GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1928
Если кому интересно: JVC GR-D248 матрица имеет P/N LYH30605-001A.На матрице обозначение 281HKM Точно такая же(только без люминевого радиатора) стоит в SAMSUNG VP-D81(и еще в каких-то моделях) P/N 0605-001074 |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1185
JVC GR-D70EK матрица ( CCD PWB Assy)-YB10406A-01-SS |
JVC CCD Base Ass,y - LYH30446-002A-S кристалл SONY 281
можно ставить в в-камеры CANON.
Этот же кристалл стоит в камерах JVC GR-DX77, GR-D250AS, помещенный в более меньший корпус и со своими алюминиевыми
подложками.
Отсюда невозможность замены, т.к.микросхема ССД другого размера. Но можно попытаться. |
Вот еще информация по микросхемам матриц (обозначение на задней стороне корпуса):
1. NTSC-L YB20899 C TCD5621P
2. NTSC-L YB20899 B MN39117FT
3. PAL- L YB20899A MN372132FT (-8V)
4. PAL -L YB20899A ICX 227AK (-5V)
5. PAL -H YB20899A MN39241FT (-8V)
6. PAL -H YB20899A ICX 229AK (-5V)
I
CCD PWB Ass,y |
ЦЕПЕРА. Прочитай чуть выше мое сообщение 281 кристалл в большом корпусе стоит в в-камерах ДЖИВЫ, например GR-D....
И еще: в камере JVC GR-DX75 -- CCD Base Assy -- LYH20646 -002A. Также отпала, повидимому из той - "уевой" партии. |
vetall Разведчик Сообщения: 1091
Пришла на ремонт в-камера JVC GR-DF430AS - новая модель, а брак старый - матрица!!!
Партийный номер -LYH30627-001A. цена 34,22 дол, в Японии. Когда закончится это??? |
Во все камеры с D... идет матрица LYH30446-002A-S CCD Base Assy стоит где-то 22дол. нам обходится б/пл.по акции о замене
матриц.
Вчера менял матрицу в Д70 - поставил эту же ( кристалл 281-идет практически во все цифровые), хотя в Мануале указана другая
с ценой 37дол. Сейчас жду для Д250 - там другой (маленький) корпус ИС, хотя кристалл матрицы 281. |
Videomaster Участник Сообщения: 76
матрицу ICX227 в вк Самсунг VP-W80, заменил на ICX207 от Сони CCD-TR311E
все пошло сходу, даж фокус не правил |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2430
Специально для Maxbin
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2380
| alekarp писал: | | Во все камеры с D... идет матрица LYH30446-002A-S CCD Base Assy |
А у неё есть аналоги в других брэндах?
Кто нибудь менял | alekarp писал: | | LYH30446-002A-S | на матрицы применяемые
в SONY, SAMSUNG, PANASONIC??? |
avicom,
Ну ты даеш!!!
Почти все матрицы что сыпятся - сони, только у разных производителей разные партномера на них.
А кристалл оем модели - от сони!!!
| avicom писал: | | LYH30446-002A-S |
Данная модель - это оем сони ICX281
Вот и смотрим, где эта исх стоит ... |
| vetall писал: | | Ну ты даеш!!! |
Что смешного я написал?
| vetall писал: | | Данная модель - это оем сони ICX281 |
Вот это я и хотел узнать.
По SONY заказывается матрица ICX281DKF-13 c p/n 875262284 и ценой 17.68уёв
применяется в камере DCR-IP5E.
Вот и интересен вопрос, кто нить применял соневскую ICX281DKF-13 вместо джививской LYH30446-002A-S ?
А то например детали по SONY идут в среднем 5-7 дней а по JVC с Нового года нихрена нет.
Может конечно в Москве и ни так а в Н.Новгороде труба со сроками. |
WELLER Участник Сообщения: 235
| alekarp писал: | Пришла на ремонт в-камера JVC GR-DF430AS - новая модель, а брак старый - матрица!!!
