Как повысить яркость ламп подсветки
<KO3AP>
25-04-2006 19:03
Здраствуйте!
Вопрос теоритический, как можно повысить яркость ламп подсветки?
На рабочем месте стоит Сони списаный, показывает великолепно только темновато в последнее время!-((
Если заменить емкости на вх. ламп на большего наменала, это может помочь??
Как по теории понимаю с SYS-платы идет сигнал регулировки от 1-5 В
примерно, а микросхема управления подсветкой ламп увеличивает ширину импульсов, которые поступают на трансформаторы (принцип шим-контролеров как понимаю использован).
Как ширину еще больше увеличить не знаю, а если емкости увеличить ??
За ответ всем спасибо! улыбка
aaaaa
25-04-2006 20:26
Выгорел люминофор,тока лампы менять-больше ток-нагрев и пргогар сильнее!
SanAlex
Мастер
26-04-2006 07:01
Лучше всего лампы поменять.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Как повысить яркость ламп подсветки
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • Acer AL1531 замена ламп подсветки
  • Как понизить яркость подсветки
  • Как измерить ток ламп?
  • Переделка с 4 ламп на 2.(LG1719S)
