Как распознать лазер
Список форумов » DVD
Гоблин
04-01-2006 13:30
Извеняюсь в этом деле я конечно новичок. Но когдато начинать нужно.
Ниже приведены снимки лазерной головки которую необходимо распознать.
Генчик
04-01-2006 13:50
Гоблин, а модель и марку аппарата написать, неграмотный? голливудская улыбка
A-SERVICE
04-01-2006 13:51
Гоблин Так что ее распознавать, когда на средней фотографии ясно написано - SF-HD62 - это и есть название оптики от фирмы производителя SANYO. Бывает в продаже отдельно редко, а вместе с металлической декой с 2 моторами и шестеренками, на которой она закреплена найти в магазинах чаще - цена за вариант с декой в сборе - около 20 USD +/-.
Гоблин
04-01-2006 14:00
Генчик, Транзисторы микрухи и тд. Сами по себе.
А аппараты собирают и назавают как не попадя (Jimax. Orion)из разных комплектующих.
A-SERVICE, я сразу так и решил но лучше лишний раз спросить.
Tolya
04-01-2006 15:35
Гоблин, если не найдёш HD62 можеш попробовать SF-HD60, они более распространены и обычно работают нормально вместо 62.
Гоблин
04-01-2006 16:14
Tolya, спасибо.
Ктоб еще описал где откуда какой сигнал и как доконца убить лазер.
В принцепе информации нахватался пытаюсь переварить.
РАЦ
05-01-2006 08:35
Подстроечник, на фото, справа - регулировка тока лазера DVD,
слева - CD. Крути и добивай голливудская улыбка
Гоблин
05-01-2006 10:09
РАЦ, где, на чем измерить ошибку фокусировки FE. И как настроить сервосхемы?
P/S покрутить токи лазеров всегда успею.
AVICom
05-01-2006 21:23
Гоблин писал:
Какой аппарат? Если собран на базе MT1369-89, то
настройка скорее всего происходит автоматически.
Rottor
05-01-2006 21:43
avicom писал:
...настройка скорее всего происходит автоматически.
А что, имеется методика как сделать ЭТО, с учетом пожеланий?
AVICom
05-01-2006 22:02
Rottor писал:
Напиши ЭТО ещё раз по русски.
Rottor
05-01-2006 22:50
avicom,
Как, и по какой методике производится настройка "сервосхемы" в "неавтоматическом" режиме?
Гоблин
06-01-2006 09:57
С проблемой лазера разобрался, вот в серво вся была и проблема.
На сколько понял я, кроме тока лазеров и механических регулировок ничего не регулируется, но это уже последнее дело.
Всем огромное спасибо.
PS avicom в этом аппарате нет но про серво схему очень интересно.
AVICom
06-01-2006 14:01
Rottor писал:
В каком конкретно аппарате?
В ручную можно только в крутых брэндах типа SONY.
Есть снятое камерой обучение на SONY DVD 7 поколения.
Но выкладывать видео продолжительностью порядка 12-14 часов
не реально.Методика регулировок есть в любом мануале на сони.
Если надо то сброшу.
Гоблин
06-01-2006 15:57
Конкретно SONY в данный момент нет.
Но если возможно сбрось.
Rottor
06-01-2006 16:00
avicom писал:
Я имено об этом экзотическом способе.
ЭТО доступно и в други аппаратах, об этом в свое время упоминал Dedushka, но реализация где то прочитаной информации, о которой бредит Гоблин, не имеет практического выхода, как и информация от Dedushka, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467&postdays=0&p ... сообщение от 03.09.2005 11:22
Вряд ли Гоблин, сам понимает что он хочет, и к чему стремится, по надуманному вопросу типО:
Я это к тому, что не стоит создавать преждевременных иллюзий о возможности производить
Сомнений в том что это, где то существует, за счет программных способов, у меня отсутствуеТ.
Гоблин
06-01-2006 17:33
Гоблин хочет почитать.
Список форумов » DVD » Как распознать лазер
  • Помогите распознать микросхему!
  • DVD плеер Pioneer DV-5600K(распознать мсх БП)
  • Miyota DVD-M420-RU - распознать драйвер?
  • Помогите распознать шим(SK5D2) в двд тошиба SD-360SR
  • лазер HPD-50
