Loholov Участник Сообщения: 92
можно ли подать принудительно напряжение Power Supply On (active low) который имееет зеленый цвет, а именно посадить на землю, и если это можно сделать то как корректно (отсоединять его от МВ или не отсоединять) А то вон оно как получается : блок питания заведомо рабочий а при подключении на искомую МВ не подаёт признаков жизни Power Supply On =5V |
Mikkey Участник Сообщения: 1068
сделано: вентеляторы крутяться винт вращается, никакого признака того что информация считывается с винта , монитор тёмный |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2521
А чего вы ждали? Мать(камень,память,видяха) дохлая, только и всего. Инфа не будет считываться, пока не считается БИОС ПРАВИЛЬНЫМ образом
Добавлено 09.03.2006 13:46
Это в очень простом изложении, так скажем.В действительности всё намного сложнее. |
Anri Участник Сообщения: 98
нельзя судить о работе матери по таким признакам нужан пост-карта, которая в кодовом обозначении показывает степень инициализации всех устройст матери, если мамка сама не запускается значит у нее что-то не работает  |
Anri, подтверждаю!
А собственно, наиболее лаконичен оказался Mikkey, прямо ответив на вопрос.Других=то вопросов и не было .... Как нет и и до сих пор! |
Developer Новичок Сообщения: 24
Не всегда нужно подозревать в полном отказе ИИП, материнскую плату и прочее "железо".
Когда ПК не "дышит" вовсе и подозрение падает на материнку, что и как делаю обычно я...
1. Алгоритм полу-демонтажа.
1.1 Снимаю все платы (звуковую, сетевую, видеоадаптера и пр.) со слотов PCI (и, если есть, ISA).
1.2 Извлекаю оперативную память (DIMM, SIMM).
1.3 Аккуратно вынимаю CPU или картридж с CPU (при этом иногда требуется сначала извлечь БП).
1.4 Извлекаю батарею питания системных часов и EEPROM (БИОС, по нашему). Закорачиваю контакты гнезда батареи на 5-10 сек для разряда конденсаторов, чтобы сбросить настройки EEPROM в значения по умолчанию.
2. Алгоритм профилактики извлеченного.
2.1 Проверяю батарею (при необходимости заменяю на новую), устанавливаю на место.
2.2 Извлекаю CPU из картриджа, осматриваю, чищу.
2.3 Чищу и смазываю хорошим часовым маслом кулер процессора, проверяю вращение (должен крутиться без люфта, весело, легко и почти бесшумно).
2.4 Чищу (промываю и сушу) радиатор процессора. CPU устанавливаю на место и на хорошую теплопроводящую пасту - радиатор, потом пружину, затем кулер.
2.5 Чищу или промываю все остальное.
2.6 Продуваю материнскую плату и заодно блок питания мощной струей воздуха старого советского пылесоса.
3. Алгоритм монтажа, проверки и запуска ПК.
3.1 Считаю, что БП нормально функционирует (проверяю на разъеме(ах) ATX Power Connector напряжения).
3.2 В отсутствие всего извлеченного (кроме батареи EEPROM) включаю ПК и слушаю сигнал системного динамика.
Если слышу повторяющиеся длинные разной тональности гудки - материнская плата жива, можно подключать процессор (у некоторых материнских плат такой сигнал может отсутствовать).
3.3 C подключенным процессором (проверив, не перепутал ли подключение питания кулера - разъемы CPU FAN и SYSTEM FAN) снова включаю ПК и опять слушаю динамик.
Если один длинный повторяющийся гудок одинаковой тональности - отсутствует RAM, то есть оперативная память, а проц, следовательно, жив, курилка! Можно подключать память.
3.4 Вставляю минимальный комплект памяти (о размере желательно свериться с мануалом на материнскую плату) и опять включаю ПК и слушаю динамик.
Однократный длинный и три коротких гудка - отсутствует видеоадаптер (а всё остальное, установленное до этого, в порядке!). Можно подключать VGA.
3.5 Подключаю видеоадаптер (и монитор, разумеется) и снова включаю ПК. С этого момента должен раздаться один единственный короткий гудок, и сообщения POST (Power ON Self Test) смотрю уже на экране.
3.6 Бывает, что на экран сразу "вываливается" окно настройки БИОС.
Ничего, загружаю настройки по умолчанию, сохраняю и выхожу из окна БИОС.
Почему так подробно? А вдруг пригодится и другим... |
Ildar+ Участник Сообщения: 989
| Developer писал: | | (кроме батареи EEPROM) | а нахрена батарея энергонезависимой перезаписываемой памяти? | Developer писал: | | Если слышу повторяющиеся длинные разной тональности гудки - материнская плата жива, можно подключать процессор (у некоторых материнских плат такой сигнал может отсутствовать). | врете батенька - POST будет работать лиш в случае исправности связки флешак биос-южный мост- шина pci- северный мост - cpu если в цепочке есть неисправность - никто пикать не будет. |
Developer, очень подробно изложена технология пришивания пуговиц к рубашке.
А по сути происходящего что-нить сказать можешь? Предложить РЕАЛЬНЫЙ способ ремонта матери спросившему, при условии, что вся периферия жива ? Если ещё и учесть тот факт, что имя матери неизвестно ...
Ildar+, Подтверждаю! |
| Developer писал: | | EEPROM (БИОС, по нашему). | золотой перл...еепром никогда не использовался в качестве биоса...он этого просто не может. БИОС - это программа. | Developer писал: | | 2.2 Извлекаю CPU из картриджа, осматриваю, чищу. |
картридж, по нашему кассета так между прочим | Developer писал: | | 2.6 Продуваю материнскую плату и заодно блок питания мощной струей воздуха старого советского пылесоса. | импортный- применять нельзя- конфликт версий | Developer писал: | | отсутствует RAM, то есть оперативная память, а проц, следовательно, жив, курилка! | в отсутствии рам- можно убедится чисто визуально. проц необязательно жив - в проце есть еще и математический сопроцессор и кеш первого и второго уровня вылет которых напроч лишает шансов системе загрузится в расширенном режиме.| Developer писал: | | Почему так подробно? А вдруг пригодится и другим... | угу...на анекдотнет-ру- самое место...  |
Да этот текст именно таким я уже видел где-то , в советах по ремонту для домохозяек. По-моему, у нас здесь он даже уже проскакивал. |
TL4M Мастер Сообщения: 578
Loholov, для начала проверьте напряжение батарейки, а также сообщите имя мамы. |
