[ Тема закрыта ] соединение нотбука с компом
Список форумов » Программное обеспечение
MGD
19-03-2006 08:04
Попробовал соединит нотбук с WIN98 с компом с WIN XP через нуль-модемный кабель, соединение получается но как обмениваться файлами не знаю.Подскажите пожалуйста как это сделать, или через ИК-порт.В нотбуке встроений ИК-порт через COM3, в компе ИК-порт подключенный к USB. Спасибо.
m.ix
Mikhail
19-03-2006 09:50
А сетевушки есть?
Так будет быстрее.
Я для ИК нужен духсторонний обмен, в буке неаверняка есть, а на пк ???????
http://shems.h1.ru/?razd-comp.php 52-64-тут найдёшь.
http://shems.h1.ru/?01/comp23.php
Для ИК не нужны особые настройки и параметры.
А для настройки по нульмодемному требуются настройки.
это
панель управления-установка усвязь-даление программ-установка виндовс-состав прямое подключение компьютера
ну и презагрузка
и далее настройка соединений по подсказке.
Вот как видно работает ИК сделанный по 2ссылке
MGD
19-03-2006 17:29
m.ix, спасибо.
сетевушки нет.
Прямое кабельное соединение я установил,не могу обмениваться файлами.
На нотбуке встроенный ИК ,а на компе внешный который подключается к USB.
m.ix
Mikhail
19-03-2006 19:47
MGD писал:
он может наверняка только принимать а не передавать.
Если он двух направленный то должен показатся значёк в трее что установлена связь.
Далее по нему кликаешь и открывается окошко , где указываешь какой файлик закинуть на машину.
Второго компа нет для проверки что б помоч-по нульмодемному соединению.
viy
Ленивец
19-03-2006 20:39
m.ix, Однонапрвленный ИК порт - уже редкость.
У меня тоже есть внешний ИК порт, правда для связи с сотиком. При нахождении в радиусе действия ИК устройства появляется значёк в трее и на рабочем столе для отправки файлов. При наведении курсора на файле и нажатии правой кнопки мыша появляется дополнительная строка - "отправить на соседний компьютер". Настройка приёма файлов - в драйвере ИК (куда ложить, скорость, запросы). Соответственно ИК порт должен быть включён ( разрешён в свойствах драйвера ) на обоих компах. улыбка
А через USB компы связать ?
m.ix
Mikhail
19-03-2006 21:07
viy писал:
В этом можно убедится, разобрав ИКпорт, или посмотреть на него во время работу через видео камеру как на моём рисунке(слева передатчик с права приёмник), или через фотодиод подключённый к осцилу или тестеру.
viy писал:
Емё нужен соответствующий девайс, нельзя и не получится по USB напрямую соединить 2 компа.
mazaj
19-03-2006 21:37
MGD, а у тебя доступ к файлам открыт?
Остап
19-03-2006 22:03
Да давно уже USB переходники есть для связи двух компов цена 500 рублей,скорость10мбт.
На этом шнуре какая то хреновина в середине кабеля с электронной начинкой,я его использовал для перекачки файлов на ноутбук,больше он ни для чего не годиться.
По моему мнению сетевуха лучше,да и скорость внушает.
MGD
20-03-2006 09:00
Всем спасибо.
m.ix, ИК-порт двунаправленный,я пользуюсь им для связы с мобильником, и выполняет все то что пишет viy, но только для мобильника. А при подключении к ноутбуку, на компе появляется значок что ноутбук находиться в радиусе действия, на ноутбуке также появляется значок, но при попытке отправить файл пишет "ошибка передачи".
Ноутбук у меня старый на 1пне без USB.
mazaj, доступ к файлам открыт.
Генчик
20-03-2006 13:23
MGD, морочишь тут людям голову, когда можно легко решить вопрос установкой сетевой карты в PCMCIA слот, и соединения кроссовер кабелем. Сетевушка PCMCIA 16-битовая стоит недорого, а б/у ещё дешевле.
Остап
20-03-2006 23:47
Генчик..Абсолютно поддерживаю и согласен.Сетевая карта БУ стоит от 300 до 500 рублей,с установкой никаких проблем хоть в Винде хоть в Досе и этих карт на рынке как грязи.
MGD
23-03-2006 09:43
Генчик,спасибо,ну ты подкинул умную мыслю.
Генчик
23-03-2006 11:33
MGD, да это первое, что приходит в голову при такой ситуации, мог бы и сам додуматься, ничего сложного.
MGD
23-03-2006 16:35
Генчик, Это я и без тебя знал , если бы была возможность купить карту.Если не можешь что нибудь дельное подсказать чего лезешь,если ты заработал 1646 балов на своих бесталковых советах, думаешь ты самый умный?
Генчик
23-03-2006 16:48
MGD, давай только без хамства, я не бестолковые, а дельные советы даю. А если ты не можешь карточку найти, то это ещё не означает, что их у вас нет, это тебе не только я говорил. А чего это количество моих сообщений тебя так раздражает? Я могу с тобой поделиться, если перестанешь дурацкие темы, не стоящие выеденного яйца, открывать. голливудская улыбка
Viat
23-03-2006 17:46
MGD, прямое подключение в 98 делал, но там всегда ведущий и ведомый и доступ не как всети, а только с одного РС к ресурсам другого, на оборот надо переподключаться, если закрыл окно проводника, то уже снова не отркывалось, нет на него ссылки и с паролями траблы бывают. Как в ХР хз, не пробовал, кабель брал LPT-link, COM или ИК. Но чаще соединял по LPT в Нортоне из ДОС или WC из виндов, как средство перекачки инфы не более, для нормально подключения нужна сеть.
MGD
23-03-2006 18:08
Генчик, ты первый начал хамить, и мне решать какие темы открывать . Почитай свои темы всегда ли умные темы открываешь.
Viat, спасибо,я делал подключения с двумя 98 компами в Нортоне и прямое кабельное подключение в винде ,все нормально.XP и98 не получилось .
Спасибо всем тема закрыта!!!
Список форумов » Программное обеспечение » соединение нотбука с компом
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Зависает ADSL соединение
  • eMule - пропало eD2K соединение.
  • Соединение двух компьютеров, реально ли ?
  • Управление компом по IR.
  • Голосовоє управлєния компом
