По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Список форумов » DVD На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AVICom
27-03-2006 20:55
В этой теме будут рассматриваться ответы на наболевшие уже вопросы:
  1. Пропало изображение на экране. В чем может быть дело ?
  2. Нет изображения, звук есть. Что делать ?
Скорее всего в Вашем плеере включен режим "прогрессивная развёртка" ПР.
В двух словах о "ПР", для общего ознакомления, (и для тех кто в танке).
Прогрессивная развертка (или построчная) предусматривает вывод на экран одновременно всех строк изображения.
В используемой сейчас в телевидении черезстрочной развертке (interlaced) изображение выводится одновременно
в виде либо четных, либо нечетных строк. Это сделано исходя из ограничений при передаче эфирного сигнала.
Прогрессивная развертка позволяет получить более четкое и стабильное изображение. Далеко не все телевизоры
поддерживают режим посточной развертки и наличие кадровой развертки с частотой 100Гц вовсе не гарантирует работу
телевизора в режиме прогресивной развертки. В режиме прогрессивной развертки может быть использован выход YPbPc или
VGA проигрывателя, а следовательно, если телевизор имеет вход, отмеченый YPbPc, то можно говорить о том, что он
способен работать в режиме прогрессивной развертки.
Принимаются только готовые решения по всевозможным брэндам!!!
Если Вы не нашли ответа на ваш вопрос - задайте его в отдельной теме.
XORO
Для модели
  • AEP-810: нажмите несколько раз кнопку "Video" на ПДУ (таким
    образом переключаются режимы работы видеовыхода прогрывателя).
  • HSD-303: выключите проигрыватель, подождите 1-2 минуты и снова включите.
    Нажмите кнопку "V-mode" на передней панели устройства.
  • HSD-301/200: выньте диск из проигрывателя и нажмите несколько раз кнопку ANGLE на ПДУ (таким
  • HSD-304: выдвиньте лоток проигрывателя, нажмите на кнопку PAL/NTCS на ПДУ (прогрыатель таким
    образом переключается в режим прогрессивной развертки и обратно).Выньте диск из проигрывателя и
    нажмите несолько раз кнопку ANGLE на ПДУ (таким образом переключаются режимы работы видеовыхода прогрывателя).
  • HSD-420: нажмите кнопку "3D" на ПДУ несколько раз пока не появится изображение.
  • HSD-400plus/401plus/402plus/310/415: Используйте для этого кнопку I/P на передней панели проигрывателя.
    Или нажать кнопку "OPEN", лоток откроется, нажать кнопку "I/P", через некоторое время (1-5 сек) изображение на ТВ появится.
ВВК
Для большинства моделей: нажать кнопку на ПДУ "IS".
Dedushka
Старичёк
27-03-2006 23:51
SATURN
и другие девайсы с пультом R301 если нет изображения, но есть звук, то первым делом нужно нажать на кнопку ПДУ "V-MODE", возможно USER или его дети поигрались пультом.
zerbino
28-03-2006 10:43
PHILIPS
DVP630/04: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?sct=DVD_PLAYERS_S ...
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
28-03-2006 19:24
В случаях с двд "XORO..."это кнопка на пульте "I P"
GRAYD
28-03-2006 19:52
LG
На некоторых моделях LG - удержание кнопки "CTOP".
"Стоп" нужно жать только когда на дисплее надпись "NO DISC".
JENYK
29-03-2006 07:09
SAMSUNG:
STOP и PLAY
FF и REW
Pause - долгое удержание
Все кнопки нажимаются на аппаратах и в режиме NO DISK.
CTX
03-04-2006 07:52
POLAR:
Polar 1030.На ПДУ открыть крыжечку.Там куча кнопок.Так вот самая нижняя левая кнопка IS/PS
Luck
09-04-2006 01:10
В большенстве аппаратов помагает если - замкнуть шину епром (5-6 нога) и вкл.аппарат (pover) через 4-6 сек. размикаем, проц перезапишет епром.
лёха
11-04-2006 15:32
HYUNDAI:
кнопка swich на пульте
vadimchik
Гость 195.78.*.*
11-04-2006 17:20
DAEWOO:
DVS-200 На пульте кнопка V-MODE
unitx_dmitry
13-04-2006 17:15
Luck писал:
Если MT1389.
viktors2
14-04-2006 04:10
AKIRA :
домашний кинотеатр,назадней стенке переключатель.Нужно выключить прогресивную развёртку,а потом выключить и включить аппарат.
LG-savikdvd
лыжник
14-04-2006 22:46
POLAR
В DVD 3 и 4 поколения, моделях -
DV-3010,DV-3015,DV-3020,DV-3025,DV-3030,DV-3035,DV-3040
DV-3045,DV-3050,DV-3055,DV-3060,DV-3065,DV-3075,DV-3080
DV-4015,DV-4020,DV-4025,DV-4045,DV-4050,DV-4060
ВИДЕО СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННО в независимости включена или выключена (кнопкой P-scan) прогресивная развертка.
