Edisson Участник Сообщения: 257
Господа!
Прошу прощения за неквалифицированный вопрос.
В холодильниках я понимаю мало.
Суть проблемы:
На холодильнике с компрессором Атлант, где-то 1995 года выпуска накрылось пусковое реле и оборвало провода его подключения.
Реле с термодатчиком,
РТ. 10,96 РТК 10,96
Основная проблема в том , что на реле клемм три , а подводящих провода два.
Подскажите, кто знает, как это реле проверить на работоспособность, и , главное, как его правильно подключить.
Очень мне в этом помогла бы схема на подобные холодильники.
Заранее, спасибо. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| Edisson писал: | На холодильнике с компрессором Атлант, где-то 1995 года выпуска накрылось пусковое реле и оборвало провода его подключения.
Реле с термодатчиком, |
Cам-же пишеш что реле накрылось,вывод-реле в помойку(c такой постановкой вопроса тема полетит вслед за реле) |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
подключается 1,3
сопротивление позистора около 40 Ом
тепловик должен звониться
Извините за качество фото.
позистор это между 2,3 |
Макс Участник Сообщения: 912
vasiliy78, если размещаешь фото, то уменьшай его размер до 640*480 тогда оно будет в явном виде. Качество достаточно что бы понять смысл. |
vasiliy78, спасибо.
Позистор - сопротивление 50 Ом, тепловик 1 Ом.
Делаю вывод, что реле исправно.
Правда, непонятно, почему сорвало провода, но это легко поправимо.
Завтра буду включать.
Тему отмечаю как решённую |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Подключи компрессор по этой схеме |
Рисунок провода для проверки и запуска компрессора отдельно |
Андрёй, В схеме не хватает теплового реле,можно использовать пускатель от старых стиралок там средний контакт как-раз размыкающий только теплуху надо пристроить. |
sadko178, этот провод с кнопкой для проверки компрессора. Если он исправен и холодильник набирает нужный холод, то проблему надо искать в электрике, в том числе и заменой пускового реле целиком. |
Андрёй, Не спорю с тобой ,что схемой можно проверить компрессор ,но что-бы убедиться в его исправноси неплохо померить пусковойи рабочий ток. |
sadko178, этой схемкой, называемой "Кнопкой" разделяем агрегатную часть и прочее электрическое и электронное. |
