Зависает комп и не найду причину
Список форумов » Программное обеспечение
UT5YG
07-01-2006 17:50
Атлон ХР 2,6
Операционная WIN XP
Забодало его зависание, вирусов нет.
Периодичность какая-то не наблюдается.
Может зависнуть через 5 минут, а может через 2 часа.
С зависания может выйти через 5-20 мин
WIN 98 работает олично.
Кто встречался с подобным, поделитесь
Moshkin
07-01-2006 20:15
Пробуй другую операционку ... улыбка
Желательно что-то проверенное типа :
Шах
07-01-2006 20:38
если модем есть-могут быть проблемы несовместимости с матерями NForce2
Дымов Сергей
09-01-2006 12:22
Рекомендую проверить память и переустановить операционку. Что делает Win98 на такой машинке вообще вопрос, настальгия начинает мучать....
igor.gm
Мастер по Eizo
09-01-2006 15:34
А сколько лет там уже WinXP стоит ??
Stranger1
Гость 81.95.*.*
09-01-2006 16:28
Такое бывает если не работает кулер, проц греется и у него срабатывает защита .ПРОВЕРЬ КУЛЕР НА ПРОЦЕССОРЕ . улыбка улыбка
m.ix
Mikhail
09-01-2006 18:08
Что установлено в системе
глянуть в
1 пуск >программы >автозагрузка
2 пуск >выполнить >msconfig> автозагрузка
ЛИШНЕЕ УБРАТЬ
прислать скриншот
zommer
30-01-2006 16:11
Возможно винчестер или блок питания Win98 не так сильно напрягает машину как WinXP/
Сергей Степанян
3 класса образования
30-01-2006 16:18
почистить надо тогда нармалезуется тепловой режим и все
кстати бп тоже надо чистить
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
30-01-2006 21:15
Я так понял, не зависает, а сильно тормозит? Если так, то каспер старый может такое творить.
NAV
02-02-2006 09:38
Сделай осмотр материнки и если найдешь на ней вздутые или потекшие электролиты это и есть причина частого зависания твоего компа. Проверено и не раз.
Kotya
Гость 84.17.*.*
03-02-2006 18:17
Было недавно что-то похожее у приятеля (правда, из зависания сам не выходил), вылечилось заменой памяти.
and_zrog
17-02-2006 18:09
Вообще если 98 работает нормально, то скорее всего проблема в дровах или программах. Посмотри в журналах отчетов системы, что вызывает ошибки.
m.ix
Mikhail
17-02-2006 18:31
Автор наверное забыл про проблему.
Список форумов » Программное обеспечение » Зависает комп и не найду причину
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • При обращении к HDD виснет комп
  • Запись телефонных звонков на комп.
  • Программы для связи телефона с комп-ом
  • КАК использовать комп в качестве ОСЦИЛЛОГРАФА?!
  • CD проигрыватель видит диски, а комп - нет...