Также и на DV-1045
(это информация только по тем моделям которые ко мне попадали)
нельсон
29-04-2006 11:03
PIONEER DV2750S
метод перключения вслепую:
вот алгоритм переключения: no disk, home menu, 2 раза вниз, enter, вниз,вправо,вниз, вправо, вниз, enter
Все манипуляции без диска в приводе.
OSLoader
30-04-2006 14:25
PIONEER DV-575A
Выключить плеер. Удерживая нажатой R.SKIP нажать STANDBY/ON. Плеер переключится в состояние Interlace.
Выключить плеер. Удерживая нажатой STOP нажать STANDBY/ON. Плеер загрузит заводские настройки.
P.S.: Подходит и к другим сериям Pioneer.
Дмитрий Колот
Гость 83.246.*.*
11-05-2006 13:39
UNITED DVD 5054M
На пульте кнопка PS (Progressive Scan Button)
в любом режиме .
Шурик
11-05-2006 21:02
ELENBERG DVDP-2415 отключение и включение режима прогрессивной развертки с помощью пульта R301 кнопка V-MODE
AVICom
26-05-2006 09:12
AKIRA DVD-2102SE отключение и включение режима прогрессивной развертки с помощью пульта кнопка "MODE" с низу на ПДУ, переключается по стеку, после каждого нажатия ждать 1,5-3 секунды (обычно после 2 или 3 нажатия видео появляется).
Goga123
Гость 84.156.*.*
29-05-2006 00:39
HITEKER HE-940 удерживать нажатой в течении пары секунд кнопку <VIDEO/PSCAN>
zerbino
30-05-2006 17:54
Thomson
DTH923VD. Открыть трэй, затем нажать и удерживать кнопку SUBWOOFER на передней панели
Klest
03-06-2006 10:09
ВВК DW9937S.
Кнопку на ПДУ "IS/PS" надо нажать и удерживать,простым нажатием не переключается.Эта особенность характерна именно DVD-recorder+VHS от BBK
Eugeniy
07-06-2006 17:12
Harman/Kardon DVD22 На пульте нажать кнопку CANSEL и удерживать 5 сек.
GRAYD
07-06-2006 18:22
Прошу прощения за плагиат. Гдето скачал - но для общей пользы думаю можно.
  Прогрессивная развертка.rar  4,9 КБ  Скачано: 3103 раз(а)
Glitch
20-06-2006 12:26
Samsung DVD-P355K, прогрессивка выключилась удержанием кнопки FF/NEXT дольше двух секунд.
dema2
20-06-2006 22:26
TOSHIBA SD-140 удерживать кнопку "СТОП" на передней панели более 5сек без диска.
kiborgru
27-06-2006 11:08
JVC XV-N322S
При наличии прогрессивки на индикаторе "p",
лечится при "NO DISC" нажать на ПДУ "on screen",
и I/P
AVICom
08-07-2006 20:45
CyberHome CH-DVD300 удерживать кнопку "СТОП" на передней панели более 5сек без диска
Yuritsh
12-08-2006 00:27
Orient DVD-702 нажать несколько раз кнопку "V-MODE" на ПДУ.
Bimatek D-1045VNP нажать несколько раз кнопку "Video out" на ПДУ.
Alex_R
17-08-2006 14:11
RED STAR model: SYSTEM 2014 Пульт: KF-8999A
SETUP, TO THE RIGHT, ENTER, DOWNWARDS, DOWNWARDS, ENTER, UPWARDS, UPWARDS, UPWARDS, ENTER – (SETUP, НАПРАВО, ENTER, ВНИЗ, ВНИЗ, ENTER, ВВЕРХ, ВВЕРХ, ВВЕРХ, ENTER) – появится изображение.
можно просто стереть eeprom 24C02 (FF)
Vitaliy_mad
21-08-2006 12:38
SVEN
Модель 1050 - Button PRO/SCAN
Модель 1070 - IS/PS
Модели 1035, 11xx и выше - кнопка Video
ru3oa
27-08-2006 03:17
Предлогаю метод востановления видео, если всё-же пробит выход проца ! а менять лень или нет его! Проверяем есть ли видео и сигнал цветности на выходе S-Video? Если есть то соединяем их в кучу при помощи резистора 56 Ом и конденцатора 0,047Мкф , со стороны видео резистор со стороны цветности кондюк! и аппарат готов к эксплуатации! При необходимости номинали подбираются! Также можно в меню покорректировать уровни контрасности яркости и насыщенности! Не мешает всё-же понажимать кнопку V-MODE улыбка . Да ещё не забудьте оторвать пробитый вывод видео ,а на него подать вновь созданный!
Panablack
12-09-2006 14:16
Alex_R писал:
Применимо к Brothers BR-6612 !
Список форумов » DVD » По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • По вопросу - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • По вопросу - ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
  • Нет изображения First fa-954
  • Rolsen RDV-730 нет изображения.
