резких движений, и не тянуть не ровно и слишком сильно. Снимаем электронный блок. Берем столовый нож, с круглым кончиком и аккуратно поддеваем край пленок, чтобы можно было верхнюю захватить пальцами, а дальше главное не перегибать и не дергать. Отходящий шлейф проводников расклеивать или отрывать не нужно, и побережнее с ним. Расклеить нужно так, чтобы верхняя пленка отделилась, а липкая маска и нижняя пленка остались на корпусе. После нескольких попыток получится красиво и аккуратно. Далее рядом с корпусом кладем книгу подходящей толщины, на нее отворачиваем, как бы открываем, отклеенную пленку контактами кверху (книгадля удобства работы). Берем скотч и заклеиваем всю поверхность пленки, кроме контактных площадок, лучше использовать узкий 6-8 мм, удобнее работать. Возвращаем все на свое, место ставим на место электронный блок, собираем проверяем и, ура, все работает.Таким способом восстановлено больше десятка всевозможных СВЧ печей, больше всего Самсунгов (просто их в пользовании больше всех), были ДЭУ и Шиваки. Все вышесказанное не относится к печам GoldStar моделей MA 651 и MA 851 в них действительно помирает COP444, впрочем успешно лечится "прожариванием" (в 50% случаев), но это другая история.
Информация от stoves
Прежде чем вскрывать мембрану, следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма имитировать нажатие кнопок.
Как правило дефект в переходе шлейф-разъём, или в плохой изоляции (меньше сотни МОм) -утечках между дорожками. Проверить это можно при помощи обычного мультиметра ( DT9208A, DT9502 и др.) с низким испытательным напряжением и пределом измерения 200 МОМ.
Далее следует пробовать замыкать с подключённой мембраной. Полезно посмотреть сигналы осциллографом, чтобы найти "нажатую" кнопку, которая может виртуальной и отсутствовать на клавиатуре.
Восстановить связь с оборванной дорожкой можно проводом МГТФ. Для этого зачищенный на несколько мм конец провода подкладываю между двумя плёнками на дорожку самой панели, а второй припаиваю к разъёму. Таким способом можно исправить до пяти дорожек. Если все оборваны -лучше поставить под плёнку кнопки.
Дорожки с трещинами на открытых участках восстанавливаются проводящим лаком.
Книга по ремонту микроволновых печей http://monitor.net.ru/forum/-download-8876.html - Информация от mladshi
Принцип работы микроволновой печи (для начинающих) - Портал «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru/archive/articles/1677/ |
timyr Участник Сообщения: 100
Если пробиты проходные конденсаторы на магнетроне, то необязательно ставить исправный конденсатор с магнитрона-донера, магнетрон будет прекрасно работать и без него ( проверено многократной практикой!!!). Для этого: снимается с магнитрона неиспрасный конденсатор, разбивается молотком, чтобы извлеч из него два токопроводящих штыря, они укорачиваются до нужной длинны, подпаиваются к магнитрону, на них надевается ПВХ трубка ,а лучше термоусадка и всё-магнитрон готов к работе! Таким образом востановлен не один десяток магнитронов и все благополучно трудятся!!!
Крышку магнитрона при этом можно не ставить, эстетический вид конечно не очень, зато работает! |
| timyr писал: | ... необязательно ставить исправный конденсатор с магнитрона-донера, магнетрон будет прекрасно работать и без него ( проверено многократной практикой!!!). ... Таким образом востановлен не один десяток магнитронов и все благополучно трудятся!!!
timyr, прежде чем радостно вещать миру о своём "открытии" следовало подумать для чего в магнетроне поставлен LC-фильтр, а крышка фильтра тщательно обжата и каковы последствия такого "восстановления магнетронов".
Для примера сними со своего монитора необязательные экраны и фильтры и проверь на практике как "прекрасно" возрастут помехи и "благополучно" изменится твоё здоровье. |
Понятно, что это не идеальный вариант и LC-фильтр стоит для борьбы спомехами по питанию, но это выход из ситуации когда работаешь у клиента на дому. |
Как говорится: "товарищ не понял", что его "сантехнический" метод недопустим. Когда работаешь у клиента не подкладывай ему свинью. Если на дому ремонтировать не умеешь -не берись и не халтурь.
Можешь лишь на себе и своих близких экспериментировать с повышенным излучением СВЧ на своей печке. |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 251
О креплении гриля к печам LG:
в некоторых случаях (последнее время почемуто особенно часто) сталкиваешься с ситуацией когда заклёпки на креплении гриля отваливаются да и приклёпаны на неэлектропроводящую эмаль(вообще убивает,чем они там думают?!)
Делаю следущее: сверло 3,2 мм, заклёпки 3,2мм, пистолет заклёпочный,скальпель\для зачистки эмали до появления металла\
а дальше дело техники,замечу лишь что заклёпки ставлю со стороны шкафа.
Надеюсь мой опыт пригодится тем кто сталкивался с данной проблемой. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 837
Немного смысла внесу в существо темы: Магнетрон - это диод, проводит И ПОТРЕБЛЯЕТ ток только в одном направлении. Смысл схемы питания магнетрона не в том чтобы удваивать напряжение, итак повышенное трансформатором, в том чтобы электрическую мощность потреблять от сети в двух полупериодах и с помощью вот этой схемы удвоения напряжения подавать всю эту мощность на магнетрон только в одном полупериоде, в отрицательном.  |
| Александр Бородин писал: | | Смысл схемы питания магнетрона не в том чтобы удваивать напряжение итак повышенное трансформатором |
Тошнит от твоего тупорылого понимания процессов "удвоения"  | Александр Бородин писал: | | Немного смысла внесу в существо темы | Без тебя пиздобола, до сих пор никто еще "смыслом" не смог разродится...
