Neu Участник Сообщения: 80
На выходе дежурки 2.5В, при запуске вентилятор делает пол оборота и останавливается, диоды целые, силовики тоже, осцила нету. |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 311
Вот и начинай с дежурки...
Какая модель БП? Какой ШИМ стоит? На чем собрана дежурка? и т.п. вещи??? |
на 494-ой, ее менял, ничего не дало. БП ISO-450PP. |
Mikkey Участник Сообщения: 1068
А не с матерью стартуешь? Может она и садит. |
Без матери, еще есть тоже с 2.5В, но они запускаются и нормально работают. |
IgorKu Новичок Сообщения: 6
прозвони полумосты, наверняка какой то дохлый. Обычная история... |
если бы все так просто было не писал бы, первым делом прозвонил. |
kudik25 Новичок Сообщения: 23
замени фильтрующие емкости на выходе.У меня такое было |
Товарищи, ежели "на выходе дежурки 2.5В", а не 5в это о чем-то да говорит...
И что понимется под выходом дежурки, стабализарованное напряжение выходящее с транса дежурки (после диода) и идущии на 12 ногу ШИМА, или 5vSB (фиолетовый провод разьема питания)?
А какое напряжение на 12-й ноге шима (ЕШЕ НЕ ЗАПУЩЕННОГО БП) |
| kudik25 писал: | | замени фильтрующие емкости на выходе.У меня такое было |
на выходе чего?
| Дымов Сергей писал: | Товарищи, ежели "на выходе дежурки 2.5В", а не 5в это о чем-то да говорит...
Я под выходом подразумевал напряжение на разьеме. |
Заменил все литы в на выходе дежурки - результата не видно |
Anri Участник Сообщения: 98
а как насчет с высокой стороны джурки что там? обтопара? все елементы с цепи управления ключа. напряжения на ключе?
скорее всего дежурка сама по себе выдает низкое напряжение проверить просто после диода отпаиваешь все кроме нагрузочного сопротивления и обратной связи |
Вот чего не надо делать - так это оставлять без нагрузки (стрельнет так что мало не покажется). ПОэтому еще раз повторю словаAnri, "отпаиваешь все кроме нагрузочного сопротивления и обратной связи" |
Он не из-за просадки не работает, писал уже есть точно такие-же, но рабочие (то-есть дежурка 2.5В). |
Neu, 2.5B это ненормально либо ты не там меряешь либо не тем. не может бп работать с такой дежуркой характеристики шим не позволят |
сам удивляюсь, думал может новая какая дежурка с пониженым напряжением, видел блоков 10 рабочих. |
494. Еще, все блоки новые. |
bart 2000 Участник Сообщения: 117
Бред какой-то... |
Neu, где результаты измерений? | Дымов Сергей писал: | | А какое напряжение на 12-й ноге шима (ЕШЕ НЕ ЗАПУЩЕННОГО БП) | на www.chipinfo.ru найдешь даташит на 494-ю а в обменике полно схем по ATX .
bart 2000, очень становится похоже...
Neu, подробные измерения а то флейм получается.....  |
Neu, а на 14-ой ноге шима сколько? Чё всё клещами надо вытягивать??
Может у Вас в тестере батарейка сдыхает, вот чушь и меряете, потому сравните дежурку с 14-ой ногой.
А раз осцила нет, то заимейте хотябы мультик с измерением частоты, запустите в автономе шим и меряйте "частоту" на раскачке и на самих ключевых.
И проверьте работу ОС, не раз уже писалось про вариант, когда на ОС подаёте от 4 до 6 В и смотрите как она отрабатывает.
Из ничего трактат раскатали...  |
на 14-ой ноге 13.6В, на выходе 2.5В - тем же тестером измерял. Что такое ОС? |
Neu, а Вы даташит на ШИМ изучали вообще?? Так вот скачайте и почитайте сколько там должно быть!
ОС = Обратная связь.
При таком раскладе Ваш шим должен греться как утюг. |
Пардон, 13.6 - на 12-ой ноге, на 14-ой - 5В |
barbuss Новичок Сообщения: 21
У меня проблема с блоком,не запускается.
Когда я PC/on подключаю к минусу и удерживаю блок работает,после отсоединения отключается.(тл494)
Не понимаю в чем проблема.
Тут что делает кaмпаратор 393. |
TL4M Мастер Сообщения: 578
| barbuss писал: | | Не понимаю в чем проблема |
а ни в чём, БП ATX так и должен работать. |
barbuss, а прилепленные темы почитать сложно?? |
Тогда мне как реализавать запуск и удержание блока в включенном состаянии. Помогите со схемой.
Я не понимаы как это рализован на материнской плате.
Обьясните. |
Porter Участник Сообщения: 1494
| barbuss писал: | Тогда мне как реализавать запуск и удержание блока в включенном состаянии. Помогите со схемой.
Обьясните. |
PC On на земле блок работает.
Вы батенька жжоте! мат часть учим.
Писали тебе, начинай с дежурки. 5 в. должно быть а не 2,5!!! |
Libertine Участник Сообщения: 218
| Цитата: | | Neu, 2.5B это ненормально либо ты не там меряешь либо не тем. не может бп работать с такой дежуркой характеристики шим не позволят |
Точно бред. Не надо путать PS-ON ( обычно зеленый провод, но может быть и серый) с дежуркой (фиолетовый).| Цитата: | | Тогда мне как реализавать запуск и удержание блока в включенном состаянии |
Коротишь этот самый PS-ON на котором у тебя 2,5v, на землю (черный провод).| Цитата: | | Я не понимаы как это рализован на материнской плате. | На плате такой же принцип: PS-ON закорачивается на корпус через триггер, или ключ на транзисторе, что встречается чаще всего. |
Какого схема тригерного пускателя?
Такой пускатель поможет во время ремонта блока. |
