Источник тока ПЕРЕМЕННОЙ частоты
Deneb-80
25-01-2006 12:46
Источник переменного тока (частота 50 кГц) с действующим значением 500 мкА. Очень нужен такой источник обязательно на микросхеме. Ну нигде не могу найти. Частота обязательно переменная (синусоида), т.е. ток течет в двух направлениях. Может, кто подскажет какие-нибудь микрухи. Возможно, можно обойтись без транзисторов.
General
25-01-2006 14:49
Deneb-80, Два операционника -- на одном генератор синуса , а на втором стабилизатор тока ...
Для каких целей то собираешься использовать , какая напруга должна быть на выходе ???
Deneb-80
25-01-2006 16:25
На двух операционниках схемку нашел. Думал, может, есть где специализированные микросхемы для таких целей. Уже обращался с таким вопросом. Подсказали сделать на опереционнике с транзистором на выходе (спасибо, конечно людям).А вобще напруга на выходе - не главное. Главное, чтобы ток был стабильным. Ток будет пропускаться через тело человека.
Рetrovich1
НовичЁк
25-01-2006 16:35
Deneb-80 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
Deneb-80 писал:
Наверное плохо учил в школе "Ома"
Rottor
25-01-2006 17:41
Deneb-80,
Заблудился в темах или склероз ? улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=525738&highlight=#5257 ...
boris12
25-01-2006 17:41
нада сеть подключить - после недельной сухой голодовки. Будет и 500uA и стабильно попеременно через тело и здоровье...
1Dimon1
25-01-2006 17:50
Вот это
Deneb-80 писал:
и
Deneb-80 писал:
верно отчасти. Ведь сопротивление тела (человека например улыбка ) зависит от многих параметров (надеюсь перечислять не надо) и для обеспечения стабильного тока (например равного 0,001ма) напряжение приложеное к телу может меняться от нескольких вольт до десятков, тут главное обеспечить нормы БЖД и ввести в схему ограничитель выходного напряжения (а то, в пределе, схема может начать поддерживать стабильный ток при напряжениях на электродах в несколько киловольт и ток течь будет по воздуху улыбка )
General
25-01-2006 20:49
Блин , на операционниках не потянет , главное напруга тут , самое простое повышающий трансформатор до киловольта и сопротивление в мегаомы , что на ум приходит транс со средней точкой и пара транзисторов - стабилизаторов тока -- проще вряд ли придумаешь..
Rottor
25-01-2006 22:15
General,
Странно что никому на ум не приходит почитать статьи по темам - реограф, реография...
А от автора темы нужно вообще все попрятать, включая живых людей предназначенных для экспериментов с их "телом"...
1Dimon1
26-01-2006 15:42
Не, если человек мазохист -то это ему подойдет
General писал:
помираю со смеху!
Rottor
26-01-2006 15:55
1Dimon1,
недовольство, огорчение
Смешного ничего нет - это и есть стандартный источник тока, для лабараторий...
1Dimon1
26-01-2006 15:58
Вот именно, для лабораторий...
Rottor
26-01-2006 20:17
1Dimon1,
А разве у автора иные требования по назначению... голливудская улыбка
1Dimon1
27-01-2006 10:30
Ну вообще-то автор темы не написал для каких имменно целей ему это нужно. Была только фраза о подключении к телу человека и якобы измерения его сопротивления улыбка , а о медицинском назначении это уже была Ваша идея Rottor, так что неизвестно для чего именно это нужно (может кунц-камеру открывают - пара киловольт с ограниченым током - воздействие не из приятных и в тоже время не убьет помираю со смеху! ). Так что, я думаю, пусть автор темы определит какие ему нужны конкретные цели и параметры (и исходя из этого делаются необходимые расчеты, а уж если дело касается тела человека, то не обходимо в первую очередь учитывать нормы БЖД), или это замаскированный дипломный проект (ну или что-то типа этого).
Rottor
27-01-2006 11:32
1Dimon1,
Прошу прощения, коллега...
- Но "тело человека " это не обязательно живой организм на который расспостраняются нормы электробезопасности.
Если оно "тело" имеет комнатную температуру, то к нему можно подключать что угодно даже "Источник тока ПЕРЕМЕННОЙ частоты" голливудская улыбка
1Dimon1
27-01-2006 11:40
С этой точки зрения
Rottor писал:
Вы конечно правы, и относится это уже к лабораторным исследованиям голливудская улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Источник тока ПЕРЕМЕННОЙ частоты
  • источник питания sps-3610
  • Удвоитель частоты для тахометра?
  • Генератор звуковой частоты AF unit 40
  • Преобразователь частоты ( опознать резистор )
  • Преобр. частоты для асинхронного двигателя
