подключение двух бп к одному компу
alex__2
22-02-2006 18:37
в теории-если соединить 14 контакт(зелёный провод-power on) одного основного бп с другим 14 контактом дополнительного бп,и соединить gnd(чёрный провод)этих бп ,то при нажатии power они оба запустятся.
далее основной бп использовать по прямому назначению,а к дополнительному бп подключить скажем отдельный hdd, cd, dvd или тому подобные девайсы,то должно всё работать- только напряжения дополнительного бп не будут мониториться.
вопрос-кто нибудь так уже пробовал?
будет ли это работать на практике?
m.ix
Mikhail
22-02-2006 18:53
alex__2
делать тебе нечего голливудская улыбка
stalinus
22-02-2006 18:55
и павергуды через логически И пропустить чтоб незаглючил сброс
alex__2
22-02-2006 19:06
а почему сброс то глючить будет если не соединять power goodы?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-02-2006 19:33
Кому этот PG кроме матери-то нужен ???
Вполне можно так делать, если есть подозрение,что мощности основного БП не хватит для питания ещё пары винтов,скажем, в рейде.Только вот земли БП надо соединить первыми, а уж потом втыкать питание, в последнюю очередь - шлейф допвинта с доппитанием. P SW - развязать диодами.
bart 2000
22-02-2006 20:50
alex__2, соедени земли и пс-оны и дуит тебе счастье...
stalinus
23-02-2006 09:56
alex__2, глючить будет необязательно,просто чтоб перестраховатся
может сложится ситуация когда основной БП выдаст PG раньше чем дополнительный выйдет в режим
Mikkey
23-02-2006 14:53
PG - выход с ОК, соединяй один к одному
Ildar+
23-02-2006 15:38
я читаю и никак воткнутся не могу что к чему...начлена соединять 2 блока питания к одной мамке? к примеру у меня исользуется 2 блока питания 1 постоянный - питает системный винч и мамку- управляемый. второй питает несколько дополнительных устройств + винчи дополнительные- он постоянно включен...в чем проблем то? не понимаю..
stalinus
24-02-2006 12:33
Ildar+, кому как нравится я тоже ничего не соеденял (корпуса БП вместе скручены и дополнительный постоянно вкл)
sknua
24-02-2006 16:58
Много рассуждений: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=14083&start=0
alex__2
25-02-2006 15:00
всем спасибо за ответы!
я ещё сам подумаю как лучше сделать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » подключение двух бп к одному компу
  • WI-FI (согласование двух направленных антен)
  • Сканер HP SJ 3P-уходит в защиту после подкл. к компу
  • Подключение LPT принтера.
  • Подключение DVD-ROM от ноута к IDE настольного
  • Подключение USB к старому компьютеру
