БУКВАРЬ.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база
Rottor
12-01-2006 21:51
Ремонтируем телевизор.
Не включается из дежурки.
- Блок питания - значение напряжений, нагрузочную способность, исправность цепей управления…
- Системный процессор - генерация, сброс, шины, кнопки (в том числе на сетевом выключателе), обвязку, память, прошивка...
- Питание на видеопроцессоре, генерация, кварцы задающих генераторов, ОТЛ, защита по X-Ray, неисправности по шине защиты...
- Строчная развертка – строчный импульс, ТДКС, ОС, EW, другие компоненты ...
- Кадровая развертка – питание, наличие кадровых импульсов, неисправности системы защиты...
- Растр, OSD, реакция на кнопки, изображение, настройка на каналы, видеосигнал на выходе детектора, работа по входу с AV...
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
Нет изображения при наличии растра
Наличие изображения по AV, работоспособность видеодетектора, переключатель видеосигнала, блокировка по входам OSD, цепям телетекста, амплитуда SSC.
Питание ВУ, исправность и режим видеоусилителей , напряжение сдвига уровней ВУ, соответствие G2 , цепи гашения, проблемы кинескопа, наличие сигналов регулировок (яркость, контраст, цвет) с системного процессора, работоспособность датчиков АББ...
Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
Нет звука.
Громкоговоритель, разъем телефонов, работоспособность микросхемы УНЧ, управление громкостью от процессора, наличие звука по AV, исправность цепей MUTE, и коммутатора, система звука, фильтры ПЧ, опции сервисного меню, режим HOTEL, прошивка,
Ремонтируем видеомагнитофон.
Не включается, БП работает.
Процессор, питание, кварц, сброс, обмен по шинам, датчики - включая программник, кнопки - рекция, дисплей - информация, все двигатели (драйверы), механика, выход видео, OSD...
Помехи на экране, скорость, трекинг.
- Состояние тракта ЛПМ - натяжение и "заклинивание" после заправки ленты, обхват БВГ, вертикальная стабильность положения ленты относительно СЗГ, ...
- Контролируем сигналы по трем стандартным, контрольным точкам:
- Импульсы переключения БВГ – частота.
- Пачки RF- наличие, амплитуда, форма, частота (стандарт), фазовая синхронизация ...
- Сигнал CTL на контрольной точке, от CЗГ - (кадровые импульсы) наличие, амплитуда, длительность...
При создании БУКВАРЯ использована информация, и советы от участников:
Серж, KRAB, key-s,
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » БУКВАРЬ.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
Электроника
