нужен совет модель и шасси неизвесны
Список форумов » Мониторы
Gerda
23-12-2005 21:05
Прошу помощи
Монитор китай шасси и модель не знаю все что на нем написано
на крышке ATTENTION
MP-1706
на шасси
1769BP
HK17AM0212A05
TC6612B
при включении пишет что нет сигнала и через 5сек. вырубается к системнику подключен прошу подсказать что возможно и где на него найти схемку что за модель
заранее благодарен
PAI
Мастер
23-12-2005 23:19
Смотри кабель. Скорее всего нет Н sync. Посмотри есть ли FCC ID:
AndyS
24-12-2005 10:33
Если вырубается не сразу же при подключении, а через 5 сек, то нет обеих синронизаций - как будто кабель просто не подключен! А если не будет одной из синхронизаций, то монитор вырубается моментально - это штатный режим выключения. голливудская улыбка
А другой монитор есть? А то может с монитором всё пучком, а просто нет видеосигнала? голливудская улыбка
johni
24-12-2005 12:46
Ты просто включи поиск на Яндексе и там есть куча ссылок на название твоего монитора...
например
Продаю монитор 17 PLUS MP 1706 плоский экран
Продам монитор 17" PLUS MP-1706 за 2500т.р.Торг.
Объявление "Продаю монитор 17 PLUS MP 1706 плоский экран" на monitors.ibaza.ru
monitors.ibaza.ru/1854349.html (8 КБ) · 24.11.2005
Найденные слова · Рубрика: Hardware
Gerda
24-12-2005 20:21
кабель я проверял в норме, системник в норме, так как к нему
был подключен другой монитор все было в норме
ILYAUL
Мастер
24-12-2005 20:30
Gerda писал:
заранее благодарен
А системник включен?
Так по твоим сообщениям понятно, что с паяльником знаком. и схема тебе не нужна. Открой моник около разъёма куда подкл. кабель просмотри стабилитроны ну и пропаяй
johni
24-12-2005 20:39
Брат!!!Ну пишут же тебе....Всё нормально.---монитор рабочий...
PAI же написал тебе всё правильно,а ты не слушаешь,---а опять о своём....
Возьми осцил.---посмотри,как идёт от шнура Н sync...Отследи весь путь,--может обрыв где или засада...Н sync--13 нога на разьёме...А лучше сначала прозвони кабель просто тестером,---посмотри на сам разьем,---может там нога отвалилась....
Gerda
25-12-2005 07:38
все в норме пропаял кабель стало все окей огромное всем спасибо
за советы. Вот если кто скажет где взять на него схему так на всякий случай буду благодарен.
Тему можно считать закрытой
johni
25-12-2005 15:40
Дык отметь её,как решённой...Внизу есть опция.......
Список форумов » Мониторы » нужен совет модель и шасси неизвесны
  • FLATRON 775ft mod fb775be ultra нужен совет
  • LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное
  • Монитор LG модель:F17LC-O code:F720BL.ALRUE шасси:CA-136 нет
  • Medion MD1772T {ACER7278} проблемный, надо совет
  • монитор SPC модель СМ-900V
