Изменения в Файло-Обменнике.
Список форумов » Сотовые телефоны
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-03-2006 11:37
В файлообменнике (Ссылка вверху страницы - Файлы) в разделе "Схемы" -> "Telephone" создан подраздел "Сотовые телефоны", Схемы и мануалы выкладывать соответственно там.
Так же в Файлообменнике, в разделе "Программы" создан подраздел "Программы для сотовых телефонов". Программы для работы и ремонта Сотовых телефонов, то же выкладывать соответственно разделу.
Прошу обратить внимание - при закачке корректно и правильно указывайте название и описание закачиваемого фала (-ов).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2006 06:39
В Файлообменнике:
* Немного перемещен раздел Схем к Сотовым телефонам (выведен из подраздела Telephone).
* Создан раздел "Сотовые телефоны" в разделе "Документиция". Раздел предназначен преимущественно для Солюшенов, Ремонтной документации.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-11-2006 19:15
Изменения в Файлобменнике (Обменник, Файлы).
Раздел Программы для сотовых телефонов теперь имеет папки для Программ к популярным моделям и Прошивок к этим моделям. При размещении прошивок, в описании не забывайте давать краткое описание (под какую программу (расширение файла(-ов)), тип Флэши, Full, EEPROM, MCU, GDFS и т.д.) и реальность проверенности указывать очень желательно.
Программы и Прошивки к моделям не имеющим своих папок, размещайте в "корневой". По мере накопления будут созданы Папки к этим моделям.
P/S: О проблеммах с Обменником, файлами в нем (по разделам касающихся Сотовых телефонов) - оставляйте свои претензии здесь и/или отсылайте автору закачки через Личные Сообщения.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-03-2008 20:13
Для закачки файлов с размером более 10 Мегабайт (прошивки и полные сервис-мануалы), можете использовать "дополнительный" Файлообменник http://fo.metincom.net/upload2/ (на случай, если "лень" делать нарезку для закачки на основной Файлобменник http://monitor.net.ru/forum/dload.php ).
Там специально создан раздел Сотовые.
З\Ы: Только сразу хочу предупредить, что скорость там относительно "неспешная".
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-03-2008 21:38
* Так как Файлообменник расположен по частям на разных серверах то могут возникнуть "проблемы" с именами файлов при скачивании и сохранении у себя на компьютере. Поэтому обращаем внимание на информацию и комментарии к файлам.
* Так как Файлообменник имеет ограничение на максимальный размер закачиваемого файла (на данный момент - 10 Мегабайт), то для закачивания файлов большого размера, обычно используют архивирование и затем создание многотомного архива (почитайте мануалы к архиваторам) при сохранении архива ("нарезка"). Затем эти архивы закачиваются в обменник с пометкой ***part1.rar, ***part2.rar и т.д.
* Как "собрать" файл из многотомного архива? Просто, если соблюдать несколько правил:
1 - Все части многотомного архива должны находиться в одной папке.
2 - Все части должны быть скачаны полностью и без ошибок (юзаем докатчики).
3 - Все части архива должны иметь в имени файла соответствующую нумерацию перед обозначением расширения (***1.rar ***2.rar ***3.rar и т.д. или ***01.rar ***02.rar ***03.rar и т.д.)
* Как собрать правильно архив, если мы имеем все части, но названия файлов искажены (изменены)? Проверяем правильность расширения в названиях файлов. Затем запускаем по очереди файлы многотомного архива при помощи WinRAR и смотрим информацию в строке "данных" (на рисунке внизу), и переименовываем названия частей многотомного архива согласно написаного выше.
* После выполнения при необходимости вышеописанных процедур, производим извлечение нужных файлов из многотомного архива после запуска первого архива обычным способом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Изменения в Файло-Обменнике.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
Электроника
