aleshkov_pa Новичок Сообщения: 10
Может быть кто-то знает, что такое станция катодной защиты. Я имею ввиду описание, схемы, то есть документацию из этого раздела. |
m.ix Mikhail Сообщения: 771
aleshkov_pa,
Напиши марку может кто нить и откликница.
Ссылочку на картинку также прлиз в студию. |
romannn Участник Сообщения: 153
aleshkov_pa, Для защиты газопроводов и других коммуникаций применяется катодная защита.Вообще защит два типа пассивная(когда в землю закапывают металл с определенным электрохимическим потенциалом и соединяют с трубой изолированным проводом) и активная на электрод и на трубу подается постоянка вольт 6 .Металл с электрода переносится на трубопровод.В станции стоит транс на 1 кВт и куча выпрямительных диодов (наверное трехфазный мост).
Если так уж сильно надо постараюсь у знакомого поспрашивать схемку. |
Да, вообще-то сильно желательно! |
aleshkov_pa, я извиняюсь,но только сегодня поймал товарища,если не забудет то принесет.Ждемс.
Так как он далек от электроники,может принести и монтажную схему.Но думаю это поправимо. |
vlakar Участник Сообщения: 83
Это обычный выпрямитель вольт на 9-12 , довольно мощный , в зависимости от типа трубопровода (чем больше площадь контакта с землей - тем мощнее ) . Минусовой провод цепляем на трубу , плюсовой на закопанный в землю электрод-болванку . Смысл катодной защиты сводится к следующему .
Процесс окисления металла - не что иное как связывание его свободных электронов атомам кислорода , в данном случае металл отдает , а кислород принимет свободные электроны , наша задача - препятствовать этому . При таком включении , (не вдаваясь в подробности электролитической диссациации ) атомарный кислород будет выделяться на аноде , окисляя болванку , в то время как на самой трубе выделяется водород отдавая свой электрон , и восстанавливая окислы трубы , тем самым защищая ее от коррозии .
Кажись понятно все описал , даже самому стало понятно . |
OS Новичок Сообщения: 26
[quote="vlakar"]Минусовой провод цепляем на трубу , плюсовой на закопанный в землю электрод-болванку .
В давние времена видел в одной организации для заземления бурили скважину и ставили обсадные трубы.
А в щите управления действительно большой трасформатор и куча диодов. |
Rottor Участник Сообщения: 5611
aleshkov_pa,
Прежде всего для ЭТОГО нужен, электрически ИЗОЛИРОВАННЫЙ трубопровод, как газо и нефтепровод, если нет изоляции то ЭТО заземлено, и ни о какой "защите" речь ити не может, но пытаются на отдельном участке устранить нежелательную разность потенциалов...
А диоды, и что куда течет, и как диссоциирует - совсем другой вопрос.
И вообще про это навалом читай в по ключевым словам в поисковиках.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- катодная защита
- дренажная защита.
- гальваническая защита. |
aleshkov_pa
Вот самый простой преобразователь ПКЗ .
Еще одну схему отправил на почту.
Описания толком нет,только установка ,транспортировка.
Scan0016.pdf 286,17 КБ Скачано: 429 раз(а)
Scan0016.pdf 286,17 КБ Скачано: 271 раз(а)
vikbel Участник Сообщения: 60
Очень хорошо помню всё, что касается ЭХЗ. Работал 9 лет в серьёзной конторе. |
duk36 Гость 81.222.*.*
| vlakar писал: | | Это обычный выпрямитель вольт на 9-12 |
Уже на 60В и 50А,Тиристорный выпрямитель.на 2-х тиристорах,или мостовая схема с 2 тиристорами и 2 диода,на защищаемом сооружении потенциал от 0,9 до 2,5 В.Дренаж используется только если близко трамвай. |
Ну ежели защищать газопровод Уренгой - Помары - Ужгород то оно конечно ...
А вот что в умных книжках пишут:
Метод катодной защиты от коррозии уже давно применяется на самых разнообразных объектах. Например на кораблях устанавливают специальные протекторы, которые, растворяясь в морской вода, обеспечивают защиту корпуса судна. Подземные трубопроводы перед укладкой обрабатывают антикоррозийными составами и обматывают специальной лентой. На определенном расстоянии от трубопровода закапывают анод (электрод) - металлическую болванку, к которой подключают "плюс" источника постоянного тока, а к самой трубе - "минус". Благодаря разности потенциалов между электродом и защищаемым металлом в цепи образующегося электролита (влага, соль и т.п.) проходит ток. На аноде происходит освобождение электронов - реакция окисления, и саморастворение катода прекращается
При катодной поляризации металлу нужно сообщить такой отрицательный потенциал, при котором его окисление становится термодинамически маловероятным.Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1...0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10...30 мА/м2.
Красноярский В.В., Зобов Е.В. Электрохимическая защита сооружений и оборудования от коррозии. -1981. |
