AlexVin Участник Сообщения: 66
Есть у меня ноут, который ремонтируется уже скоро год - вылетает ивертор на люминисцентной подсветке. Последний диагноз - пробой трансформатора преобразователя, соответственно мотать его никто не собирается, а новый покупать не реально...
Может у кого есть опыт по переделке подсветки на светодиодную или какую другую... Не люблю быть первопроходцем и идти на ощупь. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3723
AlexVin, а что за модель ноута? |
m.ix Mikhail Сообщения: 772
Выискиваешь +12 для инверторов, и ставишь сымае яркие светодиоды.
Одно но яркось в LCD мониторах регулируется за счёт лампы подсветки. |
Ноут Mitac 6120, еще зовут Eurobook.
Смысл в том что електрическую часть я подгоню, даже чтоб свет регулировать, а вот как их там эти светодиоды разместить, чтоб освещенность была равномерной, и светодиодов не покупать штук 200 (дешевле будет новый инвертор на заказ от китайоз привезти...). Светят то они точкой... |
Я от сотовых цветные дисплеи разбирал. конструкция их понравилась, светодиод отражатель-многовато там всего собрано.
Лампа стоит одна с одной стороны а значит не 200 штук их треба. По мордам к АвтоМ-ам, лучше пусть лампа стоит. |
А обязательно брать самые яркие светодиоды?
Может и от мобилки потянут?
У самых ярких никто не пробовал спилить линзу? Может они тогда лучше рассеивать будут? |
Moriaan Участник Сообщения: 1177
Не нужно забывать и о токе потребления. Есть светодиоды потребляющие до 500mА, так что питания лучше реализовать на каком нибудь DC/DC преобразователе, например LM2651 или подобном. Греются диоды тоже не слабо, так что проблем куча, но идея интересная.  |
AlexVin, чем возиться со светодиодной подсветкой, проще приспособить туда инвертор от любого другого ноутбука, по деньгам выйдет не на много дороже. Питание и сигналы управления у них не различаются, только разъёмы и размеры платки, хотя бывают и совпадения. |
Проблема в том что на плате реализована индикация режимов, если ее чем-то заменить, то индикации небудет...
Сейчас пока ищу спеца чтоб транс перемотать, если не найду - прийдется что-то химичить... |
ms_vlad Новичок Сообщения: 5
Посоветую подобрать плту преобразователя от дохлого НБ с подобным размером и адаптировать живой транс, я это делал не раз и это меньшая проблема, чем изобретать велосипед. |
Alekscom Гость 212.12.*.*
Менял подсветку в наладоннике. Ставил 4-е сверхярких 3-х мм. светодиода.Стачивал линзу почти до кристалла, потребляют всего 12 МА. Светят вполне прилично, так что можно попробовать и в НБ. |
Ildar+ Участник Сообщения: 996
Alekscom, поле слишком большое. Их придется ставить очень часто. Кроме того ток будет ощутимым. Нужен будет контроллер-регулятор тока. Кроме того - учитывая дороговизну ультраярких диодов и большое их количество- легче будет сменить транс или перемотать ( кстати- перематываются они очень даже легко). Да еще не забыть - диоды- мерцают, что явно плохо отразится на картинке в целом. Мощность излучения- будет низкой- оттого в центре экрана- будет видно темное пятно. |
Nikolazz Новичок Сообщения: 5
кстати говоря у сони есть линейка TX (12") со светодиодной подсветкой - у буржуев хорошо получилось! |
serjchip Участник Сообщения: 15
зайди на сайт Remcomplekt.ru там много разных инверторов и ламп продают |