Откуда такая жуткая тяга в стремлении выглядеть таким "умным" и "уважаемым". что бы застолбить свое "мнение" по тем вопросам, где ты "ни ухом ни рылом"?
Ты же ЛАМЕР Бородин, куда ты лезешь со своими тупыми перлами в качестве " непререкаемого авторитата" в области "удвоения"?
- На форуме есть другое место где уже наобсуждали по этому вопросу аж две многостраничные темы - что же ты раньше в уголке молчал в тряпочку - пиздобол?
- Вот две темы, к твоим услугам - воспользуйся своим " гениальным прозрением" - почитай, продолжи, проясни свои новые "смыслы питания магнетрона"...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122609
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123336
Не засерай своим тупым спамом чужие темы, лучше почитай книжку про удвоители. |
Rottor, Давно, во второй из этих тем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123336 я писал:
Вован, Rottor, Да многие тут сомневаются. Всё ведь началось от темы с питанием микроволновки а там в микроволновке не удваивается размах синусоиды а в пределах того же размаха мощность потребляемая от сети в двух полупериодах с помощью диода и конденсатора "перекачивается" в один отрицательный полупериод для питания магнетрона. Математически вся синусоида смещается в отрицательное значение и получается что площадь поверхности отрицательного импульса (мощность) имеет максимальное значение а положительного равно нулю. В микроволновке ведь не напряжение важно (типа ускоряющего в телевизоре) а мощность измеряемая в киловаттах, и вот эту мощность надо взять от сети в двух полупериодах синусоиды а подать на магнетрон в одном отрицательном при максимально возможном КПД. А этот КПД зависит ещё и от конденсатора, если его ёмкость будет недостаточна то в процессе "перекачки " заряда он будет перезаряжатся что приведёт к искажению значения (эпюры) тока и уменьшению КПД.
ты хоть читай. |
Неужели количество идиотов на форуме так выросло что можно позволить себе любой бред?
Без фейсконтроля форум становится филлиалом дурдома.
Помоему у тебя в башке уже давно сместились извилины, если ты не стесняешся писать такую херню.
| Александр Бородин писал: | | Математически вся синусоида смещается в отрицательное значение и получается что площадь поверхности отрицательного импульса (мощность) имеет максимальное значение а положительного равно нулю |
| Александр Бородин писал: | | А этот КПД зависит ещё и от конденсатора, если его ёмкость будет недостаточна то в процессе "перекачки " заряда он будет перезаряжатся что приведёт к искажению значения (эпюры) тока... |
Прощупай "площадь поверхности" своего лба на "искаженное значение" его температуры...  |
Явно температуришь...
Совсем не ясно из твоих "комментариев" что отражает выложенная картинка в свете вышенаписанного бреда?
Ты бы лучше засунул себе глубоко в жопу эту информацию о событиях прошлогодней давности.
А если увлекаешся плагиатом то нужно давать ссылку - где и у кого украл картинку - а то еще подумают что этот рисунок принадлежит тебе .
| General писал: | | 13.11.2006 16:29 Почему амплитуда считается в этом случае от земли??? |
Эту картинка отредактированна мною, но для другого ламера, где он "удваивал" на одном диоде синусоиду с одинаковой "площадью поверхности".
У него "площадь поверхности" которая снизу, по сравнению с такой же "площадью поверхности" которая на нулевой - сразу давала "удвоение".
А у некого злобного водопроводчика такая же "площадь поверхности" сразу вырабатывала
задокументированное "утроение"  |
Любой магнетрон устанавливается в любую печь.
В случае, несовпадении отверстий для крепления, и положения пластин радиатора относительно воздушного потока от вентилятора - сверлим на магнетроне и камере два отверстия для крепления магнетрона саморезами к "волноводу".
Если разъем накала развернут на 90*, а длина выводов недостаточна, то наращиваем провода .[/quote]
BFO Новичок Сообщения: 4
Уважаемый Rotter. Вам следует внимательнее отнестись к постам г-на Бородина, ибо всё им сказанное соответствует истинному полжению вещей. Единственное с чем можно было бы не согласиться это с заявлением об основном назначении схемы удвоения анодного напряжения. Основное назначение (imho) - это удешевление себестоимости печи, за счёт упрощения конструкции повышающего трансформатора и отказа от использования выпрямительного моста. А все остальные преимущества такие как увеличение надёжности прибора (т.к. риск пробоя изоляции тр-ра меньше) и большая равномерность нагрузки на питающую сеть в обоих полупериодах питания (по сравнению со схемой на диоде без умножения) - это всё вытекающее приятное дополнение. По этой же причине в ТВ давно отказались от строчников с массивной ВВ обмоткой в пользу схем с умножителями.
P.S.
Использование технического форума для решения личностных психологических проблем не приемлемо. Для самокомпенсации детских комплексов лучше использовать чаты а-ля "chat.mail.ru".
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Бытовая техника (Устройство и ремонт СВЧ печей, стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники)
