Помогите определить транзистор
Шах
11-01-2006 02:36
маркировка 7027(smd)стоит на ключе ON/OFFс БП ,мать из Чайников
оборвало переходы-не могу определить-вроде должен стоять n-p-n,но лучше уточню
Ildar+
11-01-2006 08:12
galls, а почему ты решил что именно он сдох? вообще-то это должен быть полевик. давай фотку участка
Шах
11-01-2006 15:33
биполярный точно,перед ним стоит p-n-p и lm393-включает БП с дежурки
вообщето я 4-значную маркировку не встречал
KleoM
11-01-2006 15:57
А не микросхемка ли это случаем? Например [url=http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69426/KEC/KIA7027AF.html]KIA7027...
Шах
12-01-2006 23:32
вряд ли,этих"микросхем"на плате с десяток точно
ладно,попробую выпаять один и определить
electrod
13-01-2006 01:59
galls, и долго ты думал, что сделать Думайте сами ...
TE
Мастер
13-01-2006 10:16
Присоединяюсь к KleoM - микросхема, возможно это HT7027.
palermo
22-08-2006 15:17
Помогите пожалуйста разобраться с маркировкой элемента D2, если я так правильно понимаю это D3, т. е. биполярный транзистор BCW33 по цоколевке 1 база, 2 эмиттер, 3 коллектор, но по прозвонке получается что это 2 диода с общим катодом 3, при прозвонке в режиме диода показывают одинаковое значение 152 в одном направлении, а в другом бесконечность. Вопрос по этому элементу у меня возник потому что, между выводами 1 и 2 в режиме сопротивления 12.6 кОм (проверялся выпаянным), плюс ко всему еще буква после D3, похожая на Q.
coeng
Конторщик
22-08-2006 15:43
может это ? http://www.stmicroelectronics.com/stonline/products/literature/ds/1256 ...
palermo
22-08-2006 16:01
coeng, большое спасибо за ссылку, похоже это мой случай одобряю
Еще вопрос, где можно найти толковое описание smd-маркировок элементов различных фирм?
coeng
Конторщик
22-08-2006 16:24
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://www.kalbermatter.ch/index_smd.htm
palermo
22-08-2006 16:47
Благодарю за ссылки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите определить транзистор
  • Помогите определить smd транзистор
  • БП ATX помогите определить транзистор в дежурке
  • Elitegroup N2U400-A помогите определить транзистор
  • Помогите определить мамку.
  • помогите определить производителя МВ и тип МВ
