Неужели это конец трубе?
Список форумов » Мониторы
DUIIK
29-01-2006 00:28
Монитор Масом N95S вчера выключался нормально, а сегодня включили - и то что на экране - сам как-то в растерянности:
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-01-2006 02:15
Неплохо.Чтобы так сведение разьехалось - это надо стукнуть его.....
master_tv
29-01-2006 09:04
DUIIK, не падал?
DUIIK
29-01-2006 11:57
Монитор домашний, просто стоял на столе - никто с ним нечего не делал.
johni
29-01-2006 12:19
Посмотри внимательно осу.У меня было такое пару раз.Феррит на осе лопнул.В таком случае,либо другую осу,либо эту стянуть и заклетить......
DUIIK
29-01-2006 12:22
Все понятно - трубе труба! (перевернул кадровые разъемы ОС и получилось:) но остался вопрос - что произошло внутри кинескопа?
igor.gm
Мастер по Eizo
29-01-2006 16:58
Попробуй для начала по плате на ОСе постучать или подавить акуратно.
Если будут изменения , то надо будет эту плату полностью пропаять.
AndyS
30-01-2006 11:37
Да внутри ничего не произошло, скорее всего. ПросмотрИте/пропаяйте плату отклоняющей системы... голливудская улыбка
DUIIK
30-01-2006 15:14
igor.gm, AndyS, ну, спасибо ребята, немножко утешили - вечером посмотрю что получится.
DUIIK
31-01-2006 12:51
igor.gm, Супер все так и было. Непропай дросселя с феритом.
Список форумов » Мониторы » Неужели это конец трубе?
Электроника
