настройка локальной сети
Список форумов » Программное обеспечение
Шах
01-02-2006 21:23
на каких форумах можно задать вопрос по поводу настройки локальной сети?
sknua
02-02-2006 09:15
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=40
Developer
02-02-2006 10:56
Можно задать и на этом. Что Вас интересует?
Шах
02-02-2006 12:08
хочу настроить сеть из 2-х компов в выходом в локальную сеть на рабочем месте.
Дано:комп (1)IP-200 W-98 RL8019 10Mb RL8129,т.е 2 сетевые карты одна из них с выходом на общую локальную сеть
комп(2)Duron 950 XP SP1 RL8139 подключён к компу1 к RL8129 витой парой.
Задача-насторить сеть между 2-мя компами ,причём комп 2 должен видеть локальную сеть через комп 1
В реальности комп 1 видет локальную сеть ,но комп 2 не хочет видеть.Драйвера все установлены.
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
02-02-2006 14:35
если тебе все по барабану и сеть ты не планируешь расширять можешь настроить айпи тактот который имеет одну сетевуху пишешь следующее 192.168.0.5, маска 255,255,255,0, шлюз 192,168,0,1. на другой тачке где две сетевухе разрешаешь на одной из них доступ в нет для другого там есть галочка, и тутже пишешь наодной из сетевух айпи 192,168,0,1 маска 255,255,255,0, шлюз пишешь адрес второй сетевухи, вторую сетевуху дальше настраиваешь на инет) удачи)
Шах
02-02-2006 15:21
спасибо-попробую
Developer
02-02-2006 16:35
Уважаемый galls!
Кроме программной настройки сети существует и аппаратная. Поясняю.
Если у Вас витая пара расключена прямо, то такие "патч-корды" используют для соединений типа "PC-HUB", "PC-Swith" (то есть "компьютер-сетевой коммутатор", "компьютер-сетевой концентратор"), если же витая пара расключена перекрестно (cross-соединение), то ее применяют для "PC-PC", "HUB-HUB", "Switch-Switch", "HUB-Switch".
Шах
02-02-2006 16:44
спасибо,про это я знаю
6arrep
Гость 213.123.*.*
06-02-2006 21:48
zavisit kak podkluchen k internetu to est ot provaydera . obichno on sam ,toest server , zadaet IP vsem mashinam v lokalnoi tvoey seti . glavnoe chtob na mashine s vihodom v inet stoyala galochka 'razreshit polzovatelam seti vihod v inet'- nu tipa togo. A u klientov bil vkluchen protokol TCP/IP i na vseh mashinah stoyalo v nastroykah 'avto ... IP nomer' ..
i eshe ot operacionok zavisit
Шах
25-02-2006 00:45
Незнайка_форэва, спасибо-полегчало.только вот первый комп никак не хочет видеть компьютеры в сети.второй комп видет нормально.на что ещё обратить внимание?
m.ix
Mikhail
25-02-2006 01:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33576&postdays=0&p ...
Дымов Сергей
25-02-2006 12:35
LAN(с выходом на общую локальную сеть )
сетевая карта 1 |
, (мост) | комп 1
сетевая карта 2 |
сетевая карта | комп 2
Вам нужен своебразный мост между двумя сетевухами
Если операционка в системнике с двумя сетевухами Win98, то нужна какая либо прокся: WinProxy, в общем любуой;
если XP дело попроще: выделяете свои два соединения мышкой, правая клавиша - выбираете "соединение типа мост" и все печаль.
проверяете все командами ping и netstat
Список форумов » Программное обеспечение » настройка локальной сети
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ICQ в локальной сети.
  • Подскажите программу для локальной сети.
  • настройка сети под вислу
  • Проблема с локальной сетью
  • настройка TheBat
