Стабилизатор переменного напряжения
Gong
Гость 213.242.*.*
18-12-2005 18:34
Нашёл в журнале "Радио" №8, 2005г. с табилизатор
Вопрос такой: кто делал, знает или может подсказать ЧТО можно изменить в данной схеме или добавить(и для чего), какие основные недостатке, плюсы и т.д. и т.п. любые Ваши предложения и отзывы по данной схеме.
Очень необходимо.
буду признателен.
  от лёхи.jpg  93,81 КБ  Скачано: 549 раз(а)
Rottor
Гость 192.117.*.*
19-12-2005 09:55
Gong,
Судя по безразмерному вопросу, ты и сам не знаешь что ты хочешь?!
А если толком обнародуешь цель использования (предполагаемую область применения), то окажется что это вообще решаемо другими средствами...
Немцов
19-12-2005 14:07
Gong писал:
Надежнее использовать вместо симисторов переключающие реле.Где нормально замкнутые контакты соеденены последовательно. При ошибочном включении двух и более реле,-исключается образование к.з. в трансформаторе.
Выигрыш в цене и надежности.
Rottor
Гость 192.117.*.*
19-12-2005 14:21
Немцов,
Ты подумай немного прежде чем давать "совет".
Какое время переключения будет с применением реле, и что в момент переключения будет с нагрузкой, не говоря уже про искры на контактах при индуктивной то нагрузке.
19-12-2005 15:08
Gong, как-то писАл на МОНИТОРе о ремонте подобного (выполненного практически по аналогичной схеме) стабилизатора после ГРОЗЫ. Все ПП приборы - "умерли", кроме симисторов. После восстановления - тестировал в диапазоне рабочих напряжений - 135...250 Вольт - вел себя нормально. В моем варианте была добавлена температурная защита (на железе трансформатора был закреплен терморезистор, который дальше был подключен к компаратору - по макс. допустимой температуре) - добавь в сою схему!
Стоимость готового изделия (Харьков (Украина)) до 30кВт - около 400...450 у.е. - исполнение (изготовление) - мелкосерийка, но ихзготовлена качественно. Стоит ли делать самому - решать ТЕБЕ!
Немцов
19-12-2005 17:27
Rottor, вы перечислили основные недостатки применения реле, можно добавить еще и шелчки при работе.
В 80-х годах, для стаблизации и защиты необслуживаемых(горная местнось) тв.ретрансляторов TRA-10, применялись релейные стабилизаторы (около 1-2 квт.)Тогда еще небыло надежных симисторов.Применение воздушного зазора по отношении к кристаллу симистора, это личная боязнь и не считайте как "совет".
luca
19-12-2005 20:18
Gong, сам собираю по мере поступления заказов.Определись для начала с мощностью нагрузки и рабочим диапазоном.Сколько времени думаешь потратить?Сколько $ ?Кто силовой транс будет делать? и за сколько.
m.ix
Mikhail
20-12-2005 01:03
Рэле и на современных басурманских стабилизаторах стоят, к сожалению не помню марку недовольство, огорчение ,2000 г парочку таких ремонтировал, этот стабилизатор состоял из 3-5 релюх, транса и типа компаратора.Хозяин их использовал . для водонасоса на улице (спрашивал почему такие ржавые) хотя герметично были сделаны.
Ну чел хочет попробовать пусть пробует, никто ему не мешает.Пусть соберёт хотябы один и на ЛАТРе попробует.
ADOWWW
20-12-2005 10:45
Как то уже был разговор на счёт стабилизации переменки. Сюрпризы начнуться с мощьности 4-5 кВт. Мощьность накопленную в трансе кудато девать надо.
Есть конечно вариант, ставить симисторы с 10ти кратным запасом по току, но тогда выбевать будет входной автомат.
Я разрабатывал нечто подобное, только с микропроцесорным управлением, контролем по 0 на симисторах, контроль по 0 тока через симисторы, что только не перепробывал, столько денег угрохал, но обдурить не получилось. Хотя на мощьности в пару кВт работает нормально. Но при такой нагрузке , не выгодно экономически. Проще и дешевле использовать латр с сервоприводом.
Немцов
20-12-2005 11:51
m.ix писал:
Сюда-бы еще добавить для теста иммитатор аномальных напряжений и глянуть, как поведут себя эти самые "переходы через нуль". улыбка
luca
20-12-2005 21:06
ADOWWW, странно!Собирал и 15 кВТ и ниже (обычно 10 кВТ),если схемотехника правильная - проблем нет.Мозги на PIC - сбоев нет.
Gong
Гость 213.242.*.*
23-12-2005 17:39
luca. мощностью нагрузки--макс.6кВт, но скорее всего до 4 кВт. Входное напряжение: 130-270В; Выходно: 205-230В.
"Сколько времени думаешь потратить?"---сколько нужно чтобы нормально работал.----
А вот с трансом особо: Сначала хотел использовать заводской (ЛАТР)с сайта www.tensi.ru/latr.html, но там входная обмотка рассчитана на напругу 220В. А если 270В? Сгорит! Может быть его перевернуть? Необходимо менять схему и тоже свои примудрости. Может быть поменять в схеме, для надёжной работы. Вот в этом и загвоздка, что пока не знаю ЧТО менять!
Может быть есть какие-нибудь идеи?
Rottor
Гость 87.69.*.*
23-12-2005 17:46
Gong,
Ты затрахал "идеями" судя по всему - сам не знаешь что тебе нужно???!
Сформулируй для начала КОНКРЕТНОЕ техзадание если на ЭТО способен, или не занимайся флудом, от угла и до вечера...
Рetrovich1
НовичЁк
25-12-2005 18:31
если время терпит-через месяц-три могу выложить схему промышленную(трехфазный, каждая-отдельно).
Трансформаторы,тиристоры, электроника
Несложно в принципе по схемотехнике.
Если успею поймать разговор по спут ТЛФ - то и раньше закажу-привезут.
Надо-отпиши
мощность,кажется, 6кВт(в спецификации-варианты)
Gong
Гость 213.242.*.*
27-12-2005 22:33
Я тут поковырялся у себя икоечто нашёл. Думую тему пожно закрыть.
всем спасибо.
Список форумов » Другая аппаратура » Стабилизатор переменного напряжения
  • Регулятор напряжения для двигателя переменного тока 1600Вт
  • Стабилизатор напряжения SOLBY SVC5000
  • Стабилизатор напряжения АСН-80001 погорел
  • старый феррорезонансный стабилизатор
  • Осциллограф С1-112А - стабилизатор +80
