Ноутбук "старичок"
Список форумов » Программное обеспечение
viktor ельчанинов
09-01-2006 02:05
Принес друг это чудо IBM PS/2 MODEL L40SX говорит все работало покуда под клавой он не перетыкнул перемычку.Действительно он запускается тестится память а дальше предлагает нажать на F1,после нажатия идет обращение к флопику.Я не очень силен в компах но понимаю что он обнулил биос,и теперь нужна прога что бы все это сделать.
Если у кого есть такой продукт скиньте на мыло или дайте ссылочку,буду очень признателен.
electrod
09-01-2006 03:46
viktor ельчанинов, никакой проги тут ненадо
что дальше-то присходит?
если есть дискета в дисководе - то достань ее...
Крутой!
viktor ельчанинов
09-01-2006 12:38
В том то и дело что дискеты в дисководе нет,а обращение идет к нему.
electrod
09-01-2006 13:01
обращение к дисководу может быть, правда кратковременное, при загрузке компа....
у тебя слетела windows, если такова имелась, наверна...
а процесс установки windows, сложновато объяснить на словах...
попробуй взять загрузочную дискету и сделать sys c:, может поможет
а лучше найди чела, который разбирается в этом деле...
Генчик
09-01-2006 23:53
electrod, не трынди много, особенно если не понимаешь вообще, в чём дело.
viktor ельчанинов, для входа в BIOS Setup требуется дискета со специальной прогой. Она должна быть на сайте IBM, поищи там.
electrod
10-01-2006 01:54
Генчик, ну всего-то знать невозможно...
антиквар всетаки...
Мир, Дружба, Жвачка
viktor ельчанинов
10-01-2006 02:22
Я уж не полный чайник.Винт через переходник подключал к компу все там есть "винда правда еще 3.11" но загружается все без проблем.
На сайте IBM я что то не нашел, Нет может плохо смотрел.
Генчик ели не в лом дай ссылочку где это лежит,в архивах я ничего не нашел,извини за наглость.
Генчик
10-01-2006 04:51
viktor ельчанинов, кое что: http://www.almeida.de/docs/l40sx.htm http://www.stadt-frankfurt.de/Schulen/Ernst-Reuter-Schule-II/projekte/ ... А вот более интересная страничка: http://hpholm.dk/L40SX.html
Vasilij
10-01-2006 08:10
Расскажу про свою Toshiba T2115CS ("старушка" улыбка )может наведет на мысли:
- попасть в Setup в ней можно по нажатии Esc сразу после теста памяти;
- в меню HARD DISK установить:
HDD Mode =Enhanced IDE (Normal);
- при разряде батареи (или сбросе CMOS) слетает на установку по умолчанию:
HDD Mode =Standard IDE и хард не видится.
ну и сделать Save улыбка
ЗЫ, всуньте ему дискету с ДОСом, пусть загрузится..
Генчик
10-01-2006 17:12
Vasilij, каждый ноут имеет свои особенности, а тем более такие старые. Если бы ты про старенький IBM написал, то инфа могла бы пригодиться, а твоя только запутывает.
Vasilij
10-01-2006 23:12
нету у меня ИБэМа , тады, чтобы не путаться сюда:
http://lib.daemon.am/Books/Upgrading_PC/index.htm
Добавлено Январь 11 2006
PS, я пример привел к тому, что у меня была точно такая же картина после долгого простоя комп. и разряда батареи питания CMOS/RTC,
а потом долгих поисков, как же войти в тот сетап.
ЗЫ ЗЫ, в ИБМ похоже по F2
viktor ельчанинов
11-01-2006 23:41
Генчик,спасибо одобряю
Похоже то что надо.
Когда разберусь, обязательно отпишусь.
viktor ельчанинов
29-01-2006 01:49
Извиняюсь за долгое отсуствие малость прибалел,к делу.
Генчик огромное спасибо,я там нашел файлик,его запустил он потребовал вставить чистую дискету, сделал ее загрузочной и с какойто еще прогой.Пере загрузился высветилось окошко диагностики,ответив на все вопросы,вытащив дискетку еще раз на перезагруз.И старичек увидел винт гы-гы
Спосибо всем кто учавствовал в решении этой проблемы.
Список форумов » Программное обеспечение » Ноутбук "старичок"
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Ищу программу-конвертер прошивок "ЕBN" в "НЕХ
  • Какой командой выставить "не закрывать окно" после
  • Прошивка BBK DVD-плеера серии "Liko" прошивкой от
  • Какой прогой открыть аудиозапись в формате " amr "
  • Программа "ТЕЛЕМАСТЕР" нужен шаблон квитанции БО-1
