Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
ФАН
11-05-2006 23:00
Чтобы корректно залить прошивку на стиралку надо идентифицировать её по некоему заказному коду. У меня Ariston AL109X EU и на модуле наклеен стик COD.215006692.06 , но ничего похожего ни по количеству цифр, ни по способу написания на коды из базы прошивок на эту модель я не обнаруживаю.
Как идентифицировать код?
Rain
Гость 62.109.*.*
11-05-2006 23:28
Напиши серийку, или прод номер и индефицируем улыбка
Alexzz
12-05-2006 00:29
ФАН, на самом модуле ты не найдёшь его кода. Нету его там!
ЗВЛ
12-05-2006 07:32
ЧИП на все AL109XEU идёт C00092604, ранее шёл C00074556. Новый код - его замена.
ФАН
12-05-2006 09:31
S/N209032881*80225140301
А всёже интересно, каким макаром определяете код заказа? Или существует сводная таблица кодов по диапазонам серийников?
Rain
Гость 62.109.*.*
12-05-2006 10:29
Номер паршивки: 28225140030
ФАН
12-05-2006 12:20
Весьма благодарен, но всётаки как и откуда это всё вычисляется?
robocop
12-05-2006 12:26
ФАН, из тех документации на сервисном сайте Мерлони улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-05-2006 12:40
ФАН, в продуктовом номере закодировано что конкретно на этой машинке стоит. Иногда несколько взаимозаменяемых варианта есть, а есть не взаимозаменяемые - тогда указывается с какого серийного номера стоит такая-то деталь, а до этого стояла такая-то.
Еще там указывается что такой-то парт.номер детали заменяется таким-то новым. Если при этом еще что-то заменяется, то указывается с плюсом такой-то парт.номер.
ФАН
12-05-2006 14:20
недовольство, огорчение
Rain
Гость 62.109.*.*
12-05-2006 14:23
Понятно, доступа нет улыбка
robocop
12-05-2006 14:28
ФАН, ну так задавай вопросы,будем помогать
Asad
Гость 80.237.*.*
12-05-2006 14:29
ФАН, купи диски с техдокументацией мерлони, если на сайт доступа нет.
Ломакс
редкая сволочь
12-05-2006 14:42
Asad, диск это хорошо, только чуть-ли не каждый день новые модели. Сегодня он свежий - завтра уже устарел.
Asad
Гость 80.237.*.*
12-05-2006 14:46
Мистер Ломакс, ну да, я согласен с тобой. Просто ФАН, похоже так сильно разочарован, что я пытаюсь хоть как то ему помочь!
ФАН
12-05-2006 15:07
Во - ещё забыл спросить, что означают другие цифири AL109XEU_(092604)_28-22514-0030? А именно (092604).
А насчёт дисков это идея. Нет
Ломакс
редкая сволочь
12-05-2006 15:15
ФАН писал:
А именно (092604).
Это заказной код уже прошитой микросхемы по техдокументации Мерлони.
Кстати, вопрос - а когда у Мерлони вышел последний диск?
СЕРГЕЙ К С
12-05-2006 15:20
если нужно сервиска на новую модель ФАН пиши.скачаю и переправлю.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-05-2006 15:39
ФАН писал:
Ерунда все это с дисками - устаревают быстрее.
Ремонтировать - эти диски особо не нужны. Нужны коды запчастей для заказа, но если работать через ЗиП-М, то проще им заказывая написать модель и какую деталь надо - они смогут подобрать из имеющихся и с кодом точнее будет, особенно когда замены идут.
А коллекционировать диски можно, в ЗиП-Ме и закажи копию диска.
Asad
Гость 80.237.*.*
12-05-2006 17:02
Андрёй, так ФАН, как раз и говорит, что эта идея с дисками ему не нравится! Посмотри смайлик!
ФАН
12-05-2006 17:03
Огромное спасибо за ссылочку - очень полезный ресурс.
Список форумов » Бытовая техника » Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Все о замене подшипников в стиральных машинах.
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Стиралка Bosch WLX16160OE помогите идентифицировать код ошиб
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА Privileg 525 S. Код заказа модуля