Партийный номер -LYH30627-001A. цена 34,22 дол, в Японии. Когда закончится это??? | Проблема в этой модели вероятнее всего не в матрице. Если нужны подробноости-скину в личку! |
Maxbin Участник Сообщения: 205
Нашел бюллетень на штатовском сайте JVC, по поводу замены матриц. Можно его использовать и для PAL камер, только в партномере заменить последнии цифры или сделать аналогичную таблицу
церера Участник Сообщения: 20
icx-223 в Sony Стоит DCR-TRV147E
P/N A-7013-401-A |
bonifaciy Участник Сообщения: 313
Подскажите какая матрица стоит в JVC GR-FX15E - парт номер и названее,
вот добавляю немного по Samsungam, и было бы хорошо еслиб вместе с парт номером указивалось названее матрицы
matrics_camcord.rar 155,7 КБ Скачано: 1338 раз(а)
bonifaciy. Что такое название матрицы? Посмотри выше AX,FX,AXM,FXM - одно и то же - LYH30522-002A-S - это парт.номер.
Название для всех матриц ( JVC) - CCD BASE ASSy. |
названее - марка чипа например icx228xxx-xx , другими словами- есть ли похожая на Samsung, или на других камерах, поскольку заказать на JVC пока нет возможности,
да и класифицировать думаю легче если в первой колонке icxXXX, а далеее сверху производитель камеры и напротив уже парт номер у данного производителя + особенности замены аналогичной, но от других производителей камер, по возможности сделаю такое по Samsung |
Пошла волна брака по в-камерам JVC GR-DX...Заказал матрицы,
бросился заменять.ЕКАРНЫЙ БАБАЙ!!!
Чтоб добраться до матрицы надо раскрутить всю камеру, винтов 20...
А платка сделана тоже через ж... выпаивать плохо.
Вообщем времени прибавилось в несколько раз.
Обозначение матрицы - LYH30547-001A-S
На фото камера Д... (6-8винтов) и ССД на улице.
И камера ДХ... уже все сказано...
Еще в копилку - камера JVC GR-DX75AS - матрица LYH30446-002A-S - старый добрый кристалл 281. Замена - средней тяжести. |
OSLoader Участник Сообщения: 40
В CANON MV700E чудно подходит LYH30446-002A-S от JVC, вместо
родной ICX281 от SONY.Сегодня поставили, даже настройками по технологии от EdMa не замучила... |
Еще про 281 кристалл. Заказал на камеру JVC GR-D90 матрицу по С.М. - прислали с родным обозначением. А пока ждал, посмот-
рел стоит 281 кристалл LYH30446-002A-S - заменил, все нормально и бесплатно.
Надо Дживу прокачать по поводу базара по матрицам, чтоб дали таблицу соответствия.
Наш сервис после переезда 2 раза начал оживать, воостановилась связь, дали время до конца года. Не дают дышать,суки! |
Свежие данные.Заказывал ССД на JVC GR-D250AS. Прислали : LYH30605-001A for GR-D293GM.
Кристалл 281 в маленьком корпусе с своим Ал. башмаком - прекрасно вписался в камеру GR-D270AS. |
В камере Canon DM-MV630iE применяется 281 кристалл, который легко меняется на аналогичный от JVC LYH30446-002A-S. |
по наводке ALLUnlocker вместо VEK9376 успешно поставил соневскую A7013276A все ОК хотя и название другое. Пущай панасоник удавиться за свои 80 уев  |
GOSHA, Поподробней - VEK9376 в какой модели стоит
| GOSHA писал: | | соневскую A7013276A | а эта вкаких применяется или название самой матрицы напиши. |
AVICom, VEK9376 - это панасы с дживовской начинкой(VZ17,VZ18 и тд) плата с матрицой в сборе, название матрицы не помню. A7013276A - ICX433, где стоит не знаю, просто человек дал инфу, что подходит. |
| GOSHA писал: | | A7013276A - ICX433, где стоит не знаю, |
Узнал, в простых видео 8 типа CCD-TRV238Е и цена ~15 вечнозелёных. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 794
| GOSHA писал: | | AVICom, VEK9376 - это панасы с дживовской начинкой(VZ17,VZ18 и тд) плата с матрицой в сборе, название матрицы не помню. A7013276A - ICX433, где стоит не знаю, просто человек дал инфу, что подходит. |
толькочто выпаял матрицу из VEK9376 - называется ICX293. |
Матрица с P.N. - LYH20646-002A меняется на LYH30446-001A-S для камеры JVC GR-D90US.GR-DX... |
