габаритная фара для велосипеда на светодиодах
sasha442
Гость 67.31.*.*
24-06-2003 01:42
Здравствуйте.
Я решил сделать себе на велосипед заднюю красную фару из светодиодов.
только питание от генератора нестабильное, а как-то надо стабилизировать напряжение и ток. и так что б ток регулировался автоматически (при медленном или быстром движении). я хочу использовать LM317 -регулятор или LM7805.
можно ли как-то стабилизировать ток? Или посоветуйте как-то по другому.
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
24-06-2003 08:21
А если еще установить аккумулятор, типа от радиотелефона и собрать схемку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6973, то будешь застрахован от наезда в зад при стоянке улыбка
Dimo4ka
Гость 82.199.*.*
14-12-2004 17:47
Да ты какойто инженер впрямь Нет
Andrey74
14-12-2004 20:17
Вот здесь человек этим же занимается, посмотри:
http://alekssi.narod.ru/velo_LEDmax.html
m i x
Гость 195.58.*.*
15-12-2004 03:55
у меня салют
аккомулятор 12в10а сухой
две передние старые фары + в них стробоскопчик
в вилке где гайки два зелёных (как в метро светофор) светодиода
бибиколка радио 2 95 стр34 вч динамик из рубина 7хх
в зади бегущие огни (красн повыш яркости) от и к центру на 155ир1
жаль руль сломался
всреднем велека хватает на 3000км (по одометру)trek radar
Список форумов » Другая аппаратура » габаритная фара для велосипеда на светодиодах
Электроника
