Внутреннее сопротивление аккумуляторов, назнач. их выводов?
Список форумов » Сотовые телефоны
r12
20-12-2005 20:02
Говорятт что аккумуляторы по внутреннему сопротивлению различаются на хороший и плохой. Как это определить.Зачем некоторым аккумуляторам четыре вывода.Еще хотел бы узнать назначение выводов у аккумуляторов.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2005 22:31
Насчет внутреннего сопротивления.
Чем больше внутренне сопротивление аккумулятора - тем он хуже. Как ориентировочно узнать молое или большое внутренне сопртивление аккумулятора? Например, есть аккум для сотика, на нем 3,5 вольт ровно. Подцепляем к его плюсу резистор на 0,1 Ом. На резистор и на минус подаем ток заряда = 100mA. Замеряем напругу на аккумуле при заряде = Х вольт. И замеряем падение напряжения на резисторе = Y. Теперь немного вспомнив закон Ома можем вычислить внутренне сопротивление аккумуля (не точно, но для ориентира достаточно). Теперь, еще задачка: Телефон считает, что аккумуль заряжен, если при зарядке на нем достигнется напруга = 4,2 вольт. Отключив зарядку при плохом аккумуле имеем например 3,7 вольт. Телефон "заорет", что надо зарядить аккумуль если напруга на аккумуле будет равна (у разных моделей немного по разному) 3,5 вольт. Вопрос: Какой толк от этого аккумуля???
Список форумов » Сотовые телефоны » Внутреннее сопротивление аккумуляторов, назнач. их выводов?
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Пайка микроскопических выводов.
  • вопрос о возможности востановления аккумуляторов
  • Pantech G700 сопротивление динамика
  • Волновое сопротивление кабеля для выносной GSM антенны.
