Как почистить и зафиксировать крутилку "Скрин" на
Список форумов » Мониторы
johni
16-01-2006 14:44
15шка.Рroview PV-1564.Всё работает,меняется хаотично яркость.Прижимаю скрин на ТДКСе.Всё становится лучше.На некоторых моделях я пробыавал выпаивать ТДКС,--всешал его на длинных проводах,регулировал яркость,--прижимал тисками,--и фиксировал супер клеем.В 50% помогало,-А иногда не помогало,--и тогда приходилось вешать подстрой с советского телевизора,---собирать просую схемку и цеплятся с выходного транзистора.
Где то читал,что можно маленькую дырочку сверлить и чем то промывать,и фиксировать крутилку....Кто делал это на практике...---Поделитесь...
Или опять выводить скрин наружу?????
Antey
16-01-2006 15:30
Сверлишь дырочку рядом с крутилкой и КОНТАКТ 61 туда или WD-40 и все пучком. А читал ты в Энциклопедии ремонтов. Удачи!
сибиряк
Мастер
16-01-2006 15:57
Выпаиваешь ТДКС и отпиливаешь угол около вывода (земляного) под крутилкой SCREEN. Пока не увидишь внутри оловянную блямбу, керамическую подложку и черную угольную дорожку от блямбы. Затем напильником напиливаешь или латунные или медные опилки, смешиваешь их с клеем БФ-2 и аккуратненько наносишь так чтобы эта паста перекрыла блямбу с угольной дорожкой. Высушиваешь, впаиваешь ТДКС и отдаешь клиенту, у меня уже не один так восстановлен, возвратов не было. Кстати в конференции читал,что вместо клея БФ-2 применяют ПВА, но я так не пробовал. Мир, Дружба, Жвачка
berdiynec
16-01-2006 16:36
Радикально- выпиливаешь полностью крышку с регуляторами, вычищаешь, подгибаешь, смазываешь, просматриваещь дорожки резисторов(бывает перегнивают- становятся зелеными), воостанавливаешь перегнившие места токопроводящим лаком. Затем собираешь и заполняешь трещину красным автогерметом. Проверено- работает 3- ий год.
diman-p
16-01-2006 19:47
Предложу еще один способ. Прибавляешь SCREEN на максимум, а регулировку осуществляешь навешиванием внешнего варистора. Его надо подобрать по напруге. Разброс большой, примерно от 330 до 820 вольт, но это куртуазнее, чем подстроечник вешать. Работает отлично и долго. И внутри все красиво. Можно даже вместо кондера впаять. Ведь у варистора паразитная емкость неслабая.
Список форумов » Мониторы » Как почистить и зафиксировать крутилку "Скрин" на
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • LG 773N (C17JC-3) Не включается-"цыкает"блок пита
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • LG FB775F-EA При запуске"строчки" срабатывает защи
