stalinus Участник Сообщения: 501
Винт WD 40Gb попросили инфу с него на болванки записать подкл. к своему компу winXP винт видится в проводнике два диска видно NTFS но открыть невозможно пвылетает ошибка мол невозможно прочитать.На родном компе все работает.
Я так понимаю NTFS открыта только для пользователей прописаных.
Можно ли как то переписать информацию с винта? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2521
WIN XP твоя на какой файловой системе стоит ? |
Stelt Участник Сообщения: 424
stalinus, попробуй переделать NTFS на FAT 32 Partition Magicом, либо через винды, либо( если есть) мультизагрузочный сидюк- на них как правило партишн есть и можно через Дос это сделать.
Я это делал неоднократно без вреда для инфы на диске. |
Stelt, Да понимаеш я предлагал но боятся вдруг чего изменится в настройке |
DJPetjko Новичок Сообщения: 9
свой конвертировать нехочу и изменит ли это ситуацию?
Объясните пожалуйста почему не открываются диски |
Mikkey Участник Сообщения: 1068
stalinus, конвертить нет никакого смысла, ХР понимает NTFS.
В БИОСе винт правильно определяется?
Может там где он стоял шифрование включено....
Как конкретнее ругается? |
vovi Участник Сообщения: 73
А если подключить на другой шлейф ? |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1191
stalinus, перекинь СД-писалку, на родной для вина комп и все слей  |
zommer Участник Сообщения: 69
Попробуй загрузиться с какого нибудь Live-cd, например Bart-PE. |
Mikkey, в биосе правильно определяется но не всегда правильно определяется в винде а ругался так:"невозможно открыть диск"
Ничего не получилось все осталось на своих местах .
Предпологаю что зашифровали данные какой нить левой утилитой.
Тему считать закрытой |
Stalker Участник Сообщения: 169
stalinus, проблема в правах, на той машине, где стоял винт, убрали полные права доступа.
Подключаешь к любому windows сервер, и вставляешь права и вперед или подключаешь на туже машину, где права ставили и там это делаешь.
и скажи людям где винт стоял, что если винда полетит, то они потеряют всю свою инфу и чтобы больше так не делали. |
Stalker, Спасибо буду знать!
Но как вставить полное право доступа если уже закрыто надо под админом зайти или как?
на компе,с которого сняли винт,стоит WIN2000Pro а не server |
stalinus, да надо зайти под амином, заходишь свойство диска и там уже смотришь |
Sstep Участник Сообщения: 43
Dmmas Гость 217.27.*.*
Мой совет попробуй так:-зайди в мой компьютер (правой кнопкой)->управление->управление дисками, и на том диске который ты вставил поменяй букву.
У меня на W2003 именно так и надо делать с каждым новым вставленным хардом,а то в противном случае в свойствах диска пишется что система RAW.
Сообщи ,если получится мне интересно.Удачи. |
