Несколько вопросов по СМА.
lee
24-12-2005 14:02
Последнее время все больше СМА делают с цельным пластмассовым баком. Получается, что при износе подшипников заменяется целиком барабан?
Так же стали делать задние стенки без съемной крышки, в результате затруднился доступ к ТЭНу и пр. В данном случае бак целиком доставать через верхнюю крышку и потом обслуживать?
Интересно для чего это делается, ведь из-за этого затрудняется сервисное обслуживание СМА?
SergeySM
24-12-2005 14:06
Зато это упрощает тех процесс, и соотвественно его удешевляет, стоимость бака в сборе 60-80 Евро
serviceman
24-12-2005 14:20
lee, конечно же это дебилизм.Когда в гарантийный период подшипники наворачиваются-еще не страшно(для клиента),А вот если гарантия кончилась,то тут попадос по-полной....
Бернолд
Гость 81.7.*.*
24-12-2005 14:32
Это для того чтoб небыло желания ковырять cтарый хлам. Сломалась - бегом покупать новую, а сарую в утиь. Эвропа давно уже так живет.
lee
24-12-2005 15:07
Ну а ТЭН? Я как то менял его на БОШЕ каком то, не помню уже модель. Так что б его достать пришлось так извратиться, что больше неохота связываться. И все это из-за отсутствия съемной задней стенки недовольство, огорчение
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-12-2005 15:58
lee, а передняя стенка не снималась разве?
serviceman
24-12-2005 16:23
lee, обычно у Бошей либо сзади-либо спереди стенка снимается.........
Alexzz
24-12-2005 16:25
Вообще-то сейчас много новой техники обслуживается спереди. Тогда и тэн стоит на переднюю сторону. Гораздо удобнее чем крутить машину или залезать за неё просто наклонить назад и спокойно работать.
fiat
24-12-2005 18:40
Андрёй, а какой смысл снимать переднюю стенку если Тэн судя по всему стоял сзади подшучивать, дразнить
алик 123
24-12-2005 19:31
у нас замена подшипников на неразборном баке обходится клиенту примерно 60 долл
что не намного дороже чем разборный, правда для мастеров работы намного больше, добавляется резка бака и его последующая сварка , и ни каких проблемм в процессе эксплуатации . а то что производители сма делают все чтобы через год два клиенту приходилось бы выбрасывать аппарат и покупать новый, это точно.
popov
24-12-2005 19:58
а сколько бак стоит?
алик 123
24-12-2005 20:16
бак в сборе 100 евро, так что чинить есть смысл
lee
24-12-2005 21:03
Андрёй, serviceman, Передняя стенка той модели была на заклепках. Поделитесь технологией сварки и резки пластмассовых баков... улыбка
Alexzz
24-12-2005 21:18
lee, была уже тема на этот счёт. Поищи по названиям, было что-то в стиле "баки дырявые" и помоему ещё где-то было пару раз.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-12-2005 21:55
Вот куплю фотик и сфотаю свою ручную бормашину. Маленькая, да удаленькая. Ставлю фрезу тонкую дисковую диаметром 25-32мм, тольщина не более 0.5мм. И режу бак под углом по шву. Угол для лучшего раскрытия и потом для соединения через герметик. Получается, что герметик потом толщиной 0.5мм остается.
Вот сейчас липецкий индезит влом разбирать. Хочу бак в сборе заказать. Клиент уже деньги принес.
Sergik
Гость 212.0.*.*
24-12-2005 22:38
Я резал ножовкой по кругу, а затем сваривал феном.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
24-12-2005 23:41
Я на мерлони режу бак по швам меняю все а потом сажаю на герметик и по кругу сажаю на болт гаику занимает пол дня не болше биру 50 евро спосиво мерлони
Макс
25-12-2005 11:18
Для "Мерлоневских" баков, в большинстве случаев нет нужды пилить всю окружность, можно расколоть бак по шву, предварительно сделав надрезы. Соединять на болты с гайками с применением герметика.
Но применяем это только в исключительных случаях, в основном замена бака.
Список форумов » Бытовая техника » Несколько вопросов по СМА.
Электроника
