I.Cherry Участник Сообщения: 734
Попал мне в руки вот такой девайс. В инете ничего ненашел даже похожего. Терморегулятор - понятно.
А вот как его и с чем его кушать - прошу помощи. Может встречался кто с таким?
m.ix Mikhail Сообщения: 757
Можешь разобрать его.
Обычно к нему термо пара подключается или с преобразователя идёт напряжение на беленькую стрелку.
А красненькие стрелки это группа контактов для минимальной и максимальной температурного предела страбатывания.
В потарах может подобное быть как тут |
Снимал крышку со сторони разьема - там всередине все аккуратно епоксидкой залито.. крепление как в авиаприборах ( а может это и есть авиационный.. или танковый ?) Военка делала..
m.ix, я работаю с КИПиА в теплокомененерго нашего городка.. Разрушать, ломать не хочется... Хотел приспособить для регулирования температуры воды в бойлере у себя дома..
Может еще кто нибудь подключится к теме.. Схемку бы найти.. |
А я пресса для вулканизации.обслуживал, приборов тьма была и разбирал просто ради интереса и не только. |
KleoM Участник Сообщения: 3489
[url=http://www.msp.mesit.cz/en/index.html]Сайт производителя... |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 617
Работал с аналогичным раза в три больше правда.
это термометр, правда без датчика. Красные стрелки - это уставки на замыкание/размыкание определенных групп контактов 2 на замык 2 на размык.плюс контакты датчика и масса.
Распайки нет, но её можно вызвонить как я и делал, подключая тестер и вращая винты регулировки уставок. только пришлость с пдключением дачика помудить с полярностью.
Мы ставили их в подогреватели газа, в тосоловую ванну, для розжига и гашения горелки при определенной температуре тосола.
сигнал в моем случае был в миллиамперах. |
| мк писал: | | групп контактов 2 на замык 2 на размык |
Иногда там переколбас всиречается с этими нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами-опыт с датчиками давления. |
в чем переколбас? главное выяснить какой откуда.
а датчики давления часом не метраны?
А сигнал от термопары вроде от 0 до 12 мА |
| мк писал: | | в чем переколбас? главное выяснить какой откуда. |
С контактами
в начале нармально замкнутые а должны разомкнутые быть, далее когда давление повышет второй замыкается, иногда работают с точностью до наоборот, вот и приходилось перебирать-переставлять.| мк писал: | | датчики давления часом не метраны? |
Незнаю что это такое. но под давлением разибется круглозагнутая трубка.
Термо пары разные бывают |
| m.ix писал: |
С контактами
в начале нармально замкнутые а должны разомкнутые быть, далее когда давление повышет второй замыкается, иногда работают с точностью до наоборот, вот и приходилось перебирать-переставлять. |
Было и такое, когда монтажники с прибором повозились и сбили поводки, которые замыкаютразмыкают контакты(они подпружинены с одной стороны и проскакивали, когда пыталиьс минимум опустить выше текущей и с максимумом также), хотя этот вроде посовременнее
| m.ix писал: |
Незнаю что это такое. но под давлением разибется круглозагнутая трубка. |
не в метранах на пьезо основано
| m.ix писал: |
Бывают. а тут к стати не на термопаре было реализовано, только счас вспомнил, там термопровод медный был, а на конце трубка полая, запаянная |
| m.ix писал: | | мк писал: | | в чем переколбас? главное выяснить какой откуда. |
С контактами
Какой и откуда - нет данных, т.е. купил за копейки у одного алкаша..
Из передней панели видно, что он для работы с температурой а не с давлением... |
| I.Cherry писал: | | Из передней панели видно, что он для работы с температурой а не с давлением... |
Это как для примера, а так видно что за прибор.
Продают цифирные но цена у них 100 и выше.ОМРОНы или...... из этой оперы. они программируются, как тебе надо.
есть
цифровые
с 1 или 2 кнопкой и 2подстроечных резистора
цифровые
с 1 или 2 кнопкой и без подстроечных резисторов
цифровые
с 2 или 4 кнопкой
Я их как раз переделывал вместо пневмореле.(обычное реле только задержка происходила за счёт внутреннего воздушного мешка-клапана, включались электричеством) |
I.Cherry,так прозвонить можно ведь...., путем вращения установочных винтов. а датчик - методом исключения. |
papanya Гость 213.228.*.*
Нечто подобное стоит на судовых дизелях Д-12/температура воды и масла/,включается в схему защиты дизеля от перегрева. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 471
Похож на обычный индикатор температуры с нижним и верхним пределом,вопрос какая тут термопара.В любом случае если не найдется схема и параметры термопары ,имеет смысл аккуратно его разобрать и переписать цоколевку конектора.
Разбирать лучше сзади,чтобы не повредить механическую часть индикатoра |
nick s Участник Сообщения: 747
Обязательно нужно знать параметры термопары. Иначе цена этого прибора меньше той, за которую ее купил.
| I.Cherry писал: | | Разрушать, ломать не хочется... Хотел приспособить для регулирования температуры воды в бойлере у себя дома.. |
Пожалей свой бойлер  |
