Помогите определить код ошибки .
Список форумов » Программное обеспечение
AlexP
26-02-2006 15:26
Компьютер от одного раза в неделю до одного раза в месяц вываливается в синий экран смерти с вот такими надписями :
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps :
Disable or uninstall any anti-virus, disk defragmentation or backup utilities. Check your hard drive configuration and check for any updated drivers. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information :
***stop : 0x00000024 (0x001902FA, 0XF8965310, 0XF8965010, 0X804E9A7B )
Begining dump of phisical memory.
Phisical memory dump complete.
Contact your system administrator or tehnical support group for further assistance.
Кто силен в кодах ошибок в компе , помогите расшифровать ошибку и определить причину , из-за которой комп выдает такое окно .В остальном проблем вроде нет , все работает стабильно . БП стоит новый Microlab . охлаждение хорошее и напруги вроде все с БП в норме . ОС стоит ХР с SP1.
Viat
26-02-2006 17:51
AlexP, Эту надпись видел практически каждый, и вский раз причины разные, то литов на маме или в БП, до сбоев на диске или мыше голливудская улыбка
anatoli
26-02-2006 19:31
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/ru/libr ... http://www.oszone.net/display.php?id=747 ну и т.д
AlexP
26-02-2006 19:52
Viat, синий экран один , а вот номера ошибок разные могут быть . У меня комп иногда сам перезагружается , так вот тогда код ошибки высвечивает 9С.
anatoli, спасибо буду дальше рыть в этом направлении .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-02-2006 22:52
AlexP, Биос чей ?
AlexP
26-02-2006 23:27
MICHAIL, AMI
Дымов Сергей
27-02-2006 14:17
а может проц перегревается, или память глючит.
Начинать конечно надо с БП.
AlexP
27-02-2006 14:48
Дымов Сергей,
AlexP писал:
Температура в норме в обычном режиме 34-36 С, на тяжелых приложениях выше 50 не подымается , на проце куллер боксовый , да и в корпусе еще два дополнительных вентилятора поставил , один на видюху и один на общий обдув .БП с корпусом недавно новый поставил , и на старом такое было . Память тоже вместо одной планки 256 поставил две по 256 других для двухканалки .Я грешу на разгон , он у меня с 2.6ГГц разогнан до 3.4Г, но на стабильность я его тестировал , работает устойчиво . Да и мать свежая Asus P4P800 SE . полгода ей всего .Я уже не знаю на что и грешить . Из старой кофигурации остался только DVD-CDRW.A комп по в синий экран , то в перезагруз . злость Одно радует , что это редко происходит .
P.S. Биос тоже свежий недавно залил .
Дымов Сергей
27-02-2006 16:45
Убери разгон на пару недель, погляди как работать будет стабильнее или так же играть в синии экраны.
Для меня нет БП кроме InWin, DELTA, FSP , в общем более 50$ стоимостью. Сколько стоит твой?
AlexP
27-02-2006 17:17
Дымов Сергей, я платил 50$ за корпус с БП, но это цена без накрутки , оптовая . Если бы из-за БП , то он уходил-бы в перезагруз при сильной загрузке . А он обычно глючит когда практически ничего не делаю на компе или в нете сижу . По закону подлости на самом интересном месте . недовольство, огорчение Да и напряжения я прибором контролировал при полном тестировании компа при полной и долговременной 100% загрузке .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-02-2006 17:23
AlexP, здесь глянь http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
Дымов Сергей
27-02-2006 17:29
AlexP, убирай разгон ...
Список форумов » Программное обеспечение » Помогите определить код ошибки .
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Помогите с CircuitMaker
  • Помогите установить XP SP 2.
  • Помогите не образованному
  • Помогите расшифровать
  • помогите разобраться
