Помогите мыслью-нужно стабилизировать соединение
Шах
15-03-2006 23:51
между девайсом и COM-портом.Связь по 485 протоколу,Длина кабеля около 100м,нужно стабилизировать соединение(то видет,то не видет)при удлинении кабеля на 12 метров(удлинитель ) соединение вообще пропадает.Нужно что-то вроде усилителя импульсов.Подскажите что можно сделать,внешнее питание не важно,гланое чтобы работало.Если очень критично-девайс представляе собой преобразователь работающий на двигатель постоянного тока,т.к их около десяток,то получается большое магнитное поле,кабеля закладываются в экранированной оплётке
Dogis
16-03-2006 00:04
по середине кабеля врезать повторитель сигнала на MAX232 , года два назад делал - работало
Sstep
16-03-2006 02:11
Прав Dogis, хотя помехозащищенность все равно полностью не обеспечивается, а вот если использовать еще опторазвязку, то можно подключаться почти к любому дивайсу, что-то подобное со схемой найдешь здесь,
думаю поможет
http://www1.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/RS232TTL.htm
DRAGUSER
Гость 81.22.*.*
16-03-2006 04:25
интересно ...а что за девайс , что требует подключения по последовательному интерфейсу аж на 100метров? обычно ставят сетевое устройство типа принтсервера - в нем 1 или порта лпт+1 сом
HaOS
16-03-2006 09:31
http://cxem.net/comp/comp6.php
Эту схемку посмотри - может подойдет.
Шах
16-03-2006 14:45
Спасибо всем.Глянул повнимательней на плату девайса-там после Сом-порта стоит Max232(smd) Подключение на такую длину требует удаление девайса ближе к прокладке силового кабеля,т.е отдельное электропомещение.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите мыслью-нужно стабилизировать соединение
  • соединение хабов
  • Для чего нужно -5В?
  • Cтандартный Switch 7,5v, нужно подключить к 12v.
  • В каких случаях нужно менять служебку в винтах
  • нужно писать на винт с камеры охраны AV сигнал
