Генератор треугольных импульсов.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
A.T.Tappman
02-02-2006 16:36
Народ! Нужен генератор треугольных и прямоугольных импульсов, управляемый напряжением. Диапазон 10Гц-100кГц. Попробовал на операционниках накидать. С меандром проблем нет, а вот с треугольником получается дохрена коммутации недовольство, огорчение Может буржуи специализированные микрухи делают? Любят они это дело. Никто не натыкался на такое? Была шальная идея ALC200 приспособить, благо их целый мешок есть, но 100кГц они не дадут.
Макс
02-02-2006 17:17
У буржуев все есть. Вот даташит на очень интересную микросхему которая представляет собой функциональный генератор с очень хорошими данными. Плюс к твоим требованиям есть еще синус. Но правда у нас я ее не нашел. Если найдеш где ее можно реально купить сообщи мне пожалуйста.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
02-02-2006 17:26
A.T.Tappman, АЦП-контроллер с таблицами- ЦАП?
kwant
02-02-2006 17:33
Может такой подойдёт?
A.T.Tappman
02-02-2006 19:15
Макс, оно конечно круто. Но цена, блин!... http://www.deltel.ru/search.php?words=MAX038
Максим_64, а это ещё дороже выйдет. Но идея забавная.
Придётся изголяться на рассыпухе или совсем нестандартное использовать.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
02-02-2006 19:18
A.T.Tappman, VCO 561ГГ1(HCF4046) -счетчик (добавлено. реверсивный) - 572ПА1 улыбка
max038 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257
Макс, попробуй тут http://www.platan.ru/maxim/ Сэмплы maxim приходили оттуда
onore
02-02-2006 19:28
A.T.Tappman, у нас её можно заказать.цена гдето около 30 зелёных.
Rottor
Гость 87.69.*.*
02-02-2006 20:19
Вы о чем, пАцанЫ...? недовольство, огорчение
Пересылка дороже : голливудская улыбка
http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf
A.T.Tappman
02-02-2006 20:38
Я так понимаю, начался аукцион на повышение. MAX038 - 500руб., ICL8038 - 1000руб. Хто больше?
Максим_64, похоже я ошибся. Реализация твоей идеи дешевле всего обойдётся.
Поэксперементирую с рассыпухой пока.
Rottor
Гость 87.69.*.*
02-02-2006 20:48
A.T.Tappman,
Я не понял откуда такие цены? шок
Я пару штук, для аналогичных целей, покупал месяц тому назад, за 3$ (штуку) и больше чем уверен, что мне их впарили по такой цене, а стоит она еще дешевле.
Впрочем у вас какой курс $ ?
Одна где то точно осталась... голливудская улыбка
A.T.Tappman
02-02-2006 21:27
Rottor, вот тут цены http://www.deltel.ru/search.php?words=MAX038 и ICL там же. У других фирм ещё дороже. В бакинских это будет МАХ038 - 17.88$, ICL8038 - 37.25$
AlexM
02-02-2006 21:28
A.T.Tappman писал:
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=101&ggid=100&topid= ...
Максим_64
Гость 213.80.*.*
02-02-2006 21:34
A.T.Tappman, да, наверное, учитывая доступность. Либо с реверсивным счетчиком+цап, либо на какой-нибудь авр-ке с АЦП + цап. Пойдет, наверное и ШИМ улыбка Тогда вообще один корпус - авр за 4 $+ разработка софта, сложением примеров из аппнотов.
Rottor
Гость 87.69.*.*
02-02-2006 21:36
A.T.Tappman писал:
ICL8038 - 37.25$
Это наверное за ящик, включая доставку... голливудская улыбка
Moriaan
Гость 80.131.*.*
02-02-2006 21:57
A.T.Tappman, слушай, Максим_64 дело гутарит по поводу микроконтроллера. Покопайся в инете, наверняка найдёшь уже разработанный проект функционального генератора на ПИК-е или АВР-е. Или есть какие то особенности или особенные требования к генератору?
Добавлено Февраль 02 2006
Или вот
DD1 К561ЛА7;
VT1 КТ815;
VD1-VD8 — КД522; VD9 Д813;
R1 8,2 к; R2 13 к; R3 33 к (час); R4 3,3 к; R5 10; R6 100; R7 10 к; R8 150; R9 10 к; R10 3 к; R11 1,5 к; R12 750; R13 470; R14 470; R15 470 к; R16 470 к; R17 470 к; R18 24 к; R19 1,2М; R20 10; R21 360; R22 240; R23 3,3 к (уров.);
С1 910; С2 0,01 мкФ; СЗ 0,1 мкФ; С4 1 мкФ; С5 10 мкФ; С6 1500; С7 470x16 В; С8 47x16 В; С9 47x16 В; С10 0,1 мкФ; С11 1500; С12 47x25 В; С13 100; С14 510;
SA1 "Диапаз."; SA2 "Функц.".
A.T.Tappman
02-02-2006 23:19
Мда... Нашару не получается. Надо весь концепт пересматривать. Как говорится: "Мы пойдём другим путём. Мы пойдём на север" улыбка
Макс
02-02-2006 23:28
A.T.Tappman, Максим_64, в том то и дело что и на Платане и Чип и Дипе и В Компеле есть на бумаге, в прайсах, а фактически нет, дело было месяца три назад, я бы заплатил и $20 и $30 но микросхемы не было в наличии! Да и думакю что и сейчас нет. Нашел в другом месте по значительно меньшей цене но минимальная партия 1000 шт. Куда мне столько?
Rottor, ну нам так не жить. улыбка
A.T.Tappman, На шару ни когда ни чего дельного не получится. А с чего весь сыр-бор? Какова идея?
A.T.Tappman
02-02-2006 23:44
Макс, щас посмотрел на efind.ru , вылезла куча фирм. Но только на ЧипИнфо стояло 4 дня. Остальные от двух недель.
Макс
02-02-2006 23:52
Кстати MAX038 и ICL8038 совершенно разные микросхемы. Схожесть только в назначении.
Добавлено 02.02.2006 22:58
A.T.Tappman писал:
На самом деле чес голимый!
Ни кто из них не выполняет указаннные в рекламе обязатенльства. В этих фирмах если речь идет о заказе, то как правило нужно заказывать количество от 50 до 1000 шт. в зависимости от стоимости сроков и специфики элемента.
Попробуй позвонить ради интереса. улыбка
Koka2
03-02-2006 00:33
Идею на МК можно посмотреть: http://www.telesys.ru/projects/proj072/index.shtml
Siedler
03-02-2006 01:41
Интересно. И сказочка ничего так, прикольно...
krtpc
03-02-2006 08:35
Самый по моему,дешевый вариант-это все-таки проц,только не надо ЦАП- используем логические порты проца+матрица R+2R+выходной опер.
При заявленной максимальной частоте 100кгц пойдет практически любой камень ценою около 1 попугая.Я не совсем понял,зачем тебе управление напряжением-просто для изменения частоты или это будет некая система с ФАПЧ?
Еще неплохо прикрутить какую-нить индикацию и пару кнопок управления.
A.T.Tappman
03-02-2006 16:34
krtpc, ФАПЧ не нужно. Нужно с контроллера рулить частотой.
ulmi
03-02-2006 19:27
Генераторы (готовые и разные) есть тут : www.spetspribor.com
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Генератор треугольных импульсов.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • генератор фиксированных пачек импульсов
  • Генератор 400 Гц из реле P-5.
  • Генератор фиксированных частот
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Подскажите генератор синхроимпульсов + смеситель
