Блок питания АТХ
Honor
Гость 83.174.*.*
01-03-2006 20:33
Блок питания АТХ на одной мамке прекрасно работает на другой запускаются вертушки но на этом все заканчивается на новом блоке обе мамки пашут, проверил напряжения, все в норме. Может литы подсохли?
General
01-03-2006 22:09
Honor, Все напруги проверил ( включая 3.3 в) ?
Sstep
02-03-2006 02:16
Honor, И сколько Ватт и тот и другой?
Olmer79
02-03-2006 10:45
Honor, может, вскрыть и глянуть?
Anri
02-03-2006 11:07
Honor, какое напряжение PG серый провод?
Honor
Гость 83.174.*.*
02-03-2006 19:21
Оба блока по 300 ватт напряжения в норме, прыгнул осцилографом натой мамке где не запускается на 3.3В дрисня какаято вылезла 0.1В может в неи все дело. Ктати в нутри все целое не говоря уже прор "запах"
Г.Игорь
02-03-2006 20:53
Honor, На 3.3в стоит полевик. Замените его и проблем не будет. Несколько блоков с такой бякой уже попадались. улыбка
Honor
Гость 83.174.*.*
04-03-2006 10:53
Проблема решилась заменой полевика в цепи 3.3. Всем спасиба.
alenisrayelyan
11-03-2006 00:58
sposibo za sovet me eto nado bilo
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания АТХ
  • блок питания
  • Блок питания ATX
  • Блок питания 5 и 12В
  • блок питания ATX
  • Блок питания ADPC1260AB
